Запорожские ЖУКи ⇐ Zuk
Автор темыchigik64
- Всего сообщений: 228
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: Электроника
Shuriken
- Всего сообщений: 1701
Re: Запорожские ЖУКи
Очень рад, что ты задумывался о заводских технологиях и думал о том, чтобы не выглядело кустарно. Увы, колхоза на форуме хватает.
Что бросается в глаза. Во-первых, подножка - но это сделато так изящно, что производит впечатление заводской опции, остальное же с головой выдаёт серьёзный кузовной ремонт - это плоские нижние торцевые панели спереди и сзади, ну, и, конечно, советская светотехника. Большие грузовые подфарники спереди смотрятся непропорционально, про задние фонари я уже говорил. Но вот ты скажи мне, рёбра на бортах у тебя все заводские, не сгнили, или ты их восстанавливал? Я вот увидеть на фото не могу!
Кстати, могу подсказать, как сделать эмблему вперёд вместо птички от Запорожца.
Задние фонари фыглядят кустарно, уж извини. Но это, пожалуй, единсвенное явно косячное место. Можно же заказать оригинал, можно подобрать кругляши отечественные.chigik64:Над задними фонарями долго ломал голову,и лучше, чем от М412 не придумал.Сзади машина выглядит элигантно.Сделаю фото -опишу.Практически весь низ машины сделан вручную,но стояла задача,чтобы это не выгядело кустарщиной.Все повторяло заводскую технологию и выглядело как "с завода".На сколько мне это удалось-судить Вам.
Автор темыchigik64
- Вод.стаж с: 1983
По поводу задних фонарей.Попробую оправдать свой выбор.Когда задумывался ремонт вопрос стоял о качестве работ,а не о 100% реставрации.Машины нужны были для работы.Вид родных задних фонарей и их размещение мне не нравился изначально.Нижние фонари и фонари заднего хода находятся в зоне брызг.А это быстрый выход из строя.А при откинутой задней ляде-перекрываются.И так как сзади все сгнило и было помято отбойниками,я и принял такое решение.Низ делался из ровных листов и на изготовление площадок на изогнутых поверхностях времени не было.А приспособление для изготовления корпусов под М412 уже было.Фонари подняты вверх и все провода выходят в салон.За 4 года отказов не было. Фонари заднего хода (от ВАЗа) стоят под отбойниками в зоне защищенной брызговиками.Сзади установлен бампер шириной 80мм для возможности поставить фаркоп.На нем стоят катафоты от ГАЗЕЛИ, резиновые клыки от ВАЗ 2106(они же служат и ступньками для ног) и отбойники (М412) для нижней ляды.Корпус фонаря подсвета номера самодельный,а фонарики от ТАВРИИ.Особая сложность была в его размещении и его габаритах,чтобы не мешал открытию заднего борта.Выкладываю ряд фото ЖУКа находящегося в ремонте.На них видна технология ремонта.Из всего ремонта кузовные работы самые кропотливые и трудоемкие.Все работы делал сам.С ходовой проще,ее можно делать по частям(у меня есть резерв всех узлов и агрегатов) и быстро менять в процессе эксплуатации.Четырехлетняя эксплуатация показала правильность принятых решений.
Добавлено спустя 29 минут 51 секунду:
На нижнем фото -отверствие в рамке стекла для слива воды.Обычно уплотнение усыхает и в этом месте прсверлено отверствие D5мм.Советую сделать-меньше воды попадает во внутрь.Имеется ввиду уплотнение внутри рамки(бархотка).Это просто совпало,что и разрыв во внешнем в одном месте.
Последний раз редактировалось chigik64 22 окт 2012, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
- Всего сообщений: 2235
chigik64, спасибо за фото.
У меня вопрос о подножках. В оригинале она только под дверью грузопассажирского салона. У Тебя выштамповки для того чтобы их складывать, правильно? ты их сам делал или уже были?
Автор темыchigik64
- Вод.стаж с: 1983
Все подножки самодельные,они не складываются.Выштамповки для ног,чтобы подножки не очень выступали за габариты машины.Они выступают на 4-5см и их практически не видно если смотреть спереди или сзади(см.фото) В оригинале я их не видел.Каждый "лепил",что ему взбредет.Вобще в нашем регионе было много ЖУКов,их многие предприятия получали по бартеру на их продукцию.Думаю,что десяток ходовых еще сохранилось,стоят из за дороговизны бензина,хотя периодически встречаю.
