РАФ Бориса (мегакастом) ⇐ РАФ. Наши авто
Автор темыБорис
- Всего сообщений: 1051
Re: РАФ Бориса (мегакастом)
жалко стало вот я его у циган и забрал что бы на метал не порезали
Shuriken2
- Всего сообщений: 135
- Авто: Zuk A06 1989 ЗМЗ402, Zuk A06 S21 1988. ChevyVan G30 5.7 1995
Ну забрал-то правильно сделал, но ты б первого закончил бы... Интересно же что получится
Всё новое - хорошо отремонтированное старое
Excentro24
- Всего сообщений: 156
- Профессия: Инженер
Делает человек и делает. Хочет может и 10 начать попутно возможно из 10 дохлых собрать 2 рабочих.
Автор темыБорис
делаю и буду делать, вся жизнь впереди и чтоб скучно не жилось ....
за качество фото не ругайте . на данный момент вот так обстоят дела
крыша снята под ней всё проварено , загрунтовано (кислотником +3в1 антикоррозионным )
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
знаю долго работа мешает средств не особо хватает а самое главное желание есть но лень и не профессионализм со мной борются перед каждой операцией
Автор темыБорис
с виду металл блестит но под краской жучков множество да и ещё он перекрашивался и краска ногтём снималась новая
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
арки покрыл грунтом эп-028
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
да чуть не забыл, работаю в чужом боксе у электрика , вокруг рафа это его хлам валяется ,сегодня заставил его и мы вместе навели порядок боле менее
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ !!!
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
УСТАЛ !!!
УСТАЛ !!!
- Всего сообщений: 5743
Когда ты начал сей проэкт . Тебе было 34 года ,сейчас 40 лет . Я вот думаю к пенсии закончишь ?
Автор темыБорис
- Всего сообщений: 2889
этот недавно появился, не путай с мегакастомом viewtopic.php?f=121&t=2327
. Впрочем это не многое меняет . Эфект не достигнут не там не здесь
А почему тема одна ?
Калиничев Илья
- Всего сообщений: 313
- Вод.стаж с: 1996
Молодец!
У человека должно быть хобби!
Душа не терпит спешки!
Всё должно быть по кайфу!!!
kilovoltik
- Всего сообщений: 26
- Авто: РАФ 22031, 1988 г.в.
- Вод.стаж с: 2014
- Профессия: автофранкенштейн
Еще интересно стоит ли заглянуть под короб тот что ниже рамки лобового стекла, на стыках ржавчина есть внутри наверняка все печальнее, или отчистить и прокрасить?
вот именно не все золотце что блестит, по записям Бориса допер почти как по уму разобрать крышу чтоб починить. А процесс длинный у меня например четыре долгостроя и норм.
Автор темыБорис
[/quote]
на белом короб в норме а вот на Рафоболе короб был подгнивший , обнаружилось когда снял приборную панель(торпеду)
всё из за подтёков от лобового и конденсата который по нему стекает
[/quote]
Саня. Фрунзе
- Всего сообщений: 157
- Профессия: шоферила )
Да ободрал ты его нешуточно.
Мне повезло, не крашеный. По родной краске легче работать, чем по некачественному покрасу.
Под крышу заглянул.
Только над передними дверьми клёпки разболтало. А в остальном крепко всё.
Ржи нету. Окисел над водительской только. Зашкурю.
Привет с драйва ✌
Под крышу заглянул.
Привет с драйва ✌
Нет ничего важнее кузова
Автор темыБорис
привет всем, свободная минутка и балка на месте. с левой стороны под чашки балки 7 мм. про ставок., с правой 9 мм. про ставок как думаете норма или криво . забыл сделать фотку старой балки там 4 мм. и 3 мм. пластины приварены к правой чашке вот и сомнения прут про геометрию.
пружины при установке стягивал резьбовой шпилькой 12 мм. по 2 гайки с каждой стороны одна контргайка и широкие шайбы но при первой стяжке пружины срезало резьбу контргайка удержала потом помогал домкратом и всё хоккей. балка с крысы под гидроусилитель , надо ли менять рулевые
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
тяги рулевые так как ставлю гидроусилитель ?
У Волги с ГУРом маятниковый рычаг и рулевой механизм имеют более длинные сошки. По уму, если ставишь на РАФ ГУР, то нужно тоже ставить маятники с более длинными сошками, и оставлять рулевые рычаги короткие, вот только таких сошек для РАФа нет.
Нестрашно.
Тяги должны остаться РАФовские, поменять можно только крайние рулевые наконечники. Волговские чуть изогнутые, а РАФовские (24-ые) прямые. А рулевые рычаги (куда вставляются крайние наконечники) нужно ставить от 31105 без ГУРа, они длинней.
