РАФ Бориса (мегакастом) ⇐ РАФ. Наши авто
Автор темыБорис
- Всего сообщений: 1051
Re: РАФ Бориса (мегакастом)
да надо наглядно всё просмотреть и продумать
kilovoltik
- Всего сообщений: 26
- Авто: РАФ 22031, 1988 г.в.
- Вод.стаж с: 2014
- Профессия: автофранкенштейн
Борис, а как снять крышу и не ушатать, от сверлить периметр и отрезать усилители или по другому как то?
Автор темыБорис
я
Отправлено спустя 16 минут 11 секунд:
как и говорил фото
сперва высверлил всё по периметру сверлом под диаметр заклёпок , потом изнутри салона болгаркой подрезал швы сварки проф трубы что идёт вложенной в короб и аккуратно чем то плоским где то поднимал приклеенный герлен или пластилин ( ну то авно на что приклеена крыша)kilovoltik: ↑12 апр 2018, 22:45 Борис, а как снять крышу и не ушатать, от сверлить периметр и отрезать усилители или по другому как то?
как и говорил фото
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
А вот гайки для стяжки пружин надо высокие сантиметров 5, шоб не срывались, я в леруа брал..
Автор темыБорис
так то да но леруа долек а свободного времени мало
- Всего сообщений: 5743
Борис, Не ну строительной шпилькой пружину стягивать , это конечно круто .
Ты камикадзе .
МАРГУС
- Всего сообщений: 430
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: инженер
Борис, привет. В настройках фотоаппарата, баланс белого, убери вольфрам.
По приспособе, нижняя гайка лучше бы сферическая, а в нижней шайбе сферическая лунка, тогда шпилька не будет изгибаться, да и крутить легче. У меня шпилька М16 из двух частей с цепью посередине, а снизу сегментная втулка и подшипник.
По заводу прокладки вставляются между балкой и лонжеронами только на нижние болты крепления оси верхних рычагов. А верхние болты вставляются прямо в балку. Видимо, балка треснула, и так усилили.
Автор темыБорис
фото отчёт о проделанной работе на сегодняшний день
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
и ещё
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
рулевая
и ещё
рулевая
МАРГУС
- Вод.стаж с: 1979
Классно Борис! Я сам давно мечтаю о другом моторе. Смотрю и радуюсь за твой РАФ. Движок новый, или капиталил? 405/406...?
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Места мало с правой стороны. Впускной коллектор уже прикидывал?
Автор темыБорис
станке в головке под поршень компрессия после сборки 13.5 ровно во всех цилиндрах. впускной ещё не прикидывал.
Отправлено спустя 12 минут 56 секунд:
мост достался от волги с крайслеровским движком , там ставилась главная пара 3,58 , потянет или нет незнаю
Спасибо !406 движок сам капиталил без всяких развесовок ,брал со списанной скорой поменял всё после шлифовки головки и блока поршня выступали миллиметра 3,4 . ни послушал мотористов кто говорил пилить поршня, кто говорил паронитовую прокладку (поставил метало пакет ) , сделал выборку на координатном
МАРГУС
- Вод.стаж с: 1979
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
На полуосях этого моста разболтовка 108, а у тебя в стоке 139,7. Что будешь делать?
Потянет. На моём ЕрАЗе такая же пара, но мотор менее мощный. Едет 120км/ч при 3500 об/мин. Правда, у меня КПП 24, четвёртая - прямая. А на твоей коробке пятая повышающая, но с учётом более мощного двигателя, думаю динамика будет приемлемая.
Автор темыБорис
оставлю 108 разболтовку , передняя подвеска от той же волги балка имеет более изогнутую среднюю часть на 2 см под крайслер двигательМАРГУС: ↑29 апр 2018, 08:39Потянет. На моём ЕрАЗе такая же пара, но мотор менее мощный. Едет 120км/ч при 3500 об/мин. Правда, у меня КПП 24, четвёртая - прямая. А на твоей коробке пятая повышающая, но с учётом более мощного двигателя, думаю динамика будет приемлемая.
zasadov
- Авто: VW T3
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Инженер
Доброго времени! Рессоры без колхоза, не уставшие с маленьким пробегом случаем не нужны?
Автор темыБорис
не пинайте , сегодня между работай изготовил про ставку, переходник под мерсовакум, он мне достался даром , хотел ставить от газели бизнес бошевский но цена нового сумасшедшая а б\у не нашёл . осталось покрасить. завтра разберу и детально переходник праставку сфотаю
