ZUK Vagprofi A-07 1993г.в. дизель 4с90 - реинкарнация ⇐ Zuk
Автор темыvagprofi
- Всего сообщений: 306
Re: ZUK Vagprofi A-07 1993г.в. дизель 4с90 - реинкарнация
Спасибо, дружище, буду стараться! Мосты пока не разбирал, по самоблоку точно не скажу. Муфты на переднем мосту -автоматические.
DiMer
- Всего сообщений: 48
- Авто: zuk, а11в 1987гв s21 ваз-21111
Какая колея у мостов?Сколько я видел "N. Patrol"у них была меж колесная блокировка,проста я обратил внимание на шланги идущие из редукторов.
Автор темыvagprofi
Колею пока не мерял, а шланги, которые идут из мостов- это сапуны, которые выведены повыше. Есть вероятность, что в заднем мосту есть дифференциал повышенного трения LSD, но не факт...
DiMer
Все понятно
Как будеш делать переднюю подвеску, на рессорах?
Автор темыvagprofi
Да, на рессорах. Пока взял новые от уазика, но пока еще не примерял. Подозреваю, что надо будет удлинять раму вперед.DiMer:Как будеш делать переднюю подвеску, на рессорах?
Автор темыvagprofi
Выдался свободный день и руки наконец-то дошли до жука.
Автор темыvagprofi
Сегодня ради интереса сравнил габариты внутреннего пространства грузового отсека с ФВ Т-4. Итог удивил - они одинаковы
. От перегородки до задней двери 2,50 м, ширина сзади 1,50 м. высота 1,49 естественно, плюс - минус пара сантиметров. Кто с кого содрал компоновку внутрянки понятно и так. Почему заморочился этим вопросом- хочу на 6-10 см поднять кузов над рамой. Преследую 2 цели:
1. Внедрение моих внедорожных амбиций в виде рессор спереди, мостов от патрола и больших колес, а также упрощение управления раздаткой
2. Высота потолка от пола увеличится без наращивания крыши (все-равно пол перестилается)
3. И побочный момент- уменьшится высота арок в салоне под задние колеса
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Прикинул передние рессоры от УАЗа - надо наращивать раму примерно на 10 см и фуфлить крепление рессор. Кузов полностью откручен от рамы, осталось отсоединить провода, рулевой вал и трубки. Потом оживлю мотор с помощью другого ТНВД, зачищу и покрашу раму.
- Всего сообщений: 2235
vagprofi, подножка сзади это ведь стандартная (заводская)? Можно подробные фото как она крепиться и к чему? К раме?
Автор темыvagprofi
Автор темыvagprofi
vagprofi, спасибо за фото. Понял что одним краем крепиться к раме, а вторым за стойку стыка задней номерной панели и боковой панели под фонари.
Автор темыvagprofi
боковая подножка крепиться за рамку топливного бака, я ее уже выдрал
Автор темыvagprofi
Аккуратно обломал все 4 болта, которые ее крепят,фото прилагается
Автор темыvagprofi
Сегодня сделал заказец на кузовные детальки. Заказаны пороги передних дверей, ступени туда же и арки задние.
- 25 Ответы
- 2416 Просмотры
Последнее сообщение Jonny
- 1782 Просмотры
Последнее сообщение lew1992
- 1522 Просмотры
Последнее сообщение vagprofi
- 1860 Просмотры
Последнее сообщение ZUK
- 1818 Просмотры
Последнее сообщение Tanavon007
