Передаточные числа заднего моста жук дизельныйZuk, Nysa. Ходовая
vagprofi
Всего сообщений: 306
Сообщение vagprofi »
Передаточные числа заднего моста жук дизельный - может кто-нибудь в курсе. Год выпуска 1993, мотор "андория" 4С90
Знаю, что у бензинового жука число 5,125, насколько вероятно, что такое же у дизеля?
Прошу дать достоверную информацию, а не заумный треп))) :o Если кто-нибудь конечно в курсе...
ZUK
Всего сообщений: 94
Авто: ZUK А-07D ,1993 Г.В, АНДОРИЯ 4С90, КПП-5 ГАЗЕЛЬ, МОСТ ГАЗ-24
Вод.стаж с: 1982
Профессия: ВОДИТЕЛЬ,ТРАКТОРИСТ
 Re: Передаточные числа заднего моста жук дизельный
Сообщение ZUK »
Да передаточное такое как ты написал . У меня такой мост стоял в редукторе 9 зубов на 41. Сейчас поставил с 24 -четверки 10 зубов на 41 работает нормально. Испытан даже с УАЗОВСКИМИ колесами ,тянет.
vagprofi
Спасибо, ZUK , за дельный ответ. Хватает ли мощи под 24-й мост? На сколько увеличилась или уменьшилась максималка? Какой расход топлива? Ну и вообще как от него ощущения? :good:
ZUK
Всего сообщений: 94
Вод.стаж с: 1982
Сообщение ZUK »
Сейчас на настоящий момент стоят колеса уаз на задней оси 235 -тые 15 диски. Стоят в целях экспиримента (как будет тяга ,хватит ли мощности крутить на 5-той передаче большие колеса,как удлинятся передачи ,хватит ли мощности прицеп мой 2-х осный таскать с каким грузом и на какой передаче. До этого стояли рафы на 15 потом повыше немного газелевские на 16 теперь поставил еще выше уазовские .Первые ощущения положительные теперь использую чаще первую передачу стала востребованой, а то все почти со второй трогался первая хоть и с волги длинная всеравно получалась короткой.Передачи теперь стали длинее ,если раньше переключался на второй на третью с двадцати теперь с тридцати и так на всех передачах переключаться нужно больше немного разгонять.Прицеп полный для экспиримента сегодня грузить буду родственику нужно бут для стройки отвезти. как отвезу отпишусь о ощущениях.На старых меньшего диаметра колесах при загрузке двухосного прицепа тоной четыреста плюс вес прицепа пару сотен да и четыре колеса катить дополнительно держал по трассе 80-90км на пятой передаче.С этими новыми на пятой так уже стопудово не выйдет но есть прямая ведь четвертая.Исходя из вышенаписаного вспоминаем что я писал ранее о турбонадуве-.двадцать пятнадцать лошадок и пятая опять в строю на постоянке.Если что непонятно спрашивай если смогу объясню.Да еще расход в режиме прицеп при выщенаписаной скорости вышел чуть больше десяти на сотку.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Пока удаляюсь работа по дому .
  • Замена заднего моста
    Andron » » в форуме LT
    3622 Просмотры
    Последнее сообщение Andron
    GaDiV » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    3650 Просмотры
    Последнее сообщение vagprofi
  • Блокировка заднего моста
    dmi3 » » в форуме Общетехнические вопросы
    11 Ответы
    1746 Просмотры
  • Ремонт заднего моста zuk
    Миша » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    1942 Просмотры
    Последнее сообщение piatroc
  • Блокировка заднего моста как работает
    Сусанин » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    1363 Просмотры
    Последнее сообщение vostap
Вернуться в «Zuk, Nysa. Ходовая»
