Киевляночка Nysa ⇐ Nysa
V12
Авто: Nysa 522, 1988 г.в.,s-21
Вод.стаж с: 2001
Профессия: Краснодеревщик
Re: Киевляночка Nysa
Сообщение V12 »
А какие могут быть варианты увиденного при запуске без тосола?Ну в принципе морально уже готов к капиталке,сориентируйте по стоимости кап.ремонта.Отдельно зап.части и работа.Какие запчасти покупать(посоветуйте производителя).В общем жду грамотных советов.Поддержите,так сказать. :beer:
Кстати Ныса уже дома.Спасибо Сергею Petrucho за техпомощь и Анатолию Rigik за организацию и суету.Клуб сильный!
Моя любовница Киевляночка Nysa
Petrucho
Авто: BARKAS 1000, 1990, Термичка, Техпомощь TIR ,OPEL OMEGA2,4i
Вод.стаж с: 1988
Профессия: Автомеханик
Сообщение Petrucho »
По запчастям,вскрытие покажет.
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Электроника
Сообщение chigik64 »
Для очистки совести,посмотреть эфект.А что известно о наработке двигателя и предыдущих ремонтах?Пока не увидишь, что внутри, говорить о запчастях рано.Но наверняка это кольца,вкладыши,передний сальник коленвала,сальниковая набивка,прокладка ГБ,прокладки поддона.Кольца,вкладыши ГАЗ-52.Набери в поисковике:неубиваемый мотор ГАЗ 52,там много полезных советов.По стоимости- не знаю Киевских расценок,все делаю сам.
V12
Вод.стаж с: 2001
Сообщение V12 »
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Да,это оно. S21 последнее звено в длинной цепи модернизаций и доработок двигателя "Dodge" D5(разработан в 1928г)--ГАЗ-11--ГАЗ-51--ГАЗ-20--S21.
V12
Вод.стаж с: 2001
Сообщение V12 »
Делать или менять на другой в паре с коробкой?Что посоветуете?Может 402-й(406-й) и газелевская 5-ти ступка?Или все же дизель?Машину внешне менять не буду,а вот с ходовыми качествами и салоном однозначно-буду модернизировать.
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Я не советчик в этом вопросе.При каждом решении есть свои плюсы и минусы.Мжешь позвонить мне сейчас (не люблю переписки) иболее подробно обсудим этот вопрос.Телефон я писал.
V12
Вод.стаж с: 2001
Сообщение V12 »
Спят все.Завтра позвоню,если не против.А вообще спасибо.
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Хорошо.
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
V12, Так что диагноз есть, клапана прогарели?
V12
Вод.стаж с: 2001
Сообщение V12 »
Та еще нет.Жду когда наш слесарь чехлы снимет :D Голову завтра сам скину...ну а чего тянуть?Один фиг надо заранее искать запчасти,в частности прокладку старую ведь второй раз не выжмешь...или я ошибаюсь?Да и вообще немного странно общение в клубе происходит.Сначала люди выкладывают информацию о продаже запчастей,а когда пишешь им что готов купить,морозятся...ничего не понимаю.А может цену набивают?
V12
Вод.стаж с: 2001
Сообщение V12 »
Вопрос по дрыгателю.Надо поставить заглушку на блоке(выдавило на морозе),чем промазать?Обычным герметиком или резьбовым клеем?Или....?
chigik64
Вод.стаж с: 1983
В оригинале заглушки ставятся без всякого герметика.Старую заглушку ставить нежелательно,они одноразовые.Новая заглушка имеет сферическую форму и при постановке при при ударе по ней выравнивается и уплотняется.При этом я наношу по кромке посадочного места тонкий слой обычного герметика(остатки герметика не должны попадать в систему охлаждения и ее "забиваь")Диаметр посадочного места под заглушку 42мм.Точу заготовки Д42,5,придаю форму сферы и ставлю.На старых двигателях при ремонте меняю все.
V12
Вод.стаж с: 2001
Сообщение V12 »
Из какого металла делаете заглушку(марка,толщина)?Как придаете форму сферы?
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Толщина заглушки 1,8-2,0мм из любого металла.Я делал из листовой нержавейки,но это роскошь.Сфера делается большим шариком,заготовка ложится на оправку и сверху по центру шарик Д35-40мм,а по нему молотком...
  • запчасти на nysa 522 и nysa n61 (nysa501)
    timurka » » в форуме Запчасти и автомобили
    1267 Просмотры
    Последнее сообщение Ljkillerg
  • ГБЦ Nysa
    709 Просмотры
    Последнее сообщение IceWind
  • Nysa
    ииа » » в форуме Поляки: Zuk, Nysa и не только!
    188 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
  • Nysa 522 Diezel
    Юрец » » в форуме Nysa
    1217 Просмотры
    Последнее сообщение Юрец
  • АКПП Nysa
    Mihaldon » » в форуме Гараж Zuk, Nysa
    32 Ответы
    3145 Просмотры
    Последнее сообщение vegos
Вернуться в «Nysa»
