Согласен!александр116:мост ездит по рессорам,да и прокладки дают смягчение
Раф 2203,машина для души ⇐ РАФ. Наши авто
- Всего сообщений: 3415
Re: Раф 2203,машина для души
пет.мих.мих
- Всего сообщений: 309
- Авто: Газ-31029,1994г.в.
А чего там центрового болта разве нет,что бы мост по рессорам не ездил?александр116:.А на счёт прокладок без них мост ездиет пориссорам,
Всё относительно не надо ехидничать.Тот болт люфтует в посадочном месте в мосту приблизительно на 5 мм!Мне это не нравится!Должно стоять уверенней!пет.мих.мих: А чего там центрового болта разве нет,что бы мост по рессорам не ездил?
Евгений змз, с учётом того, что у тебя малолистовые рессоры, установка прокладок - верное решение. Но для обычного РАФа они не нужны, болт центрируется в мосту специальными кольцами, люфта там нет.
.Сам мост снимал и ни чего там не нашёл!Меня это сразу удивило.
Мля ,а у меня там этих колец не быломихмех:центрируется в мосту специальными кольцами
Автор темыалександр116
- Всего сообщений: 236
полностью согласен !Евгений змз:Тот болт люфтует в посадочном месте в мосту приблизительно на 5 мм!Мне это не нравится!Должно стоять уверенней!
пет.мих.мих
А ни кто и не ехидничаетЕвгений змз:Всё относительно не надо ехидничать.
пет.мих.мих, Авто: ниссан-эльгранд,1997г.в,QD-32-дизель,4-WD,Газ-31029,1994г.в. Ты думаешь они на РАФе что другое придумали.в отличии от газ 31029?
пет.мих.мих
Не думаю, поэтому и написал про центровой болт,который присутствует на всём отечественном автопроме.
Всем привет!!!Сталкнулся я с проблемкой новой.Вобщем установил мост,решил проехать ,но не тут то было только попытался тронуться как полуось провернулась,вобщем получяется она короче на 5 см.Здесь конечно я разочеровался,мост снимал с 31029 всборе всё должно было идти без проблем,но увы .Пришлось ехать брать полу оси от 3110 с барабанами правдо не за деньги а так друзья помогли.диски пришлось купить конечно правдо за копейки 3 диска за 700 руб.Теперь надо переобувать резину чего совсем не хотелось ,но я думаю это просто вопрос времени с полуосями под родные диски.
Семен екб
- Всего сообщений: 37
- Авто: раф
т.е. ты полуоси поставил с 29 , мост чайкавский ???
у чайковского и у разрезного моста полуоси да разные
Да мост чайковский,дело в том что у меня была 029 волга на ней стоял мост чайковский и полуося ,шпильки всё без проблем я мог поставить и рафа колесо.Этот мост снимал с волги 029 полуоси стояли прикручен я понимаю еслиб снимал с 3110 мост.Тут как бы снял и поставил без проблем ,он и по шире в отличие от родного немного.Семен екб:т.е. ты полуоси поставил с 29 , мост чайкавский ???у чайковского и у разрезного моста полуоси да разные
В данном случае в мост 3110 запихнули полуоси от 24.
У разрезного и неразрезного моста полуоси одинаковые, если он с 31029, или с 3102 с передними дисковыми тормозами старого образца. Сравнивал лично, неразрезной мост стоит у брата на ГАЗ-24, полуоси переставлял с родного разрезного. Вот каталог, смотрим каталожный номер полуоси http://www.konsulavto.ru/acat/parts/17/ ... 87#fPic_ac
Добавлено спустя 24 минуты 36 секунд:
Боюсь, что для этого моста полуосей под родные диски не существует.александр116:я думаю это просто вопрос времени с полуосями под родные диски.
Последний раз редактировалось михмех 18 ноя 2012, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
tsarskei
- Всего сообщений: 128
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: в отставке
Михмех. Извини. Нагородил кучу х поймёшь. можешь по порядку, что знаешь? а то передние задние всё в кучу покидал! семь раз перечитал
Если проще, то неразрезных мостов два вида, длинный и короткий. К короткому полуоси от разрезного подходят, а к длинному - нет. Так понятней?
На какие модели ставился короткий мост, я писал выше.
- 11 Ответы
- 1158 Просмотры
Последнее сообщение BILLY
- 12 Ответы
- 2040 Просмотры
Последнее сообщение Daive
- 14 Ответы
- 1097 Просмотры
Последнее сообщение imbire
- 1600 Просмотры
- 106 Ответы
- 11120 Просмотры
