ZUK Vagprofi A-07 1993г.в. дизель 4с90 - реинкарнацияZuk
vagprofi
Всего сообщений: 306
 Re: ZUK Vagprofi A-07 1993г.в. дизель 4с90 - реинкарнация
Сообщение vagprofi »
vostap:вставать и идти в пассажирам
Не будем трогать пассажиров :D . Будут тяги в кабину. По размещению раздатки других вариантов нет, т.к. 5-КПП от волги длиннее, да и в газоне мотор стоит под капотом, а тут в салоне, поэтому относительно водителя раздатка и стоит по другому, даже с точки зрения компоновки. А так даже по развесовке лучше, зад больше пригружается. тем более, что передний кардан не знаю от чего (может УАЗ) стал по длине без подрезки на задний мост. Передний кардан будет с подвесным. :%)
Добавлено спустя 1 час 25 минут 16 секунд:
Наверное многих волнует вопрос, А как срастить газовский кардан с ниссановским мостом?
Очень просто: изготавливается план-шайба с отверстиями (под кардан газ)и центрирующим буртом, которая плотно вставляется в ниссановский фланец моста. Стягиваются струбцинами и сверлятся 4 отверстия.
slavontin
Всего сообщений: 317
Авто: Есть пара авто
Сообщение slavontin »
vagprofi:Не будем трогать пассажиров . Будут тяги в кабину
Я для себя этот вопрос давно обдумал . Будет такая схема. Дешево и сердито. :good:
vagprofi
slavontin, ну да, как-то так :beer:
vagprofi
Пошли дожди и этот момент мешает продолжать работы по Жуку. Однако подрамник движка сварен, осталось доварить площадки под подушки.
vagprofi
Сварен подрамник мотора, кронштейны подушек двигателя закончены. Приварены кронштейны под рессоры на передний мост. Прикидываю крепеж рессор к раме.
vagprofi
Сварены задние кронштейны передних рессор.
Приехали из Польши кузовные элементы: пороги передних дверей, задние арки и передние ступеньки.
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
vagprofi, поздравляю с запчастями! :good:
vorobey
Всего сообщений: 74
Авто: NYCA 522 1980 г. в. дв.-ГАЗ 24. КПП 4ст.
Сообщение vorobey »
Извини за вопрос. Абсолютно все, ставя передний мост, обязательно ставят рессоры, а нельзя сделать, как на ТОЙОТА ЛАНКРУЗЕР ,правда каких-то далёких 80 ых-две мощные штанги которые впереди крепятся к мосту(там где стремянки) а задним к кронштейну рессоры заднему. Две пружины ,два амортизатора и всё. Вопрос не к тебе лично, понимая. что мотор твой тяжеловат для пружин, а для всех пробует на себе ведущие мосты и балки 452 УАЗа. Кстати на ПАТРИОТах такая же штука сделана, тока лет на 50 позже. Может не в тему влез---извините.
vagprofi
vorobey:Абсолютно все, ставя передний мост, обязательно ставят рессоры, а нельзя сделать, как на ТОЙОТА ЛАНКРУЗЕР ,правда каких-то далёких 80 ых-две мощные штанги которые впереди крепятся к мосту(там где стремянки) а задним к кронштейну рессоры заднему. Две пружины ,два амортизатора и всё. Вопрос не к тебе лично, понимая. что мотор твой тяжеловат для пружин, а для всех пробует на себе ведущие мосты и балки 452 УАЗа. Кстати на ПАТРИОТах такая же штука сделана, тока лет на 50 позже.
Так сделано у Dimer-a Полноприводные Жуки! Штанги называются тягами панара. Нет проблем, можно сделать как угодно. Вопрос технологичности и надежности изменения конструкции. Мне рессоры роднее :good:
гарик-гарик
Всего сообщений: 35
Авто: ныса 522 s-21
Вод.стаж с: 2001
Сообщение гарик-гарик »
Удивительно как это два отважных советчика здесь не по умничали?! Как расстояние между осями замерял,и колеса по аркам сходятся. Я подобную работу на нюсе уже закончил.
vagprofi
Всем привет! Рессоры заняли своё место. Осталось вварить пару косынок, но это уже в "сухом доке". Во всяком случае теперь автомобильный скелет можно перекатывать с места на место. Радиус поворота колес нормальный, за рессоры не цепляет. Передняя балка сделана из профиля 100*100 мм. Мне пока все нравиться, особенно тот факт, что морду не слишком пришлось удлинять. На балку планируется установка лебёдки в ближайшей перспективе.
slavontin
vagprofi: Мне пока все нравиться
Мне тоже :good: У моего Тарпана морда вроде выше жопы получилась. А тут я вижу ровненько будет. :beer:
chigik64
Всего сообщений: 228
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Электроника
Сообщение chigik64 »
Я бы заварил торцы квадратной трубы и усилил бы переднее крепление рессор ребрами жесткости,в случае использования лебедки или буксировки в сложных условиях (при боковых нагрузках )они могут быть деформированы.
vagprofi
chigik64:Я бы заварил торцы квадратной трубы и усилил бы переднее крепление рессор ребрами жесткости,в случае использования лебедки или буксировки в сложных условиях (при боковых нагрузках )они могут быть деформированы.
Спасибо, это будет сделано! Уже все железки нарезаны и подготовлены. Я по натуре перестраховщик :) . Снизу лонжеронов обязательно будут косынки и по бокам тоже. Торцы заваряться пластинами. Катастрофически не хватает времени, да и погода уже не шепчет.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
slavontin: У моего Тарпана морда вроде выше жопы получилась. А тут я вижу ровненько будет.
Станет кузов на место - будет видно! До установки кузова хочу разобраться с рулевым, тягами РК, карданами, топливным баком и амортизаторами. Потом будет не очень удобно.
Сообщение Сусанин »
vagprofi, Саша! Дай плиз фото в профиль получившейся рамы полностью (т.е. сбоку)
  • Мой Жук 1993 г. Андориа 4с90 дизель
    Васик » » в форуме Zuk
    25 Ответы
    2563 Просмотры
    Последнее сообщение Jonny
  • РАФ 3311, 1993г в Москве
    lew1992 » » в форуме Ретро-автомобили. Покупка, продажа
    1881 Просмотры
    Последнее сообщение lew1992
  • КПП от Люблина на Андорию 4С90
    vagprofi » » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия
    1612 Просмотры
    Последнее сообщение vagprofi
  • Колокол КПП и сцепление 4С90 Андория
    1950 Просмотры
    Последнее сообщение ZUK
  • Рено трафик 1993г. Нужна решотка
    SaJIton » » в форуме Французы
    1947 Просмотры
    Последнее сообщение Tanavon007
Вернуться в «Zuk»
