РАФ Бориса (мегакастом)РАФ. Наши авто
Всего сообщений: 1051
 Re: РАФ Бориса (мегакастом)
Сообщение Борис »
это до и после
вся выхлопная под волгу ,гусак там к РАФу не подходит нормально, потому что амортизатор на волге стоит перед мостом а на РАФе позади, пришлось менять изгибы с помощью старых глушителей так как возможности прогреть и подогнуть нет.
МАРГУС
Всего сообщений: 430
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
Борис: 25 янв 2019, 22:41 пришлось менять изгибы с помощью старых глушителей так как возможности прогреть и подогнуть нет.
Для поворотов я использовал вот такие отводы. Стандартный даёт поворот на 90*, подрезанием отвода, можно уменьшить угол поворота.
Сообщение Борис »
и снова здрасти . полноценно жизнь не даёт заниматься моим хобби, вот что я проделал в свободное время от работы прячась от друзей (братьев, Маргус поймёт ) и помощников ну и РАФ стоит на складе в выходные не пускают да и холодно там.
вот такое крепление сделал для расширительного бачка от ваз приора.
более по габаритам подходил бачок от Х-рея но этот был у меня в наличии и с крепежом.
так же закреплён бачок гидроусилителя от волги .
это газелевский радиатор , приварил два крепления от радиатора ваз с верху на резиновых демпферах а снизу переделанная площадка от газели
вид с салона
вид с салона
вот так бачок на месте.
так как дворников не было у меня то взял трапецию от газ 31105 удлинил тяги ,так как кузов был рассчитан под трапецию от газ 24  то нарезал резьбу и поставил гайки от ступиц ваз
внешний вид.
внешний вид.
внешний вид с право
внешний вид с право
внешний вид слева
внешний вид слева
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
Борис: 07 мар 2019, 19:57 вот что я проделал
Не слишком ли близко расположен радиатор, по отношению к неподвижным металлическим частям кузова? Или мне так кажется?
dubrec
Всего сообщений: 396
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Борис: 07 мар 2019, 19:57снова здрасти
Борис, я очень жду завершения твоего проекта. Как сам думаешь, скоро выезд?
мой Рафик и куча вопросов
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
Борис: 07 мар 2019, 19:57 РАФ стоит на складе, в выходные не пускают, да и холодно там.
Может стоит поговорить с руководством предприятия, чтобы иметь доступ к машине и в выходные дни. Ведь потеплеет уже на следующей неделе.
Сообщение Борис »
МАРГУС: 07 мар 2019, 22:32 Не слишком ли близко расположен радиатор, по отношению к неподвижным металлическим частям кузова? Или мне так кажется?
расстояние примерно 1 см. наше предприятие считается банкротом его уже несколько раз перепродавали и рисковать с проверками не хотят.
dubrec: 07 мар 2019, 22:40 Борис, я очень жду завершения твоего проекта. Как сам думаешь, скоро выезд?
я сам хочу по быстрей уже выехать уделяю время как получается и как написано у Михмеха (Делай хорошо, плохо само получится.)стараюсь делать хорошо :oops:
Сообщение Борис »
вот так вижу пыльник на рулевой , от кпп 3102
Сообщение Борис »
задняя дверь , замки
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
и так же Сергей привёз от Димы ( Тигры ) Фонарики на РАФ за что большое спасибо !https://youtu.be/lkW4qZERTF0
дверь была под внутренние петли с торсионами
замок имеет небольшое смещение под радиус закрывания двери
Сообщение Борис »
попробовал от баргузина очень мощно держит жена сома не закроет придётся идти на помощь
Всего сообщений: 2891
А где крыша?
Сообщение Борис »
Дима этот вопрос мучает всех кто узрел РАФика ))), завтра :D сфотаю покажу ))))
Всего сообщений: 2796
Боюсь, что не будут эти упоры дверь держать, или скоро не будут. Стекло добавится, да обивка, да виброизоляция (возможно). А насчёт баргузиновских упоров, так всё сводится к перемещению точки приложения на двери ближе к петлям.
александр116
Всего сообщений: 236
Сообщение александр116 »
Борис ,дверь держать будет,на моем также,только крепление упоров на рамке стекла делал по больше площадь по рамке и к кузову крепеж упоров. Но вот только рамка стекла играет это заметно когда открываться дверь ,резинка на стекле с низу отходит чуть
Сообщение Борис »
ну не нравится мне ручка аля москвич . и так ручка от уаз патриот от задней двери багажника до рестайла, в рубашку двери изготовлен усилитель и через усилитель установлена ручка. в голове набросок подключения механизма открывания, это позже.
