Автономка в салонLT
Александр Иванов
Всего сообщений: 293
Авто: LT28 кемпер
 Автономка в салон
Сообщение Александр Иванов »
Кто какую автономку приспособил? У меня на газу из печки ЗАЗ. Хотелось бы знать кто и как на дальняке ночью обогревается?
sever
Всего сообщений: 1610
 Re: Автономка в салон
Сообщение sever »
А штатный газовый обогреватель нетути? Очень удобная штука, однако... :good:
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
sever:А штатный газовый обогреватель нетути?
А как он выглядит? Фото в студию!!!
sever
Сообщение sever »
Ну, в кемперах она обычно выглядит подобным образом:
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
sever:Ну, в кемперах она обычно выглядит подобным образом:
Такой обогреватель хорош, но есть маленькое НО, один раз дверь открыл -закрыл и весь кайф на улице. У него нет быстрого нагрева воздуха и главное нет притока с улицы. При таком обогреве к утру все стекла запотевшие и спёртый воздух обеспечен. К тому же нет подогрева двигателя от выхлопа. У меня трубка выведена под поддон. Поэтому от такого варинта сразу пришлось отказаться. Единственый + не шумит и не садит аккумулятор. Относительной тишины и экономии энергии добился заменой вентилятора и установкой подшипников на злектромоторчук вместо втулок. Даст ли эффект если весь агрегат подвесить на подушках? Чтоб не чувствовалась вибрация и гул котла? Переделка геморная а результат неизвестен. Вот и думаю не получится ли как с моторчиком, должного эффекта не получил, а провозился 2 дня. Кто, что думает?
Барсук
Всего сообщений: 54
Авто: VW LT28 1995 г. фургон, ЗАЗ-968А 1978 г.
Сообщение Барсук »
У меня запорожец, и печек лежит несколько штук ) Правда, ставить автономку куда-либо нужды пока не было, да и сама машина летняя, так что печка там стоит и работает как есть.
У зазовской печки два минуса - шумность и невозможность регулировки. Некоторые ставят шарикоподшипники в моторчик. Да и вообще доработок на нее куча, вплоть до установки инжекторной форсунки с микропроцессорным управлением и терморегулятором. А в бусике наверное действительно удобно на газу - баллон можно под днище спрятать.
Всякие газовые обогреватели с открытым пламенем, в т.ч. каталитические - для постоянного использования в бусе имхо зло. Нужен теплообменник для разделения нагретого воздуха и продуктов горения.
slavontin
Всего сообщений: 317
Авто: Есть пара авто
Сообщение slavontin »
Читал тему и вспомнил. Лет так 7 назад помогал товарищу готовить Т2 на продажу. Была жалоба что что-то гудит под салоном. Автобус кемпер был. Полез я в яму и заметил автономну . Находилась под кузовом по центру. С гулом разобрались кардинально. Полностью сняли ее вместе с управлением. Пытались запустить -но ничего не вышло. Гудит да и только. Валялась она долго в гараже. Потом в яме. Завтра поищу ее. Но шансов найти мало. 8)
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
Барсук:У зазовской печки два минуса - шумность и невозможность регулировки.
Шуметь печка практически перестала, пока незнаю почему, печка была совсем новая может, что обгорело внутри, но теперь практически котел не гудит. По регулировке возникла мыслишка, на рынке видел регулируемый редуктор, попробывать его, а то жиклер подобрал так чтоб выдавал среднюю температуру. Но как оказалось не совсем удобно. Разогревается долго, а потом если гонять часа два, становится жарко, или если за бортом становится теплей. 5 литрового балончика хватило на 4 дня по 12-14 часов в день.
Аким
Всего сообщений: 262
Авто: VW LT28 2.4DL 1985г.
Вод.стаж с: 2001
Профессия: кузовщик
Сообщение Аким »
когда холода пошли,нарыл в гаражах балон 50л,,купил горелку маленькую,балон закинул на багажник,бегать откравать стало неудобно,надо кран ставить в салон,воткнул балон в угол, маленькой горелки не ватает, но на ней готовить удобно,счас отдали шаверму побольше,но еще не подключал,надо регулируемый редуктор к ней приделывать...летом так и сделаю,баллон на верх, там будет надстроен багажный отсек,с утеплением наверно надо,возможно системой выхлопа,но как же тогда летом...
Аким
Вод.стаж с: 2001
Профессия: кузовщик
Сообщение Аким »
у меня есть зазовская печка,на бензине я её побоялся запускать-паяльные лампы огнемёты будоражат память,
как её на газ переделать?можно поподробнее! ...газ замёрз, шаверма на бутане не работает...для газового обогревателя нужен подогреватель газа,оборудованный автономным подогревателем ...внутреннего сгорания на твёрдом топливе.
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
Аким:как её на газ переделать?можно поподробнее!
Если у тебя все штатно, то практически никакой, снимаешь крышку карбона и меняешь прокладку, изготавливаешь такую же, но без отверстия для атмосферного сообщения ( я для эксперемента закрыл кусочком изоленты, да так и оставил. При снятии конечно заменю ), Жиклер подобрал от жигулевского карбона и плотно вставил в трубку подачи идущюю в котел. Вот и всё. Дальше подключение всё как с бензином, подача газа через редуктор. Хочу попробовать без жиговского жиклера, сразу не разглядел, в родном карбоне стоит свой. У меня сейчас получается газ идет через 2 жиклера, но лень снимать на морозе, подожду пока потеплеет.
Аким
Вод.стаж с: 2001
Профессия: кузовщик
Сообщение Аким »
а газ имеет значение-бытовой пропан или смесь автомобильная?
босяк
Всего сообщений: 304
Авто: мерседес 307 83гв
Сообщение босяк »
Александр Иванов,
У меня такой стоит http://www.trumatic.ru/ снял ее с Рено кемпера. Отличный аппарат, и фен, и на газу, и потребляет тока немного, плюс регулировка температуры имеется. :D
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
Аким:а газ имеет значение-бытовой пропан или смесь автомобильная?
Нет.
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
Да,Саня,печка класс,главное тихая.Моя Вебасточка жужит в два моторчика,радует только одно,что мотор тоже греется.А на Т-2 автономки ну очень не экономичные/7кв/,надо 2 АКБ,общался стакой.
  • Автономка
    1422 Просмотры
    Последнее сообщение Богдан Андреев
  • Салон
    restavrator » » в форуме ЕрАЗ. Кузов, салон
    93 Ответы
    11260 Просмотры
  • Разбираю салон
    Khodot » » в форуме РАФ. Автомобили. Продам
    14 Ответы
    2037 Просмотры
    Последнее сообщение Ляксандер
  • Вентиллятор в салон.
    545 Просмотры
    Последнее сообщение Латыш
  • Коврики в салон
    SvetozaR » » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    1233 Просмотры
