РАФ Бориса (мегакастом)РАФ. Наши авто
Всего сообщений: 2795
 Re: РАФ Бориса (мегакастом)
Сколько полное смещение моста, я не знаю. Думаю, что около 40мм.
Померил на Соболе, стоящем во дворе, центр колеса смещен вперёд относительно центра арки на 15мм, зазор между колесом и аркой спереди 60мм, сзади 90мм. При этом серьги стоят не вертикально, нижние проушины, куда крепятся рессоры, смотрят назад на 20мм. Если бы серьги стояли вертикально, центр колеса, видимо, был бы смещён относительно арки где-то миллиметров на 25.
Всего сообщений: 1051
Сообщение Борис »
михмех спасибо буду делать поправки , на 20-25 мм так как конструктивно внутренние арки нивы имеют внутреннее углубление в 15 мм с задней стороны то есть (брызговик) арка имеет разное внутреннее углубление и как раз подойдёт в 35-40 мм
Сообщение Борис »
зарисовка
был на авто рынке не удержался и купил уплотнительную резинку лобового от уаз хантер, вроде бы то что надо для боковых неподвижных и задней дверей
Сообщение Борис »
продолжаю, повторюсь жестянкой никогда не занимался это мой первый опыт, если что делаю неправильно ткните пальцем буду думать :)
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
все вновь изготовленные панели арки и.т.д скручиваю само резами после подгонки зазоров и размеров дыроколом пробиваю отверстия и свариваю .
Сообщение Борис »
вот примерно что думаю,фонари остаются .
Николай
Всего сообщений: 328
Сообщение Николай »
Борис,скажи а задний мост от соболя стоит???
Сообщение Борис »
Николай:Борис,скажи а задний мост от соболя стоит???
да от соболя вся подвеска и перед и зад и мост всё на соболёвской раме
Николай
Сообщение Николай »
Если правильно понял вас что рама у рафа не родная???
Сообщение Борис »
вот таким девайсом обзавелся
да и меня в принудительно добровольной форме сделали председателем гаражного кооператива ,вот теперь надо будет выбраться из долговой ямы созданной бывшими ,короче голова кругом ( кто знаком с гаражами тот поймёт)документация в очень неплохом а ужасном состоянии, сама смерть повесится :%) и со всем этим мне придётся разбираться :P
юрий Евгеньевич
Всего сообщений: 90
Авто: раф, 1996 г.в
Сообщение юрий Евгеньевич »
Борик зато тебе смотри какой мойдодыр достался по наследству :lol:
Сообщение Борис »
зарисовка
внутренние части боковин
Сообщение Борис »
продолжение это внутренние части и сама боковина с задней аркой
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
Сообщение Павел »
Молодец!
Это тот вариант,когда говорят:"Машина без цЕнна-делается не для продажи".
Удачи.
Сообщение Борис »
вот время от времени после работы
и вот так спать хочу)))
Сообщение Борис »
продолжаю телепать
было и стало
было и стало
