РАФ Farers ⇐ РАФ. Наши авто
el Serge
Профессия: -
Re: РАФ Farers
Сообщение el Serge »
Farers:Заказал у sander2 одинарную приёмную трубу, цена вопроса 500 р.
А забирать сам будешь?
Если сам, можно попросить забрать стабилизатор и надпись "Латвия"? Уж больно неудобно расположен и по времени никак не состыковаться... :oops: С деньгой - как скажешь.
С уважением,
Сергей
Farers
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Re: РАФ Farers
Сообщение Farers »
el Serge, самого Александра на следующей неделе не будет, я трубу буду забирать у его знакомого. Если договоришься, чтобы и твои запчасти ему передали, заберу без проблем!
el Serge
Профессия: -
Re: РАФ Farers
Ок, постараюсь с ним завтра созвониться. :)
С уважением,
Сергей
Farers
Re: РАФ Farers
Сообщение Farers »
Поменял амортизаторы, стойки стабилизатора и рваный сайленблок- поведение машины на дороге полностью изменилось! Ушло мягкое покачивание морды (как на волнах), хотя к нему уже так привык :) Управление стало острее, зато лежачие полицейские, которых раньше практически не замечал, стали очень ощутимы.
Farers
Re: РАФ Farers
Сообщение Farers »
Доделал систему выпуска, подробности тут Выхлопная система или от чего можно поставить?
Farers
Re: РАФ Farers
Сообщение Farers »
Всё-таки эксплуатация Рафика зимой имеет свои плюсы! Летом сквознячки в ногах особо не досаждали, а вот зимой пришлось заняться их устранением. Позамазывал пластилином лишние отверстия, сделал нормальное уплотнение вала рулевой колонки и поменял дверные уплотнители- на передние двери идеально подошли от ВАЗ-2108, а на салонную пришлось сращивать из двух. Двери пока закрываются туго, но это временно, через несколько дней уплотнители должны усесться. Сергею на Корейчеке отдельный респект за крышку масляного фильтра, подтекания масла побеждены!
D@niel 239
Авто: РАФ 22038, 1994гв.
Re: РАФ Farers
Сообщение D@niel 239 »
А как ты дырку в полу, где рулевой вал, заделал?
Farers
Re: РАФ Farers
Сообщение Farers »
Нарезал из толстого изолона несколько шайб, по диаметру отверстия в полу, с центральным отвестием под вал, надел на вал, так чтобы они ушли ниже пола, потом большую шайбу, которая прижалась к полу снизу. ещё несколько маленьких и вернул на место штатную резинку. Пирожок получился очень слоёный, но, главное, больше не дует!
Farers
Re: РАФ Farers
Сообщение Farers »
Немножко свежих новостей из жизни Рафика.
-поставил реле стеклоочистителя, теперь есть пауза и щетки начинают ходить при включении омывателя.
-очередной раз переделал систему охлаждения. Вместо клапана стравливания воздуха поставил тройник, шланг с которого подключил к расширительному бачку от ВАЗ-2108, установленному под капотом выше верхнего бачка радиатора, из штатной пробки удалил клапан. Теперь воздух из печки и ГБЦ выходит самостоятельно в расширительный бачёк. Ташкент в кабине нереальный!
tolik616
Вод.стаж с: 1986
Re: РАФ Farers
Сообщение tolik616 »
фотки скинь!сего деваиса!
Re: РАФ Farers
Сообщение Борис »
Farers:Немножко свежих новостей из жизни Рафика.-поставил реле стеклоочистителя, теперь есть пауза и щетки начинают ходить при включении омывателя.-очередной раз переделал систему охлаждения. Вместо клапана стравливания воздуха поставил тройник, шланг с которого подключил к расширительному бачку от ВАЗ-2108, установленному под капотом выше верхнего бачка радиатора, из штатной пробки удалил клапан. Теперь воздух из печки и ГБЦ выходит самостоятельно в расширительный бачёк. Ташкент в кабине нереальный!
вот это ты правильно сделал я хотел тоже самое Евгений змз посоветовать но ты опередил, все современные системы так сделаны :good:
Farers
Re: РАФ Farers
Сообщение Farers »
Бачок от 2108 заменил на Газелевский старого образца, он встал выше и удобнее, подключил его к нижнему патрубку радиатора, плюс два пароотводящих шлага от верхнего патрубка печки и верхнего бачка радиатора.Слив печки вернул на штуцер помпы. При заправке системы антифризом воздух вышел сразу, а это уже большой плюс!
Farers
Re: РАФ Farers
Сообщение Farers »
Прокатился я на первомайские праздники до г. Браслав (Беларусь), машинкой своей остался доволен как слон! :D 5 человек в салоне и туева хуча багажа машиной практически не ощущались, 1300 км на круг прошли очень хорошо. Единственный нюанс оказался в отклеившийся от внутренней стороны капота шумо-виброизоляции, вот теперь думаю какой материал применить, т.к. STP испытание длительным пробегом не прошла. У кого есть какие мысли об изоляции капота с внутренней стороны?
Re: РАФ Farers
Обезжирить, пройти праймером (дорогим) и приклеить с помощью строительного фена. :beer:
Добавлено спустя 47 секунд:
Можно и без праймера, но с феном и растворителем.
Farers
Re: РАФ Farers
Сообщение Farers »
Jonny, клеил с феном и :beer: , не выдерживает, видимо, битумная основа длительных тепловых нагрузок.
  • Автопарк Farers
    Farers » » в форуме Другие проекты участников клуба
    937 Просмотры
    Последнее сообщение Farers
  • Друзья ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК ! Сергей FARERS
    Сергей на Корейчеке » » в форуме Беседка
    11 Ответы
    1753 Просмотры
