Установка электровентилятора системы охлаждения.РАФ 2203-22038. Электрооборудование
valera5134
Всего сообщений: 176
Авто: пока нет
Сообщение valera5134 »
сейчас заканчиваю капиталку движка и встал вопрос об вентиляторе. сам вентилятор стоит от фольца, но включение его через кнопку мне не нравится. думаю поставить промежуточную трубу под термодатчик. Но вот только место установки:
1. верхний патрубок.
2. нижний патрубок.
Что скажете?
пет.мих.мих
Всего сообщений: 309
Авто: Газ-31029,1994г.в.
Профессия: пожизненный шофёр
 Re: Установка электровентилятора системы охлаждения.
Сообщение пет.мих.мих »
Конечно всё тепло скапливается всегда вверху,но вот у жигулей классики датчик стоит внизу радиатора. :D
tolik616
Всего сообщений: 310
Вод.стаж с: 1986
Сообщение tolik616 »
конечно лучше в верхний патрубок!
пет.мих.мих:Конечно всё тепло скапливается всегда вверху,но вот у жигулей классики датчик стоит внизу радиатора.
И на многих японских моделях датчик располагается тоже в низу.
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
про электровентилятор получилось в моей теме
РАФ Леонида Свистунова
По идее датчик необходимо ставить в нижнем бачке радиатора (или в нижний патрубок радиатора) - если потока встречного ветра не хватает для охлаждения жидкости, и в нижнем бачке радиатора после прохождения всего радиатора по-прежнему находится горячая ОЖ, то тогда будет включаться принудительное охлаждение.
Если поставить датчик в верхний патрубок, то вентилятор будет включаться не правильно и работать будет почти постоянно
Александр Иванов
Всего сообщений: 293
Авто: LT28 кемпер
Сообщение Александр Иванов »
(Если поставить датчик в верхний патрубок, то вентилятор будет включаться не правильно и работать будет почти постоянно)
Полностью согласен.
D@niel 239
Всего сообщений: 372
Авто: РАФ 22038, 1994гв.
Сообщение D@niel 239 »
Кирилл 2203:По идее датчик необходимо ставить в нижнем бачке радиатора (или в нижний патрубок радиатора) - если потока встречного ветра не хватает для охлаждения жидкости, и в нижнем бачке радиатора после прохождения всего радиатора по-прежнему находится горячая ОЖ, то тогда будет включаться принудительное охлаждение.
А я все же не согласен. Т.к. у меня стоит в верхней точке радиатора и работает. Если датчик включения будет стоять внизу, то как только вентилятор включится, сразу охладит жидкость градусов на 5 и вентилятор выключится. А если будет стоять в верхнем, то будет работать до того момента, как по всему контуру не пойдет более холодная жидкость.
D@niel 239, по-моему у тебя с такой схемой подключения он почти всегда включен :)
Да и инженеры, я уверен, не дураки - в очень многих моделях автомобилей датчик включения электровентилятора расположен именно в нижнем бачке радиатора...
пет.мих.мих
Вот это точно,сейчас и до меня дошло. :D
Всего сообщений: 3415
Тырь-зорька!!!! РАФ ,это вам не японец и не жигули.Тут другой подход нужен.Только верхнее расположение датчика включения вентилятора обеспечит аварийное срабатывание ,например при отказе основной помпы.Так как температура с башки и без помпы ,просто по законам физики подойдёт к датчику если он расположен в верхнем патрубке.А как следствие сработает вентилятор.Дальше дело смекалки,врубай электро-помпу печек (у меня их две) и спасай мотор !
А по поводу постоянной работы вентилятора этого быть не может при исправной системе охлаждения!Возьмите в пример изделия ГАЗовскогозавода Датчики естественно не в патрубках ,но в верхней части радиатора.Или по центру радиатора со смещением вверх.
А вообще-то у же есть такая тема ,харе тавтологию разводить!http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=30&t=1991
пет.мих.мих
Евгений змз:.Только верхнее расположение датчика включения вентилятора обеспечит аварийное срабатывание ,
Жень так тож аварийное,а надо чуть чуть раньше чтоб срабатывал. :D
пет.мих.мих, А раньше это кнопка в салоне!!!! :(
пет.мих.мих
Раньше-это как раз и будет датчик внизу. :D
ZUK
Всего сообщений: 94
Авто: ZUK А-07D ,1993 Г.В, АНДОРИЯ 4С90, КПП-5 ГАЗЕЛЬ, МОСТ ГАЗ-24
Вод.стаж с: 1982
Профессия: ВОДИТЕЛЬ,ТРАКТОРИСТ
Сообщение ZUK »
Если термостат вверху то и раньше будет когда датчик в верхнем бачке.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
А если термостат вверху (например 402 мотор) а датчик внизу ,то будет включаться вентиль с запаздыванием ,и будет перегрев-проверенно.
  • Особенности системы охлаждения.
    140 Ответы
    16334 Просмотры
  • Прокачка системы охлаждения
    4420 Просмотры
    Последнее сообщение Ariel
  • Вакуумный клапан системы охлаждения
    Даниил » » в форуме LT
    2116 Просмотры
    Последнее сообщение Даниил
  • Куплю кожух электровентилятора
    combain » » в форуме РАФ. Запчасти. Куплю
    737 Просмотры
    Последнее сообщение dmi3
  • радиатор охлаждения
    korhia » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    11 Ответы
    2112 Просмотры
    Последнее сообщение korhia
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Электрооборудование»
