Колхоженые фары, 2 варианта, как лучше?Электрооборудование Zuk
Ваш выбор?
С чёрными ободками
2
67%
С блестящими ободками
1
33%
Всего голосов: 3
Shuriken
Всего сообщений: 1701
Сообщение Shuriken »
Собираюсь менять ФГ-140 на ненашенские, но у них другой дизайн ободкаов они больше в диаметре. Причина: хочется нормального качества (Хотя эти 5 лет прожили и ещё до меня тоже) и удобства замены ламп.
Как, на ваш взгляд, эстетичнее - с блестящим или с чёрным?
Родные взад вернуть не получится - за ними нестандартные воздуходувки и все крепления фар вырезаны.
[img]"http://b0.imgsrc.ru/m/mashinki/0/30135450Fvj.jpg"[/img]
[img]"http://b0.imgsrc.ru/m/mashinki/4/30135444QHi.jpg"[/img]
Я прекрасно в курсе остальной ржи, в курсе, что не до блестяшек, но фары идут в комплекте с блестяшками. Заодно будет повод всю панель почистить и покрасить.
DiMer
Всего сообщений: 48
Авто: zuk, а11в 1987гв s21 ваз-21111
 Re: Колхоженые фары, 2 варианта, как лучше?
Сообщение DiMer »
Доброго времени суток.Я наверное не по теме,но хочу показать как я решил по своиму вопрос с фарами.
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
DiMer, Почему? Именно о фарах речь. Чуток подкорректировал твое сообщение (убрал одинаковые фотографии).
Кроме того прокоментируй немного текстом что и как. В целом всё понятно, о детальнее от чего новые фары и каким образом и что подрезалось и приваоивалось/сверлилось. Ну и если можно окончательный установленный вариант - хотелось бы фото увидеть.
piatroc
Всего сообщений: 477
Профессия: Методист
Сообщение piatroc »
Shuriken, лучше вообще без ободков! но если выбирать из предложенного варианто, то черные более гармоничны, с хромированными ободками уж очень несуразно получается!!!
DiMer
Всего сообщений: 48
Сообщение DiMer »
Спасибо за помощь с фото.На родных фарах облезла амальгама,где добыть родные не знаю.Списался с поляками там фара на жук стоит 400 руб.и доставка в Россию 200 евро.Покопался у нас на сайте чем заменить родные,и пришел к своему варианту.Корпуса взяты с ГАЗ-53,оптика толи с копейки толи с нивы,продавец баба сама не знала от чего эта оптика.С жука снял фару с корпусом.Сравнил с корпусом от газика,разницу видно на фото.Примерил корпус от газ на жука.Посадочный ободок газ меньше чем на жук.С корпуса жукфары срезал ободок и весь крепёж оптики.Ободок одел на тыльную сторону корпуса газ,все это дело отцентровал и обварил сваркой.Швы обработал болгаркой.Просверлил отверстия под штатные болты,предварительно подогнув кромки ободка корпуса газ в тех местах где будит сверловка под болты.Проводку использовал родную жука.Ну и покрасил.
Сообщение Сусанин »
DiMer, о! Так то лучше! Спасибо за рассказ. :good:
  • Что лучше 24Д или ЗМЗ 402
    Lexa » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    13 Ответы
    17017 Просмотры
  • Из грузового в грузопассажирский.Как лучше сделать?
    konfedirat » » в форуме ЕрАЗ
    19 Ответы
    28502 Просмотры
    Последнее сообщение konfedirat
  • Где лучше всего хранить автомобиль
    Andrews6666 » » в форуме Беседка
    11 Ответы
    1027 Просмотры
  • На LT-28 (1989г.) ЧТО ЛУЧШЕ?: 2.4 бензин(dl) или 2.4 дизель
    bukaha » » в форуме LT
    47 Ответы
    5972 Просмотры
    Последнее сообщение valasatbI
  • Какой бусик лучше РАФ2203 или Ераз 762?
    Slava89 » » в форуме Беседка
    20 Ответы
    1710 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
Вернуться в «Электрооборудование Zuk»
