Раф 2203,машина для душиРАФ. Наши авто
александр116
Сообщение александр116 »
Извеняюсь но смоим интернетом не всегда получается нужный результат!
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
канечно потрудиться на ним придётся,но это стоит я думаю того стоит
Re: Раф 2203,машина для души
александр116, Если можно - более развернутый рассказ о машинке, о себе...
tsarskei
Авто: РАФ 2203 1994 г.в. пока без мотора
Профессия: в отставке
Сообщение tsarskei »
Это ты сейчас в самом разгаре ремонтируешься?
александр116
В общем купил я своего рафика в 2003 ,за 3т.р. потрёпа был судьбой изрядно ,притащил его домой на тросу,скомплектовал обвес по двигателю и завёл.По работе двигателя понял что его нада трести,стучал к/вал,правдо давление показывало 5 очей,поставил механический датчик ,оно не изменилось.Вобщем приготовил всё не обходимое для ремонта двигателя,и перебрал движок за пару дней.Кузову конечно тоже досталось,его владельцем был раньше мой шеф,многое расказал судьбу рафа,шеф егё продал а те его убили напрочь. Короче я его подремонтировал и открасил.Всё это время ездил на нем ,только масло менял да бенз заливал,Канечно сталкивался и с проблемами,например;системой охлождения,грелся почти до кипения,япотом решился и поставил с ваз 2106 вентилятор,термодатчик впоял в радиатор,вывел аварийный выключатель.система работает и даже лучше чем радная.Потом решил проблему с обдувом стеклалобового,у меня была печька с мотором от мицубиси,старой вобщем после недолгих примерокс помощью папильника поставил мотор с крыльчаткой и переключателем в 4 положения ,теперь сдувает и меня. в салоне печька стоит от волги 2410 я ей вполне доволен,при 40градусахв двигателе салон идет тепло,в морозы греет отлично.Раньше был категории Д теперь стал В в прошлом году переделал,пришлось потратиться но это стоит того.В этом году за лето думал его отреставрироватьпо кузову не успел,приготови 5ступку от волги,которую приобрел за 500руб и мост .мост сразу перебрал ,думаюк весне поставить.Передние двери поменнял ,раньше стояли с форточками,переварил передние арки с крыльев от 2105,получилось вроде ничего.Установил сигнализацию и замки от волги.В задумках переднию подвеску с 31105 наити,поставить,он по сравнению снашей рафовской лучше отзывы про неё хорошие.Карбюратор родной выкинул давно стал многокушать ,ставил с мосвича сперва нормально потом тоже за хондрил и регулировки не поддовался в итоге поставил с ваз2106.Пока вроде ничего.
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
Вобщем потрудиться предётся изрядно ещё ,когда есть желание и цель надо достигать!для меня это не проблема,мне нравиться заниматься с техникой,прорблемы бывают только в времени его не хватает,а так в наша время на разборках и в металаломе столько материала можно пустить в полезное дело.Я просто занимаюсь сваркой и ремонтом машин .
tsarskei
Про арки хорошо придумал. Хорошая идея возьму на вооружение. Сегодня узнавал про категорию В (у меня д). Чё то какой то головняк гайцы надумывают. Контору надо искать по переделке и т.д.
александр116
нет ,я успел только перед сделать по двери открасил,чтобы не ржавел,не леблю работу с шпаклёвкой,нудная очень проще переварить и перебрать.пока морозов не больших может и успею занятся мостом и кпп,а так в принцепи и погода для меня не помеха .
Я через друга с москвы ,с НИИ брал справку на перереконструкцию,писал им заявление и схему расположения сидений,на основании этого они выдали мне разрешение ,правдо обошлось оно мне тогда в 5т.р.И у себя на оформление документов потратил 1 день и не большую сумму,так он стал у меня кат.В. Ас арками мне по душе больше понравились эти 2105,перемерил многие вид не тот.зато теперь обработано и поставил подкрылок с переди,взади не страшно у меня арки внутриние из нержавейки.
