Как снять двигатель? ⇐ Zuk, Nysa. Двигатель
Автор темыSEREGA 76
- Всего сообщений: 1
- Авто: ВАЗ 21099
- Профессия: ШОФЕР
пет.мих.мих
- Всего сообщений: 309
- Авто: Газ-31029,1994г.в.
Re: Дайте совет по двигателю!
Скорее всего так и надо вынимать,только снять сидушки.SEREGA 76: через верх можно вынимать?
maksimus
- Всего сообщений: 39
- Авто: zuk a06
- Вод.стаж с: 1995
- Профессия: технолог
У жука движок через верх не вытащишь, а вниз-легко.У нысы, думаю, тоже.
piatroc
- Всего сообщений: 477
- Профессия: Методист
Не порите горячку. У Нысы двигатель вынимается в передний капот и не в коем случае не в салон, просто перед тем как его доставать, нужно скинуть головку блока цилиндров. На моей Нысе горе-хозяева походу вынимали двигун в салон, так вырезали нах весь каркас крепления внутреннего капота.maksimus:У жука движок через верх не вытащишь, а вниз-легко.У нысы, думаю, тоже.
Последний раз редактировалось piatroc 28 май 2012, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Vadim
- Всего сообщений: 239
Что-б снять движок на Нюське - надо выкатить переднюю балку, а передок поднять.
Делали так трижды.
Делали так трижды.
Дорогу осилит идущий...
_
_
KAE
- Всего сообщений: 513
Если вынимал родной двигатель, то снимал капот, радиатор, кронштейн левого маятникового рычага, левую подушку, трамблер, вилку, генератор, карбюратор, бензонасос и масляный насос. Двигатель проворачивал в проеме на примерно 40 градусов, головкой ближе к правой по ходу стороне и без особых сложностей он выходит.
Если вынимать ЗМЗ-402 и его близких родственников, то опять же капот, радиатор, генератор, кронштейн левого маятникового рычага, левую подушку, трамблер, корпус масляного фильтра, карбюратор, бензонасос, рабочий цилиндр выжима сцепления, вилку, можно, для удобства, еще снять стартер. Опять же провернуть двигатель в проеме примерно на 40 градусов головкой ближе к правой по ходу стороне.
В обоих случаях двигатель снимается с КПП (без рычага), но переднюю часть пола тогда тоже приходится снять. Снимается и устанавливается двигатель в одиночку с тельфером или талью, но намного быстрее вдвоем, опять же с грузоподъемным механизмом.
В связи с тем, что ленивый, балку не снимал из-за этого ни разу.Vadim:Что-б снять движок на Нюське - надо выкатить переднюю балку
Shuriken
- Всего сообщений: 1701
Плюс технологии в том, что в машину СРАЗУ ставится полностью который к работе двигатель и передний мост, а все ремонтные операции проводятся вне салона машины.
Какая схема проще - не знаю. Очевидно, в гараже проще вытаскивать вниз подразобранный двигатель - они полегче будет...
Это заводская технология. Считалось. что так удобнее. И, возможно, это так и есть.Vadim:Что-б снять движок на Нюське - надо выкатить переднюю балку, а передок поднять.
Это гаражная технология. У меня мотор меняли именно так. Машина была на подъёмнике при этом. Как вытащить мотор вниз без подъёмника - не очень представляю.KAE:снимал капот, радиатор, кронштейн левого маятникового рычага, левую подушку, трамблер, вилку, генератор, карбюратор, бензонасос и масляный насос. Двигатель проворачивал в проеме на примерно 40 градусов,
ЗлойЛеха
- Всего сообщений: 166
- Вод.стаж с: 1982
- Профессия: Водитель АБСДЕ
Re: Как снять двигатель?
Всегда мотор вытаскивали в сборе с КПП строго назад(снималась траверса кпп и задиралась морда)Удачи. Членов клуба относящих себя к ним поздравляю с Днём работников Автомобильного Транспорта!
korhia
- Всего сообщений: 78
- Авто: NYSA522.1986г.змз-402,4мкпп.
Весной встанет вопрос. Снимать или не снимать. Мотор -точнее вся машина стоит уже долго лет пять..Мотор прошедшим летом немного покрутил кривым ключом -так немного смазать. Весной нужно будет запускать.. Возникли сомнения.. маслосъемный колечки и прочие резинки. наверно надо сменить? Снимать голову ,клапана смотреть,пружинки и прочее. когда то это я перебирал не снимая мотора-просто голову и картер.-кажется и ответил на свой вопрос)))стоит ли снимать или не стоит. Просто голову скинуть..
- Всего сообщений: 2795
Надеюсь, что ответ найдется в этой теме.
- 1103 Просмотры
Последнее сообщение udarnick
- 697 Просмотры
Последнее сообщение reptyless
- 32 Ответы
- 10607 Просмотры
- 1221 Просмотры
Последнее сообщение sever
- 3564 Просмотры
Последнее сообщение nafaniano1
