РАФ Бориса (мегакастом)РАФ. Наши авто
МАРГУС
Всего сообщений: 430
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
 Re: РАФ Бориса (мегакастом)
Сообщение МАРГУС »
Борис, пол над коробкой будет с возвышением?
Всего сообщений: 1051
Сообщение Борис »
да будет как на легковушках возвышение примерно сантиметров 12 короб
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
Борис: 16 июн 2018, 23:52 да будет как на легковушках возвышение примерно сантиметров 12 короб
Короб съёмный, или жёстко сваренный?
Я когда свой привод создавал, думал крышку сверху сделать, для обслуживания и тд. Но потом отказался. А в твоём варианте, удобнее будет сделать съёмную крышку.
Сообщение Борис »
МАРГУС: 17 июн 2018, 09:07 удобнее будет сделать съёмную крышку.
да я буду делать съёмный короб полностью
Сообщение Борис »
чуть повозился с крышкой мотора , кулису спустил пониже.
Сообщение Борис »
вот в субботу смог поработать над внутренним капотом :)
нижняя полка проф трубы срежется и вот так будет применён уплотнитель багажника ваз 2101,,,
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
Пространство между мотором и потолком крышки достаточно большое. Что ещё там будет размещено? Наверное воздушный фильтр?
Сообщение Борис »
между делами продолжил с моторной крышкой
Отправлено спустя 1 час 9 минут 56 секунд:
МАРГУС: 25 авг 2018, 20:10 Пространство между мотором и потолком крышки достаточно большое. Что ещё там будет размещено? Наверное воздушный фильтр?
да скорей всего буду думать как туда уместить фильтр а забор воздуха взять над радиатором
матвеев александр
Всего сообщений: 270
Авто: раф
Сообщение матвеев александр »
если сунуть туда в\фильтр, то потеряешь 5-15 кобыл. туда лучше пристроить заднюю печку.потечет, если что, на землю и все в машине тише, а воздух развести патрубками по салону. под полом или плоскими вдоль борта под обшивкой.
матвеев александр
Авто: раф
посмотрел фото капота.. мотор качается на 2-3 см. биться не будет? еще же шумки надо бутерброд 1.5см. кстати. я оставил штатный капот, но с приличной дырой под впускной. теперь надо пластиком таким же разжиться и заварить посимпатичнее. покрасить. оставил из-за меньшей теплоотдачи пластика. очень от металла жарко. ни ковры, ни стеганные чехлы не спасают. летом в уазе\буханке потом обивался.
Сообщение Борис »
продолжаю закрывать мотор от салона, в дальнейшем при переходе на троссиковый механизм переключения кпп высоту шахты переделаю (сейчас 15 см без пола с полом 14 см. вся эта конструкция короба будет съёмная кроме маленьких боковин , использовал резьбовые клёпки 6мм болт
Сообщение Борис »
как то так , ручной тормоз ; рычаг родной доработанный под трос газель , трос газель 3302, площадка крепления троса от газели доработана болгаркой ..... всё зачищено и подгрунтовано , рама и элементы кузова эпоксидным 0228 алкидным , крышка мотора и съёмные элементы эпоксидным реофлексом и покрашены белой викой
александр116
Всего сообщений: 236
Сообщение александр116 »
отлично получается Борис! :good: В задней части КПП не близко с ланжероном в с лучии демонтожа КПП?
Сообщение Борис »
александр116: 01 дек 2018, 15:15 В задней части КПП не близко с ланжероном в с лучии демонтожа КПП?
нет всё как на обычно
Всего сообщений: 5740
Борис, Первое сообщение датировано октябрем 12 года . :)