Автор темыchigik64
- Вод.стаж с: 1983
Автор темыchigik64
- Вод.стаж с: 1983
Еще фото.
- Это вид со стороны переднего правого колеса в сторону бампера,но его не видно из-за очередного брызговика из камерной резины,закрепленного на уголке приваренного к нижней части наклонного щитка в моторном отсеке.Этот брызговик прикрывает подфарник и противотуманку и предотвращает забрызгивание бампера.
vagprofi
- Всего сообщений: 306
Перегородка была до середины, я так понимаю? А до верха доваривалась и застеклялась окном от Лаза, чтобы зимой не греть весь салон?
И еще, из чего сделан задний бампер? Куда он крепиться? Наверное дырки в середине под фаркоп?
Автор темыchigik64
- Вод.стаж с: 1983
Да все верно.Вваривалась полоса вверху,внизу и две боковые и окно вставлено через оконный уплотнитель от М412.Если увеличить фото-то все хороше видно.Зимой в кабине "ташкент".Задний бампер сварен из пяти частей,средняя,"силовая", толстостенная квадратная труба 80*30,две боковых-гнутый швелер 80*40 и декоративные левый и правый заворот из листового 2мм металла.Доберусь до второй машины выложу более детальное фото.Отверстия под фаркоп,в трубу вварены трубки усилители и отверстия под отбойники(отМ412) для заднего борта.Я планировал поставить 4шт,но оказалось достаточно двух по краям(их видно на других фото).Салазки под запаску тоже переделаны.Мне кажется,что удалось "вписать" бампер во внешний вид машины.Как приварен бампер(он не съемный) выложу позже.Кстати колесные арки тоже переделаны,вернее сделаны новые,полукруглые,занимают меньше места.Разгружу машину-сфотографирую.Можете считать все ,то, что я сделал-колхозом(внимательно слежу за всеми дебатами).Но пусть участники этих дебатов продемонстрируют творения своих рук и мозгов на поприще ремонта и реставрации.С моей точки зрения я сделал то, что должен был сделать завод изготовитель.
vagprofi
Напротив, все довольно ладненько сделано! И фонари от москвича, за неимением родных вполне аккуратно вписались. Даже постаменты под фонари сварены и вписаны, как "так и надо"
Мне это все интересно, так, как такая работа только предстоит в ближайшей перспективе. Так что мои вопросы не содержат ни капли иронии! Наоборот, выражаю признательность автору за детальный фотоотчет!
Автор темыchigik64
- Вод.стаж с: 1983
Спасибо.Мой коментарий к Вам не относится, а фотоотчет как раз и расчитан на Вас.Посмотрев на вид Вашего авто четко представил оъем работ и всех вопросов которые могут возникнуть.Дабы предотвратиь ненужную трату времени готов поделиться всем что я намудрил.
Автор темыchigik64
- Вод.стаж с: 1983
Автор темыchigik64
- Вод.стаж с: 1983
И еще.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Обратите внимание на рулевой наконечник.Он родной ЖУКовский.Но,на него одеты пыльники ГАЗ-24 с ОБЕИХ сторон,для этого корпус наконечника протачивался.И так сделано со всеми наконечниками.И теперь наконечники ничем не уступают современным.У меня как-то слетел тыльный пыльник возле колеса-наконечник вышел из строя очень быстро.Заглушка с тыльной стороны не герметична и вода легко попадает в наконечник,вот почему родную подвеску надо очень часто шприцевать.Уменя на рулевом нет ни одного родного пыльника и я шприцую не так часто.
Автор темыchigik64
- Вод.стаж с: 1983
Просматривая свои фото и фото других ЖУКов на форуме убеждаюсь,что именно москвичевские задние фонари"подходят" ЖУКам.Прямоугольная вытянутая форма,ширина фонаря сочетаются с линиями прямой штамповки кузова.Можно попробовать "заглубить"постамент в кузов,но это создает проблемы с зачисткой после сварки.И еще глядя на фото пришел к мысли,что вырезы под подножки должны быть выдежаны по наклонам в стиле колесных ниш. Машина будет выглядеть идеальнее.Попробую это исправить на втором ЖУКе.
restavrator
- Всего сообщений: 412
Хороший ЖУК.Пусть и с переделками.Но все выглядит гармонично,и главное качественно сделано. Единственное что бы я лично изменил-задние фонарики.Все же круглые ему больше идут. Но это мелочи. Главное машина жива,ездит,и выглядит как ЖУК а не дикий переварок.
