Замена движка бензин на дизель VW LTLT
Даниил
Всего сообщений: 136
Авто: VW LT28 автокемпер, 1979г.,289-363, дв.ААВ 2.4 дизель; Ситроен Берлинго,2010, 1,4;М72м
Профессия: зоотехник
 Re: Замена движка бензин на дизель VW LT
Сообщение Даниил »
LTсоздавалась как машина для народного хозяйства,поэтому мне кажется ,что немцы учли замену двигателя с поздней модификации на раннюю. Просто мы этого еще пока не знаем,потом как выяснится все очень просто.У меня машина 1979г,а донор 1986г.-7 лет разницы.Хотя прогресс на лицо и многое чуть-чуть не состыковывается,так например менял задние амортизаторы и по ходу дела выяснилось,что проушины на мосту на раннем LT уже,а верхние болты меньшего диаметра,менял заливную трубу бензобака .опять несостыковычка трубы загнуты на разные углы(у раннего на(90град.) да и резинки на горловине у позднего-короче, пришлось немного пол подпилить примерно на 15мм.(труба упиралась).По поводу замены двигателя:писал на завод,ответили на следующий день-ОБРАТИТЕСЬ К БЛИЖАЙШЕМУ ДИЛЛЕРУ :lol: .P.S капот у ранней модификации уже,а у поздней шире и смещен в сторону пассажира,рычаг переключения передач стоит чуть ближе к печке,у поздней уходит более назад(когда донора перегонял оплевался с непривычки).штамповка пола немного отличается,это я к тому ,что была мысль вырезать с донора люк капота и вварить в свой,профессионал жестянщик справиться-любитель нет.Отчаиваться не надо выход наверное всетаки должен быть,я к сожалению не могу разобрать машину ,так как на ней езжу,а другой у меня нет(зря волгу продал),поэтому буду менять движок когда СН совсем крякнет или когда буду знать на все 100% как это сделать.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Я знаю три типа редукторов на бензин и три на дизель ,два совпадают , один нет,в цифрах выложу вечером.Jonny писал, что есть таблички на редукторе,но у меня они затерты и ни чего не видно.На форуме впринципе все есть надо копаться и читать. :beer:
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Оскар,скинь фото кабины если не сложно
Совершенно верно, у них у всех одинаковые корпуса и монтажные размеры. Но начинка разная (передаточное число и наличие АБС).
У бензинок самые "медленные" мосты, у дизелей быстрые. У меня мотор дизельный, а задний мост бензиновый. :%)
оскар
Всего сообщений: 10
Авто: wv lt 1982 2.0 бензин
Профессия: мебельщик
Сообщение оскар »
Даниил а ты донора давно брал,и какой ценник?
Добавлено спустя 42 минуты 58 секунд:
только это фото , других нет пока...
Даниил
Сообщение Даниил »
донора брал за 40000,но брал исключительно из за движка он с капиталки,доехал из мрэо нормально, небольшие проблемы с рулевым+мох в поворотниках , полностью гнилой кузов и работали только передние тормоза.Поэтому решил сразу на разбор.Весь разобрал,осталось снять фаркоп,и мосты.Если движок не получиться воткнуть в кемпер,то есть мысль поискать и купить(за недорого) бортовую LT,с убитым мотором.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
оскар:только это фото , других нет пока..
жалко капот не видно,а приборка как у меня.
оскар
Всего сообщений: 10
Сообщение оскар »
а в чем может быть проблема при втыкании двига в кемпер?
Даниил
Сообщение Даниил »
а какая разница кемпер или фургон?кабины то идентичны , если только в кемпере на капот самовар прикрутить,тогда будет отличие.Передаточные числа мостов ,как обещал:БЕНЗИНОВЫЕ ЛТ28-5,375:1 ;4,44:1;4,875:1.ЛТ31-35 4,44:1;4,875:1;5,375:1.ЛТ40-45 4,875:1;5,375:1;5,857:1.ДИЗЕЛЬ 4,100;4,444;4,875.ДИЗЕЛЬ С НАДДУВОМ 3,786;4,077.
оскар
Всего сообщений: 10
Сообщение оскар »
Даниил:.Если движок не получиться воткнуть в кемпер,то есть мысль поискать и купить(за недорого) бортовую LT,с убитым мотором.
тыж сам написал . вот и спрашиваю... :good:
Даниил
Сообщение Даниил »
Зайди в раздел наши автомобили,найди тему "мой кемпер",там есть фотки
  • На LT-28 (1989г.) ЧТО ЛУЧШЕ?: 2.4 бензин(dl) или 2.4 дизель
    bukaha » » в форуме LT
    47 Ответы
    6070 Просмотры
    Последнее сообщение valasatbI
  • Взаимозаменяемость ремней на 2.4 бензин
    1Aleks2 » » в форуме LT
    814 Просмотры
    Последнее сообщение Вячеслав
  • Мотор сломался. VW LT-28, CH, 2.0, бензин
    СергейАрх » » в форуме LT
    18 Ответы
    4108 Просмотры
    Последнее сообщение Jonny
  • Стартер с дизеля на бензин LT28
    Степан » » в форуме LT
    24 Ответы
    2584 Просмотры
  • Как ездить - какой бензин вместо А-80 на Жук
    Эдуард » » в форуме Zuk. Система питания
    1206 Просмотры
    Последнее сообщение Борис
