Люфт на колесеLT
antosha1001
Всего сообщений: 134
Авто: LT35D
 Re: Люфт на колесе
Сообщение antosha1001 »
Сегодня доделал передние тормоза. Перебрал суппорта заменил колодки и тормозные диски. При переборке обратил внимание на наружний подшипник ступицы. Он зараза весь какойто золотисто-коричневый и вращается ели ели, отмыть его я конечно отмыл, смазал вроде закрутился, но дорогущие подшипники проехали всего 20т, а уже почти заклинили. Хотелось бы спросить у спецов следующее. Смазки я конечно не жалею но достав подшипник обнаружил что он почти сухой, может я смазки мало мажу или другую надо. Главное что подозреваю это то что отсутствуют у меня крышки на ступицах, отсутствуют по причине:
1) потеряны
2) посадочное место зализано как болгаркой срезано
может подскажите по смазке да по крышкам?
 Re: Люфт на колесе
А сальник целый?
antosha1001
Авто: LT35D
 Re: Люфт на колесе
сальник и внутрений подшипник (рядом с сальником который) как надо, а вот наружка..... опять начинает голову канифолить
Всего сообщений: 896
 Re: Люфт на колесе
Сообщение masterbus »
Antosha,у тебя щитки грязезащитные/жестянки за диском / стоят?Они задерживают грязь к внутреннему подшипнику.Не всегда сальник хорошо держит.Подшипник золотой-значит перегреваля,может из-за проворота по оси.Я всегда насечки керню на посадочное подшипника,смазку Кастрол с молибденом залаживаю-менял очень давно,главное всегда убирать люфты и пару гаек в запасе иметь,что бы кромку зафиксировать.
antosha1001
Авто: LT35D
 Re: Люфт на колесе
Щитки на половину сгнили. Со стороны сальника подшипник НОРМАЛЬНЫЙ, проблема с НАРУЖНИМ (за гайкой который) думаю какбы от грязи закрыть ступицу, может как заменить крышку можно?
До люфтов дело не дошло. Проверял перед снятием. Просто сам факт что так не должно быть.
До этого была TOYOTA там заменил и забыл, хотя от туда всегда смазка текла и грязи вагон там был.
 Re: Люфт на колесе
Не,у LT должен колпачок по любому,иначе хана подшипнику.Сколхозь блин из метала на всю дыру ступицы/в притирку/ и прихвати сварой.
 Re: Люфт на колесе
Декоративный колпачёк от жигулятора на герметик тоже вариант на первое время.
Я эти колпачки новые ставил. Небольшие деньги.
 Re: Люфт на колесе
После зимы решил на своем проверить люфты.2 года в подвеску не лазил,но знаю,что у меня сайленблоки верхние 2 сезона/ставлю SWAG ,получше не найти / и замена.Заранее покупаю ,что бы потом не бегать.Левая сторона -верхний рычаг болтается,верхняя шаровая OK, но только гайку открутил,а она и вылезла сама/затягиваю всегда с усилием/,нижняя шаровая тоже гуд,но на пыльнике дырочка.В суппорте один чехол закорел,поставил новый,смазал поршень смазкой Ultra.Старые, загнившие штуцера прокачки поменял на новые.Проточил диск,а то износ какой-то неправильный.Вот сколько всего выявилось при проверки люфта,а это только одна сторона
Что бы не напрягать рычаг,обрезал болгаркой концы с.блоков
Точки сваркой не ставил/заходят очень плотно/,т.к эксперементировал с точками и без-разницы нет.Последние были так же без сварки.
 Re: Люфт на колесе
Проверил на люфт правую сторону.Верхние сайленблоки-кабзды/замена/,верхняя шаровая болтается/замена/,нижняя-OK.Наконечники вот-вот хана,но люфтов нет/простояли2 года/,поставил новые-всеравно на развал/схождение.Тормозной диск с одной стороны не очень/заменил вместе со ступицой,донор давно в запасе был/.Колодки почти под ноль/поставил новые/.
Все это проделанно не из-за неисправности-тормоза плохие,руль колбасит,машину уводит или другое что.Просто проверил и накопал кучу всего,так называемая профилактика-она же лучше любого ремонта.
Форсовский съемник щелкает наконечники,как орехи.
Такой солдатик вставляю меж шаровыми-работает.
Нижнюю так выдавливаю,обстукивая молотком
Вот такой донор из Германии- дано купил за 30 долларов,вот и пригодился
Кстати,очень удобно поршни в суппорт заталкивать,при замене на новые колодки
Последний раз редактировалось masterbus 21 апр 2013, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
 Re: Люфт на колесе
Это типичная неисправность на наших бусах.Ручником надо постоянно пользоваться.
Что за сайленблоки за 10баксов? Раз в жизни нарвался на Лемфердер по хорошей цене-на другом бусе стоят,уже под 100 000подходит,только на одном еле заметный люфт.
Последний раз редактировалось masterbus 21 апр 2013, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Andron
Всего сообщений: 269
Профессия: плотник- мебельщик
 Re: Люфт на колесе
Сообщение Andron »
masterbus, теперь понял. Но зимой как намерзнет над передним колесом на ручнике воды, то я уже и не лезу. А кожух прорвался и вода с солью сделала работу.
Александр Иванов
Всего сообщений: 293
Авто: LT28 кемпер
 Re: Люфт на колесе
Сообщение Александр Иванов »
masterbus:Питерская ,специально для LT 28-35,40-50у.е.,на 4 колеса.Бус сгниет,а она останется
Номерочек бы подкрылок, нигде не могу найти. Мыслишка есть вместо верхних салентблоков приколхозить роликовые подшипники. достали уже летят каждые полгода, и главное по одному, то один то другой. И сразу сход уходит. Может кто пробывал ? отпишитесь.
 Re: Люфт на колесе
Под АКБ вырезай полностю квадрат с ржавьем и вставляй квадрат из метала 2-2.5мм.Он плотненько по лонжероньчикам становится.Я на одном так сделал,поковырялся,но получилось класс.
Номерка подкрылок нет.Прсто LT до 1996г.Попробуй от Нивы.
Сайленблоки лучше не колхозить,проще Р/Сх самому делать.Хочу проработать тему эту.
Andron
 Re: Люфт на колесе
Сообщение Andron »
Гудит подшипник ступицы. Буду менять. Кто какие ставит? Ставил Оптимал- не ходят долго. Сейчас на правом колесе стоит СХ- пока норма, проехал 15 000 км.
lt-vodila
Всего сообщений: 281
Профессия: мебельщик
 Re: Люфт на колесе
Сообщение lt-vodila »
ina или FAG
  • LT-28 осевой люфт коленвала
    пегий » » в форуме LT
    1240 Просмотры
    Последнее сообщение пегий
  • Вот он я.... Здрасте... Люфт руля большой, не подскажете...
    Schuler » » в форуме LT
    19 Ответы
    2610 Просмотры
    Последнее сообщение юра лт
  • Осевой люфт вала сошки рулевого редуктора
    4823 Просмотры
    Последнее сообщение Rigik
