Достался мне Barkas B 1000Barkas. Наши автомобили
Re: Достался мне Barkas B 1000
Forget, Все просто , толщина проставки 7 мм ( а дальше все зависит от того какрй конкретно стартер использовать будеш )
disineg
Авто: Barkas B1000, 1968 г. в., фургон, 2Т.
Вод.стаж с: 1994
Профессия: инженер
Сообщение disineg »
Forget, я взял алюминиевою пластину толщиной 2 мм., (на даче валялась), померил диаметр буртика входящего в отверстие колокола, потом высверлил на 2 мм. больше отверстие в пластине сверлом D = 3 мм., выбил аккуратно центр, острые края подчистил шарошкой (можно абразивной насадкой). Так я на пластине сделал 3 таких отв. Потом я приложил каждое отв. на стартер и обвёл края стартера на пластине, отметил отверстия крепления стартера. Затем болгаркой по отмеченному контуру вырезал сами пластины, просверлил отв. под шпильки. Родные шпильки заменил на более длинные. Рассверлил отверстия в стартере под шпильки. Толщина проставок у меня вышла у меня 6 мм., для того чтоб довести до 7 мм. я вырезал ещё одну из паронита толщиной 7 мм. Вся конструкция у меня встала сразу без каких-либо проблем.
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Forget, У меня еще проще стартер от запорчика поставили , взяли гайки с толщиной 7мм и подложили на шпильки а затем стартер, работает не один год, т.е. не обязательно делать проставку , можно и втулки взять- главное выдержать растояние.
Termit
Авто: Соболь 2217
Вод.стаж с: 1992
Сообщение Termit »
в Калининграде знаю у кого две таких ,кузов цельно металический,могу тел дать
Forget
Вод.стаж с: 1992
Сообщение Forget »
Termit:в Калининграде знаю у кого две таких ,кузов цельно металический,могу тел дать
продает? целиком или по з\ч? на россию проходные?
disineg
Вод.стаж с: 1994
Профессия: инженер
Сообщение disineg »
Я тоже сначала думал подложить шайбы, но тогда там будет зазор в который будет попадать грязь при движении и при работе стартера его будет немного отгибать, поэтому я всё-же решил сделать проставки, а с ними я возился около часа.
disineg, Все правельно . Я изгатовил фигурную протавку на станке . Но впринцепе можно хоть их фонеры лобзиком ( на мксимальную скарость это не влияет ) :D
клаус
Авто: баркас 1000 микроавтобус двигатель 2х тактный
Профессия: электромонтер
Сообщение клаус »
как то пробовал стартер от заз поставить. почемуто не совпали зубья на маховике. остановился на волговском но тоже спроставкой. одно плохо втягивающее получилось снизу.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
работает исправно 15 лет.
клаус:почемуто не совпали зубья на маховике
:D :D :D Наверное модуль зуба разный :D :D :D
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Извиняюсь конечно за сарказм , но класная фраза . Мне очень понравилась
клаус
Сообщение клаус »
очень смешно но не очень умно.ха ...ха...ха.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
просто я к тому,что кто то поставил иот москвича,а у меня не получилось.
Vadim
Сообщение Vadim »
disineg:Как восстановлю поеду переоформлять.
Мое ИМХО, кажеться лучше сначала уладить оформление, а потом восстанавливать..., а то как-бы прокола не вышло...
Так спокойней.
Впрочем, если такое возможно.
_
Интересная машинка, удачи.
Дорогу осилит идущий...
_
disineg
Вод.стаж с: 1994
Профессия: инженер
Сообщение disineg »
Машина хоть и заводится, но в таком виде далеко не уедет, а везти с дачи за 100 км. в ГАИ накладно.
Пока надо привести её в более менее приличный вид, а там уже и переоформление.
клаус:просто я к тому,что кто то поставил иот москвича,а у меня не получилось.
Зачем на баркас ставить стартер от волги москвича или жужика и иметь головную боль . Есле в магазине продается стартер который туда хорошо встает , нужна только 7 мм проставка . Новый стоит 3500 рублей . Спрашиваю еще раз , зачем искать на свое опу приключений . Хочеш венец покалечить ? Так я тебе скажу ,может ты не вкурсе на 2т перевнуть венец не так просто ( ну скажем перевернуть каждый сможет есле руки растут от туда от куда надо ) А вот отбалонсировать после этого маховик придется . Можеш конечно сказать что все это фигня , но этак тысяч через 10 ,задний подшипник колен вала скажет тебе ДОСВИДАНИЯ . И есле у тебя нет СПЕЦ СЬЕМНИКА то колен вал скажет тоже самое . А колен вал стоит денег , сейчас на дворе не 92 год . Давно нет ГДР и нет наших военнослужищех которые готовы были тебе привести все что угодно от туда за две копейки . Вон посмотри на ЛДМ сколько стоят колен валы , В районе косаря зелени и доставить его суда примерно столькоже . С ты говориш стартер от.......
Forget
Вод.стаж с: 1992
Сообщение Forget »
Кекс: Есле в магазине продается стартер который туда хорошо встает , нужна только 7 мм проставка . Новый стоит 3500 рублей
это какой??
Forget[/ Стартер двигателя пускового ПД 10 УД . ,аналог СТ362А . Современное обозначение 925. 3708 . Ставиш переходную пластину 7 мм . Крутит как ненормальный и мало жрет току . Стоит в магазина НОВЫЙ 3500 рублей . По своим габаритным размерам ,практически такойже как орегинал . При его установке втягивающие реле стоит там где положенно . ( тоесть вне зоны купания в воде и грязи )
  • Мой Barkas B-1000
    RO-Man » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    75 Ответы
    12036 Просмотры
    Последнее сообщение mass85
  • Barkas b-1000 1976
    ego » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    62 Ответы
    6595 Просмотры
    Последнее сообщение Митяй
  • Barkas b 1000 Не заводится
    Maksafa » » в форуме Barkas
    13 Ответы
    1784 Просмотры
    Последнее сообщение Multicar
  • Barkas B 1000 KB на продажу
    Vandim » » в форуме Ретро-автомобили. Покупка, продажа
    9 Ответы
    1379 Просмотры
    Последнее сообщение Vandim
  • Barkas в-1000 1987г
    kombat » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    13 Ответы
    2026 Просмотры
    Последнее сообщение клаус
