ZUK Vagprofi A-07 1993г.в. дизель 4с90 - реинкарнация ⇐ Zuk
Автор темыvagprofi
- Всего сообщений: 306
Всем привет, вот приобрел себе Жука А07 1993 года. Долго простоял, чтобы загрузить на эвакуатор пришлось простучать легкими движениями кувалды все тормозные барабаны
. Буду лечить его от жучиных болезней.. Да не написал- мотор дизельный "Андория", заведется может быть после долгого простоя.
- Всего сообщений: 5743
Re: Перепись жуковладельцев
Совет Прежде чем заводить Смени саляру и фильтра ( не любят рядные насосы старой саляры )vagprofi:Да не написал- мотор дизельный "Андория", заведется может быть после долгого простоя.
Автор темыvagprofi
Да, спасибо, только соляры там и так нету, а фильтра по-любому под замену вместе с маслом.
Автор темыvagprofi
Автор темыvagprofi
ZUK Vagprofi A-07 1993г.в. дизель 4с90 - реинкорнация
Всем привет, еще фото
Отредактировано. Модератор Сусанин.
пет.мих.мих
- Всего сообщений: 309
- Авто: Газ-31029,1994г.в.
Re: ZUK Vagprofi A-07 1993г.в. дизель 4с90 - реинкорнация
Приветствуем!!!,сделай фото дизеля и салона.
Автор темыvagprofi
Начал разбирать машину для кузовных работ и замены всего неисправного на рабочее. Первое впечатление - очень простой по конструкции автомобиль. Решил привести в порядок кузов, параллельно буду мудрить полный привод от УАЗа. Может кто знает, передаточные числа мостов Жука и УАЗика есть совпадающие или нет? (Чтобы не менять задний мост)
piatroc
- Всего сообщений: 477
- Профессия: Методист
Рад приветствовать! Белорусов все больше и больше прибывае на нашем форуме.
пет.мих.мих
vagprofi, Сколько лошадей дизель?,турбовый или нет?
Автор темыvagprofi
70 пони, без турбины, с рядным плунжерным насосом, как в тракторе. Мотор делают поляки по лицензии фирмы Perkins 8)
- Всего сообщений: 3057
Эти Андоии 4С90 на уазики ставили, на сколько я понимаю? А потом почему-то отказались от них. Интересно, с запчастями к ним как в магазинах? Кстати, а этот двигатель на машине родной, судя по году выпуска? Или с уазика перекочевал?
ZUK
- Всего сообщений: 94
- Авто: ZUK А-07D ,1993 Г.В, АНДОРИЯ 4С90, КПП-5 ГАЗЕЛЬ, МОСТ ГАЗ-24
- Вод.стаж с: 1982
- Профессия: ВОДИТЕЛЬ,ТРАКТОРИСТ
Скорее всего родной у меня такой с завода стоит и год выпуска 1993. Даже модель таже 07.
В магазинах с запчастями все хорощо ,плохо другое магазины не за углом . Впрочем все относительно .GluxDan: Интересно, с запчастями к ним как в магазинах
Автор темыvagprofi
Мотор родной-100% и пробег родной 98 тыс.км. Машина 1993 года.
Запчасти надо тянуть из Польши, тут есть только фильтры.
ZUK
- Вод.стаж с: 1982
Если интересно то фильтр у меня стоит с трактора юмз. Родной сня после того как снял и посмотрел из чего он сделан. Фильтрующий элемент намотан по кругу я его чуть подъдел отверткой а он светится навылет ,мне такая защита тнвд не понравилась и я приколхозил корпус с трактора со сменным фильтром который надежнее мне кажется че оригинал польский,и елемент в любом колхозе так сказать найти можно или просто в любом магазине сельхоз техники купить .Поставил и ниразу не пожалел.
- 25 Ответы
- 2448 Просмотры
Последнее сообщение Jonny
- 1797 Просмотры
Последнее сообщение lew1992
- 1535 Просмотры
Последнее сообщение vagprofi
- 1876 Просмотры
Последнее сообщение ZUK
- 1833 Просмотры
Последнее сообщение Tanavon007