александр116
Всем привет!!! который день пытаюсь выложить фото салона ,печки и т.д.,но у вы мой интернет через модем,тупит.В даный момент занимаюсь заменой заднего моста,родного на 31029 не разъёмный с ним проще в ремонте.За одно решил поменять втулочки рессор,теперь маленькая проблема в креплении моста,т.е.стремяки.проблема втом что у меня добавлены 2 листа от газ 53 подрессоры они по размерам один в одни с рафовскими,родных стремянок не хватает длины подходящего не чего не нашёл,но вроде бы решил проблему на шёл токаря хорошего сказал сделает.Значит скоро я буду на своё рафе кататься,может быть.Чесно говоря последний раз выезжал на нём в сентябре перед тем как начал ремонт,но он думаю до весны и не законьчиться,много задумак переделать,что не устраивает.
Мишаня
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Мишаня »
Модем это зло ! :o Да а так было бы не плохо проследить за ходом работ !Удачи в трудах !
александр116
спосибо МИШАНЯ! сижу пытаюсь выложить фотки!!
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
кое что получилось выложить! :good:
Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:
ну вот вроде ещё получилось кое что выложить :) завтро попробую ещё фото добавить.
александр116
ну вот и я на шёл время .Вчера решилась проблема со стремянками,цена 200руб нужной длины,правдо пришлось загибать самому .Вышло не плохо.
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
мост установлен,тормозная система вся новая включая трубкитормозные.Теперь надо придумывать как крепление амортизаторов надростить,сильно натянуты на втулках.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
вот так у меня стоят ваккумники за седеньем.
заготовки
заготовки
можно устанавливать
можно устанавливать
Амортизатор удлинял, приваривая к нижнему уху ещё одно, отрезанное от старого.
В штате у РАФа резиновых и стальных прокладок между рессорами и мостом, и между рессорами и нижними площадками нет. Так сделано у Волги. Собственно, прокладки с родными стремянками не поставить, ширина прокладок не позволяет. Если бы ты их не ставил, может и родных стремянок хватило, и амортизаторы не пришлось бы удлинять. Мне кажется, что самодельные стремянки из прутка 12, а не 14?
михмех:В штате у РАФа резиновых и стальных прокладок между рессорами и мостом, и между рессорами и нижними площадками нет. Так сделано у Волги.
александр116:.Вчера решилась проблема со стремянками,цена 200руб нужной длины,правдо пришлось загибать самому .
А если волговские стремянки ставить ,подойдёт?
Волговские тоньше, по длине не помню, вроде короче.
Короче
александр116
Евгений змз:А если волговские стремянки ставить ,подойдёт?
они короче,тем более у меня добавлены 2 листа от подрессор газ53,ато призагрузке раньше бампер до земли чуть не достовал,ну и серьги газелевские поставил,теперь по лучше.
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
михмех:Собственно, прокладки с родными стремянками не поставить, ширина прокладок не позволяет. Если бы ты их не ставил, может и родных стремянок хватило, и амортизаторы не пришлось бы удлинять. Мне кажется, что самодельные стремянки из прутка 12, а не 14?
родных стремянок там давно уже небыло,стояли с шестиграника на17 самодельные.А на счёт прокладок без них мост ездиет пориссорам,да и прокладки дают смягчение
  • Крик души как предостережение!
    MadDog78 » » в форуме Общетехнические вопросы
    11 Ответы
    1264 Просмотры
    Последнее сообщение BILLY
  • Мои машины для души (Александр Wolf-109)
    Wolf-109 » » в форуме Другие проекты участников клуба
    2142 Просмотры
    Последнее сообщение Daive
    14 Ответы
    1198 Просмотры
    Последнее сообщение imbire
  • Машина для семьи
    float » » в форуме Bedford. Наши авто
    106 Ответы
    11647 Просмотры
  • Лучшая машина.
    Витаускас » » в форуме Bedford. Наши авто
    1666 Просмотры
