РАФ Бориса (мегакастом) ⇐ РАФ. Наши авто
Автор темыБорис
- Всего сообщений: 1051
Саня. Фрунзе
- Всего сообщений: 157
- Профессия: шоферила )
Re: РАФ Бориса (мегакастом)
А металл не тонковатый взял ?
Тормоза всё таки.
Отправлено спустя 15 секунд:
Тормоза всё таки.
Тормоза всё таки.
Тормоза всё таки.
Нет ничего важнее кузова
Автор темыБорис
метал 2мм будет играть сделаю толще
Отправлено спустя 9 минут 5 секунд:
впускной коллектор от 406 выступает и упирается , взял коллектор от 409 он имеет немного другую форму и выглядит так (есть ещё меньше но такого не нашёл )
Автор темыБорис
вопрос к знатокам !при установке гура от 31105 мне не нпавится выворот колёс . так должно быть или у моего рафа что то не то. вопрос кто свариал, варил маятники что стало были ли проблемы , что за метал используется для ковки маятников и сошки, в общем идея всю рулевую подогнать под 31105 что бы получилось как на 31105. есть полезные советы
Excentro24
- Всего сообщений: 156
- Профессия: Инженер
Ставь сошки от 105 и больше ничего не сделаешь т.к. левый маятник будет необходимо изменять а это довольно сложно, а накосячить очень легко и будет машин на рулить сама при попадании в ямку или переезде полицая.Борис: ↑13 май 2018, 22:01 вопрос к знатокам !при установке гура от 31105 мне не нпавится выворот колёс . так должно быть или у моего рафа что то не то. вопрос кто свариал, варил маятники что стало были ли проблемы , что за метал используется для ковки маятников и сошки, в общем идея всю рулевую подогнать под 31105 что бы получилось как на 31105. есть полезные советы
Автор темыБорис
сошки что ты имеешь в виду, может рулевые рычаги. сошкой я называю тот рычаг что прикручивается к рулевому редуктору
Excentro24
Недостаточно поворачивает? А сошка рулевого от упора до упора ходит?
Автор темыБорис
сошка от упора до упора не до ходит примерно на полтора сантиметра. может при насосе и прокачке гура будет по другому я не знаю
Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
сниму видео и выложу но поворот руля стал меньше , колёса как мне видится выворачиваются не до конца
С обеих сторон не доходит по полтора сантиметра, в сумме 3 см хода сошки?
Автор темыБорис
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
рулевые рычаги которые прикручиваются к поворотному кулаку поставил от 3110 без гура
да так получается,,, от упора до упора три с половиной оборота
Автор темыБорис
на данный момент, да кстати то что на боковинах и арках коричнево жёлтое то это не ржа это клей мать его чем стереть подскажите.
МАРГУС
- Всего сообщений: 430
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: инженер
Но ведь эти поверхности закроются отделочными материалами и панелями. Пусть останется в качестве антикора. А вообще, 650-й растворяет большинство полимерных и синтетических материалов, ну разве только эпоксидка устоит.
Автор темыБорис
да согласен но там есть работы бывшего хозяина ,горелкой метал осаживали ,хотелось бы грунтовать всё под одно.
Автор темыБорис
в субботний день выделил минутку на РАФика, но и тут друзья товарищи отвлекли , вот что успел , видео с телефона не могу развернуть,
Отправлено спустя 7 минут 47 секунд:
