РАФ Farers ⇐ РАФ. Наши авто
Автор темыFarers
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Автор темыFarers
Re: РАФ Farers
День начался с незапланированного ремонта
Вчера немножко побуксовал на даче и вот как результат, рассыпалась левая подушка двигателя..... Чтобы доехать до города пришлось поддомкратить двигатель, и, вместо подушки, вложить кусок транспортёрной ленты.
Новые подушки взял силиконовые синего цвета- на ощупь мягче и эластичнее, чем родные. После небольшой пробной поездки ощущения вполне позитивные- шума и вибраций стало меньше, правда рычаг КПП на 3-й передаче теперь упирается в капот
, но это вылечим подгибанием рычага.
- Всего сообщений: 312
Re: РАФ Farers
Да Серёга,дача это смерть машине,у меня почти ни одной поездки не было без косяков.правда пилить 110 км надо.
Снова на РАФе
Автор темыFarers
Re: РАФ Farers
Антох, у меня поближе, под Кировском.... А приключений нашёл по своей глупости
Во дворе передними колёсами скатился с бетонной площадки-парковки в огород. И всё- морда тяжёлая, тут же утонула на пол колеса, а задние колёса бесполезно шлифовали бетон... Пол часа с домкратом скакал и кирпичики подкладывал
- Всего сообщений: 58
- Авто: раф 22038 92г.в.дв402
- Профессия: дальнобой
Re: РАФ Farers
лучше газелевские ставить под двигатель они шире и их не так корежитFarers:День начался с незапланированного ремонтаВчера немножко побуксовал на даче и вот как результат, рассыпалась левая подушка двигателя..... Чтобы доехать до города пришлось поддомкратить двигатель, и, вместо подушки, вложить кусок транспортёрной ленты.
Новые подушки взял силиконовые синего цвета- на ощупь мягче и эластичнее, чем родные. После небольшой пробной поездки ощущения вполне позитивные- шума и вибраций стало меньше, правда рычаг КПП на 3-й передаче теперь упирается в капот, но это вылечим подгибанием рычага.
Автор темыFarers
Re: РАФ Farers
Так они газелевские и есть, хотя от волговских несильно отличаются....
- Всего сообщений: 1388
Re: РАФ Farers
больше там ничего не оторвал при буксовке?
шириной, из за подушек расположение мотора не меняется, почему рычаг стал упираться?Farers:Так они газелевские и есть, хотя от волговских несильно отличаются....
Автор темыFarers
Re: РАФ Farers
Не, просто старые подушки давно просились на помойку, т. к. были просевшие и потрескавшиеся, от того мотор стоял ниже, чем должен . А рычаг КПП видать прежний владелец подогнул "по месту". Сегодня два удара "машкой" по снятому рычагу сделали ещё лучше и удобнее, чем было
- Всего сообщений: 830
- Авто: RAF 2203/1986
Re: РАФ Farers
Я поставил себе усиленые с 3102.
Re: РАФ Farers
только шириной и чуть толще воловскихFarers:Так они газелевские и есть, хотя от волговских несильно отличаются....
Автор темыFarers
Re: РАФ Farers
Вот и случилось неизбежное- от постоянной эксплуатации с хорошей загрузкой по неочень хорошим дорогам задние рессоры просели. Решил не накидывать дополнительных листов, а добавить в подвеску пружины от Оки. Они хорошо себя показали в передней подвески Газели (она у меня тоже на пружинах
) Идею такую видел вроде в ЗР, там пружины ставили на Волгу.
В итоге корма поднелась даже сильнее чем ожидал и стала намного жестче, хотя, возможно, это ещё и заслуга Газелевских амортизаторов "Плаза".
После ходовых испытай, может быть, обрежу виток-другой с пружин.
Re: РАФ Farers
У меня на белом стояли пружины, с чего хз. А ставили их по тупому, 2 кольца как у тебя, приварили на ланжерон, и на стремянки. Главное чтоб ланжерону бо бо не пришел, так как теперь у тебя пружина давит вверх, а рессоры вниз, излом получается.
Автор темыFarers
Re: РАФ Farers
Лонжерон живее всех живых! так что бо-бо придти недолжно
Хотя на Газели раму (гнилую) погнул, когда тащил 2300 кг по саратовскому бездорожью
, но тогда пружины на пробой срабатывали
Автор темыFarers
Re: РАФ Farers
Ходовые испытания пройдены на отлично! При загрузке 6 человек плюс дохрена вещей ни каких пробоев подвески и лишних раскачиваний машины!! Пружинки за поездку пообтряслись-поуселись, теперь корма не так высоко стоит
Так что конструкцию рекомендую в массы!
- Всего сообщений: 257
- Профессия: Студент
Re: РАФ Farers
У меня на сапоге была подобная конструкция=)Тоже оправдывала себяFarers:Ходовые испытания пройдены на отлично! При загрузке 6 человек плюс дохрена вещей ни каких пробоев подвески и лишних раскачиваний машины!! Пружинки за поездку пообтряслись-поуселись, теперь корма не так высоко стоитТак что конструкцию рекомендую в массы!
- 704 Просмотры
Последнее сообщение Farers
25 июл 2013, 10:48
- 11 Ответы
- 1410 Просмотры
11 янв 2015, 20:52
