Люфт на колесеLT
Александр Иванов
Всего сообщений: 293
Авто: LT28 кемпер
 Re: Люфт на колесе
Сообщение Александр Иванов »
lt-vodila:ina или FAG
Ставте хоть оригинал хоть заменители, ходить не будут пока внутренняя обойма наружного подшипника будет болтаться на оси. Как я устранил эту проблемму: новый подшипник без ступицы (наружный) одел на ось и покачал вверх- вниз, обнаружив зазор посмотрел с какой стороны износ. Как правило снизу на оси, потом взял керно из каленой стали ( хорошо подходит для этого игла отработанного распылителя форсунок непосредственного впрыска ) и накернил точками со стороны износа. Потом установил ступицу с новыми подшипниками и затягивал до тех пор пока ступица от руки не перестала вращаться. Затем отпустил гайку настолько, чтоб шайба между подшипником и гайкой не начала двигаться от небльшого усилия отверткой. И зачеканил гайку. пробег более 80000тыс.км. и ещё не гудит. Подшипники СХ.
 Re: Люфт на колесе
Я всегда ставил FAG. На передней оси менял около трёх лет назад, а на задней около 10 лет. Пробег немогу сказать, так как не слежу за этим.
 Re: Люфт на колесе
antosha1001, Я тебе конечно не завидую ( устроить такую шоу программу на ровном месте ) . Но все твои проблемы ( живут в твоем отношении к транспортному средству ) Тем более что на данном авто ты работаешь . А если по уму то сразу надо снять подвеску и все Потенцыально дефектые детали заменить на заведомо исправные ( я даже не говорю новые ) . :(
Всего сообщений: 896
 Re: Люфт на колесе
Сообщение masterbus »
Недавно просматривал подвеску и заменил наконечник продольной тяги от р.редуктора.Стоял ТRW VW AUDI,я его точно не ставил,бус более 10лет у меня.Состояние наконечника впечатлило.Открутился сразу,коррозии никакой,пыльник как новый,под ним нормальная смазочька.Немного прослаб,но конкретного люфта или болтанки нет :good: .Поменял на Lemforder ,а TRW для истории оставлю.
  • LT-28 осевой люфт коленвала
    пегий » » в форуме LT
    1220 Просмотры
    Последнее сообщение пегий
  • Вот он я.... Здрасте... Люфт руля большой, не подскажете...
    Schuler » » в форуме LT
    19 Ответы
    2556 Просмотры
    Последнее сообщение юра лт
  • Осевой люфт вала сошки рулевого редуктора
    4752 Просмотры
    Последнее сообщение Rigik
