РАФ Бориса (мегакастом)РАФ. Наши авто
donper
Всего сообщений: 120
Авто: Раф 2203,1982 г.в.
Вод.стаж с: 1989
Профессия: свой автосервис
 Re: РАФ Бориса (мегакастом)
Сообщение donper »
Круто!!!
Всего сообщений: 1051
Сообщение Борис »
вот такие наши дела , кузов ,двери по новой за грунтовал эпоксидным грунтом реофлекс. примеряю салон от ниссан сирена (ну вот достался он мне) для в варки закладных крепежа под рельсы сидений.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
для того что бы спать сидения будут сдвигаться в перёд а там раскладная кровать, плюсом можно будет над сидениями замутить матрац . :oops:
dubrec
Всего сообщений: 396
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Борис, я видимо, что-то пропустил. А как поживает "Мегакастом"?
мой Рафик и куча вопросов
Сообщение Борис »
dubrec: 19 авг 2020, 14:35 Борис, я видимо, что-то пропустил. А как поживает "Мегакастом"?
стоит как у молодого :D . до него пока руки не доходят надеюсь временно, детей устраиваю жизнь подкидывает всё новые сюрпризы поэтому проект пока заморожен. :cry:
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Борис: 19 авг 2020, 17:39 проект пока заморожен
очень интересно что получится в итоге.
Сообщение Борис »
Фанера влагостойкая 18мм. типа финская, к раме и поперечинам приклеена на прозрачный силиконовый герметик (момент ) рельсы для сидений и дивана приварены на поперечины из проф. трубы 20-40-2мм. которая в свою очередь прикручена через фанеру в закладные поперечные на раме и усиливающие косынки.и все прокрашено, рама эп 0228, рельсы какой то 3 в 1 по ржавчине.
Миша Уваров
Всего сообщений: 35
Авто: Никакого
Вод.стаж с: 2020
Профессия: Слесарь
Сообщение Миша Уваров »
Жуткие кадры! Фильм ужасов!) Такое адское кроилово 2203го.. Если для смещения мотора нужно такое хирургическое вмешательство то лучше не стоит..
Сообщение Борис »
Миша Уваров: 01 мар 2021, 21:35 Жуткие кадры! Фильм ужасов!) Такое адское кроилово 2203го.. Если для смещения мотора нужно такое хирургическое вмешательство то лучше не стоит..
ну каждый сам решает что ему надо.
Миша Уваров
Всего сообщений: 35
Авто: Никакого
Вод.стаж с: 2020
Профессия: Слесарь
Борис: 01 мар 2021, 21:47 ну каждый сам решает что ему надо.
Что надо менее болезненное..) Если же мотор сдвинуть по "буханковски" то пассажирам будет не очень хорошо..
Сообщение Борис »
Миша Уваров: 01 мар 2021, 22:02
так при сдвиге мотора пассажиры не особо страдают , и мотор у меня змз 406 а не змз 402 там и лапки другие под моторные подушки ну и все надо мерить может даже не придется пилить перегородку , может можно с играть на размерах , это как ваза с цветами, я из своих соображений на стол ставлю а ты можешь на телевизор чтобы место не занимала :oops:
Миша Уваров
Всего сообщений: 35
Авто: Никакого
Вод.стаж с: 2020
Профессия: Слесарь
Борис: 02 мар 2021, 20:31 так при сдвиге мотора пассажиры не особо страдают , и мотор у меня змз 406 а не змз 402 там и лапки другие под моторные подушки ну и все надо мерить может даже не придется пилить перегородку , может можно с играть на размерах , это как ваза с цветами, я из своих соображений на стол ставлю а ты можешь на телевизор чтобы место не занимала
Скорее всего получиться как у Еразт 762.. Интересно посмотреть как вы рычаг МКПП поставите..
Сообщение Борис »
РАФ Бориса мегакастом - image.jpg (10.31 КБ) 751 просмотр
Отправлено спустя 43 секунды:
вот тут видно рычаг кпп
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
РАФ Бориса мегакастом - image.jpg (16.35 КБ) 748 просмотров
вот еще а если не поленишься и всю тему почитаешь то увидеш что рафа два :D
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Всего сообщений: 2891
А кулиса по итогу будет из капота торчать? Чет не соображаю
Сообщение Борис »
Миша Уваров
Всего сообщений: 35
Авто: Никакого
Вод.стаж с: 2020
Профессия: Слесарь
Чем то напоминает расположение рычага МКПП у Буханки.. Окей-вес движка более менее уравновесили..
Но балласт 100-150кг нужен чтобы уравновесить часть кузова и 2х "седаков" спереди!)
