РАФ Farers ⇐ РАФ. Наши авто
Автор темыFarers - Бывалый
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Re: РАФ Farers
У меня от спидометр при скорости 100 км/ч завышает на 10-12 км/ч от данных GPS из-за моста с другой главной парой и размера резины.
Re: РАФ Farers
GPS даёт точные данные когда долго едешь с постоянной скоростью. На коротких участках он лагает.
jazz - Бывалый
- Всего сообщений: 580
- Профессия: металист
Re: РАФ Farers
На очень коротких, а так я сравнивал вроде не сильно брешет.Jonny: На коротких участках он лагает
Сергей на Корейчеке - Постоялец
- Всего сообщений: 203
- Авто: РАФ2203
- Вод.стаж с: 2003
- Профессия: Личный водитель
Re: РАФ Farers
Сегодня проверял на кольце ехал на копейке , по спидометру было 150-155 по навигации 142км/ч (правда у меня 5 ступка и троешный редуктор)Farers:У меня от спидометр при скорости 100 км/ч завышает на 10-12 км/ч от данных GPS из-за моста с другой главной парой и размера резины.
Алексей К. - Постоялец
- Всего сообщений: 438
- Профессия: инженер
Саня ялта - Постоялец
- Всего сообщений: 295
- Профессия: авто слесарь
Re: РАФ Farers
И этот человек называл меня гонщиком... ну-ну...Сергей на Корейчеке:Сегодня проверял на кольце ехал на копейке , по спидометру было 150-155 по навигации 142км/ч (правда у меня 5 ступка и троешный редуктор)Farers:У меня от спидометр при скорости 100 км/ч завышает на 10-12 км/ч от данных GPS из-за моста с другой главной парой и размера резины.
- Авто: РАФ2203
- Вод.стаж с: 2003
Re: РАФ Farers
Народ просто я занимался мотокроссом,авторалли и естественно уже привык к скорости . Кстати вот на нёмставил рекорд 143км/ч хотел сфотографировать но на такой скорости вся фотка получилась размазаная
А по поводу копейки при хорошем бензине (Shell) свечи (NGK иридивые трёхконтактные)
высоковольтные провода (Motorcraft) зажигание без контактное катушка Bosch , кпп пятиступка редуктор ваз 2103 140-150 это норм правда в салоне из за рёва движка ничего не слышно
Во на флудил
Во на флудил
Re: РАФ Farers
Случилась у меня неприятность- перед отправкой машины в зимнюю спячку мотор затроил и на высоких оборотах стали слышны звонкие металлические стуки в верхней части мотора. Вскрытие показало разрушение штанги толкателя впускного клапана.
Вещь, конечно копеечная, но неприятно. А раз уж мотор всё-равно встал, то было решено перетрясти заодно и всё навесное. Итак сегодня куплено:
-помпа в сборе
-все шланги системы охлаждения и хомуты
-штанги толкателей (все)
-ремкомплект карбюратора
-ну и куча мелочей
-помпа в сборе
-ну и куча мелочей
ЖЕКА - Специалист
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Re: РАФ Farers
Если будет нетрудно сфотай как у тебя подключается печка , ато у меня нахимичили, после ремонта двигла так и не подключал.
Re: РАФ Farers
У меня с подключением тоже наколхожено, но греет хорошо.
Передняя печка:
забор ОЖ взят из блока в районе 4-го цилиндра (там, вроде, заглушка должна быть)
слив- в тройник нижнего патрубка радиатора
Задняя печка:
забор из головки блока (из "танчика")
слив аналогично передней
Передняя печка:
Задняя печка:
ЖЕКА - Специалист
Re: РАФ Farers
слив- в тройник нижнего патрубка радиатора -этого у меня нет
а на помпе штуцер незнаеш зчем?
Re: РАФ Farers
Если ты имеешь ввиду штуцер с правой, по ходу движения, стороны, то он как раз и должен использоваться для слива печки в оригинале. У меня он заглушен.
ЖЕКА - Специалист
Re: РАФ Farers
Ручки оригинальные от модели -038 позднего выпуска. Похожие, только пластиковые, ставятся на УАЗы 31514.
- 932 Просмотры
Последнее сообщение Farers
- 11 Ответы
- 1732 Просмотры
