ZUK Vagprofi A-07 1993г.в. дизель 4с90 - реинкарнацияZuk
vagprofi
Всего сообщений: 306
 Re: ZUK Vagprofi A-07 1993г.в. дизель 4с90 - реинкарнация
Сообщение vagprofi »
Продолжается зима-время подготовки к теплому сезону :)
Время зря не теряю, закуплены передний и задний мосты от Ниссан Патрол, диски колесные на 6 дырок, передние рессоры от уазика...
vagprofi
Запасаемся запчастями- куплена раздатка от газ-69 :shock:
Почему от газ-69? Потому, что она идет через карданчик от коробки и потом можно будет всунуть любую КПП, наверное потом всуну кпп-5 ступеней.
slavontin
Всего сообщений: 317
Авто: Есть пара авто
Сообщение slavontin »
Самое интересное - подбор длинн карданных валов. :shock: . Я перекурил весь интернет но нашел то что мне надо.
vagprofi
Я заморачиваться не буду с подбором, т.к. у меня мосты от ниссан патрол. Буду резать карданы и сращивать с последующей балансировкой. В Минске есть конторы, которые этим занимаются. Возможно зарядят много :shock: . Если ценник будет неподъемный, то токарный станок у меня есть-обрежу, сварю и посмотрю что из этого получиться. Полуоси на моем Т-3 сваренные ездят уже 3 года и все нормально ничего не вибрирует. И крутящий момент 180 н/м выдерживают от ТДИ мотора. :good:
slavontin
Я пошел другим путем. Решил максимально использовать заводские изделия. Задний кардан будет от ГАЗ-69. Передний от УАЗ 469Б. У нас в городе целый завод карданных валов. Но через магарыч решить нельзя. А ценник официальный зашкаливает. :%)
vagprofi
slavontin:Я пошел другим путем. Решил максимально использовать заводские изделия. Задний кардан будет от ГАЗ-69. Передний от УАЗ 469Б. У нас в городе целый завод карданных валов. Но через магарыч решить нельзя. А ценник официальный зашкаливает. :%)
У меня на мостах-то фланцы другие совсем, в моем случае не прокатит. Если бы ставил мосты от уаза, тогда конечно можно повыпендриваться с подбором. Токарный станок и полуавтомат помогут мне с моей бредовой идеей.
Ромка
Всего сообщений: 109
Авто: ваз
Сообщение Ромка »
разрезанный и перевареный кардан ходить будет, у самого такой. Главное денег не пожалеть на балансировку. У меня кардан обошелся что-то около 10 килорублей за все.
vagprofi
Ненавижу котов! Эти сволочи проникли в жука и устроили там туалет :shock: . Теперь придется менять сидухи передние. Кто знает чем можно убрать вонищу от волосатых подонко-уродов? Воздушку уже ищу!
piatroc
Всего сообщений: 477
Профессия: Методист
Сообщение piatroc »
vagprofi, есть же всякие освежители, но я понимаю, что все равно сиденья будут меняться на что то более современное.
З.Ы. А котов нужно СЖЕЧЬ, да простят меня гринписовцы. :oops:
vagprofi
Самый лучший освежитель -замена всех обшивок, переварка пола в салоне и замена насквозь провонявшихся досок и фанеры в салоне. Сидухи менять не хотел, только перетянуть, но теперь придется, видимо :cry: .
Моя жена ненавидит жука, она называет его "Рожно", сама не зная, что это древняя гоночная марка :D .Подозреваю, что она будет рада сжечь его вместе с котами)). Анализируя график обсцыкания сидений в сравнении с фазами луны и положением планет солнечной системы - пришел к выводу, что у котов начался брачный период, поэтому они себя так дерзко ведут. А может моя жена принимала валерьянку, глядя на жука и напутственно окропила его этим сердечным средством для сдачи в металлолом :P .
vagprofi
 Re: ZUK Vagprofi A-07 1993г.в. дизель 4с90 переборка печек
Пока лежит снег и нет возможности заниматься глобальными работами потиху делаю мелочевку. Печки за время эксплуатации и годы стояния пришли в упадок. На правом радиаторе от вибрации треснул верхний патрубок, пришлось его запаять. Поролон вокруг радиатора разложился и рассыпался, пришлось его менять. На правой печке закис моторчик по передней втулке, вал заржавел и насмерть прикис к втулке.Моторчик пришлось разбирать, при этом крепление передней самоцентрирующей втулки было зверски выломано и пришлось после этого его ровнять и по-новой склёпывать с передней частью корпуса. Но все получилось, все работает. Правому моторчику оказалось достаточным одного пшика ВД-40, чтобы он восстановил подвижность без разборки. Щетки и коллектор оказались в идеальном состоянии. Корпуса были вычищены и радиаторы промыты под давлением. Планирую покрасить в черный цвет мотор и рамку, когда потеплеет больше 10 градусов хотя-бы.
chigik64
Всего сообщений: 228
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Электроника
Сообщение chigik64 »
Как знакомы эти процедуры.Трещина в верхнем патрубке была по корпусу печки или просто "распаялось" соединение корпус-печка.И просто пролудил? Или ложил накладки?Потому,что если появилась трещина и ее просто пропаят без усиления она долго ходить не будет.
vagprofi
Была трещина в бачке у основания. Пролудил хорошим слоем, поменяю принцип подвода шлангов, чтобы не было вибрации на печку, думаю будет ходить. Конструкция радиатора ерундовая, очень тонкие стенки.
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Хороший слой и смена подвода принесет мало пользы,на это место желательно положить "заплату" отформованую по профилю места и с заходом на трубку.Для заплатки берется метал от старого радиатора или даже от консервной банки(сгущенки),Хороше пролуживаются поверхности соприкосновения,"ложится" на них слой олова с запасом,протереть все расстворителем (Удалить остатки флюса),потом на место спайки "капнуть" ЧИСТОЙ канифоли,положить накладу прижать ее доустим отверткой и все место хороше прогреть дабы накладка легла на свое место с минимальным слоем олово под ней.Отремонтированое таким образом место "ходит" не хуже нового.Напряжения возникающие в зоне трещины нужно "растянуть"на большую площадь.
DiMer
Всего сообщений: 48
Авто: zuk, а11в 1987гв s21 ваз-21111
Сообщение DiMer »
Я так понимаю мосты с блокировкой дифференциалов? :good: Давай лечи скорей спину приступай к работе :beer:
  • Мой Жук 1993 г. Андориа 4с90 дизель
    Васик » » в форуме Zuk
    25 Ответы
    2433 Просмотры
    Последнее сообщение Jonny
  • РАФ 3311, 1993г в Москве
    lew1992 » » в форуме Ретро-автомобили. Покупка, продажа
    1788 Просмотры
    Последнее сообщение lew1992
  • КПП от Люблина на Андорию 4С90
    vagprofi » » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия
    1528 Просмотры
    Последнее сообщение vagprofi
  • Колокол КПП и сцепление 4С90 Андория
    1872 Просмотры
    Последнее сообщение ZUK
  • Рено трафик 1993г. Нужна решотка
    SaJIton » » в форуме Французы
    1822 Просмотры
    Последнее сообщение Tanavon007
Вернуться в «Zuk»
