Прицеп из РАФа ⇐ РАФ
- Всего сообщений: 3416
Re: прицеп из РАФа
Andris, Ясно скорее всего делали не на века,а на время олимпиады,вот и нет достойной информации.
- Всего сообщений: 2628
Re: прицеп из РАФа
В России это называется "Одобрение типа транспортного средства" (ОТТС).Andris:В EU уже насколько лет разрешается регистрировать только такие ТС, которые имеет Тype approval, это документ под названием примерно Согласование типа (мой перевод), который утвержден в любом государстве EU.
Re: прицеп из РАФа
Эти так называемые самоделки попали да же в модели.Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Может всё таки это конвейерное производство?
- Авто: газ21,1969...
- Всего сообщений: 2235
Re: прицеп из РАФа
В Каневе (Украина):
фото 1. Строятся заготовки для прицепов, выполненные из частей РАФа. Может кому будет интересна концепция.
Фото 2,3. Уже сделанный давно прицеп.
- Всего сообщений: 43
- Авто: bedford blitz по докам 84 факт 79
- Вод.стаж с: 1994
Re: прицеп из РАФа
Вот два уникума от Сааб 60-х
http://www.yaplakal.com/uploads/post-14 ... 635915.jpg
и
http://www.yaplakal.com/uploads/post-14 ... 863270.jpg
А у нас такое сотворить и узаконить реально???
и
- Всего сообщений: 267
- Авто: раф
Re: прицеп из РАФа
почитал.. пришла мысль.. зачем делать прицеп, типа раф? мне кажется проще и легальнее, без заморочек с доками, на обычный двухосный прицеп, с номерами, задними фонарями и тд, в смысле легальный, ставить сверху переделанный под кемпер кузов РАФа. сделать все это добро съемное, крепить, типа как на контейнеровозе, по 4 углам на толстые болты сквозь рамы. вот как-то так, но вариантов конечно же множество))) сварить две попы.. спрятать несущий прицеп под юбку... сделать длиннее или короче.. в общем для меня это будет самый подходящий вариант, если не получится купить участок на море.
Re: прицеп из РАФа
Такое чудо нельзя будет пригнать на выставку.И две оси это слишком и влечёт за собой доп расходы.Надо делать как можно ближе к оригиналу ,ну хотя бы внешне.
Re: прицеп из РАФа
матвеев александр, а я думаю идея интересная и очень правильная. ТОлько действительно наверное все таки одноосный прицеп брать... Обыграть и подогнать место соответствия колес и вуяля. Мне кажется в документальном плане это самый приемлемый вариант. Тем более позвооляет использовать прицеп не только как жилой, а и не посредственно по назначению, т.е. как грузовой. Вопрос крепления как контейнер вполне приемлем. ИМХО.
- Всего сообщений: 940
Re: прицеп из РАФа
Читаем тему об этом писал -михмех
Зарегистрировать заново изготовленный прицеп будет трудно и дорого, но есть другой легальный путь.
Покупается прицеп, подходящий по грузоподъёмности, ставится на учёт.
Потом в его конструкцию вносятся изменения. На деле прицеп строится заново, может быть сохраняются какие-то части от донора, главное не уничтожать номерную часть. В заявлении нельзя указывать, что будет использоваться кузов от РАФа, нужно писать, что будут использоваться панели, углы и т.д. от РАФа. В ПТИА-фонде можешь задать вопросы и узнать точнее.
Re: прицеп из РАФа
Перестаём выдумывать велосипед и делаем как описывает Борис, и как советовал МИХМЕХ!
- Всего сообщений: 152
- Авто: РАФ 2203 1995год,ЗАЗ-1102 Таврия 1994 год.
- Вод.стаж с: 1988
- Всего сообщений: 1668
Re: прицеп из РАФа
И называться это будет КОЛХОЗматвеев александр: на обычный двухосный прицеп, с номерами, задними фонарями и тд, в смысле легальный, ставить сверху переделанный под кемпер кузов РАФа. сделать все это добро съемное,
- Авто: раф
Re: прицеп из РАФа
несколько фотографий так называемого "колхоза".. а может просто руки у людей растут иначе?.. вот тут как раз есть варианты прицепа "под юбкой" и снаружи.. на вкус и цвет..
на фото с жигулем как раз и вылезает проблема одной оси, прицеп получается короткий и если делать "полувысокий, то точно будет проявляться неустойчивость на поворотах и ухабах (помню как меня колбасило под астраханью на ериках, прицеп бы так крутануло..)
нашел , правда питерские прицепы, одноосные на 750кг и длинные с рессорной подвеской, но дорогие зараза..
- Администрация форума
- Всего сообщений: 584
- Профессия: Студент
Re: прицеп из РАФа
В этом случае придется еще лестницу приставную делать, так как залезать в такой прицеп будет ни разу не просто...
Опять же, при таком способе установки прицепа может получиться так, что прицеп будет выше самого автомобиля, что как раз, и будет выглядеть колхозно (в этом случае, кстати, точно будет проявляться неустойчивость)...
И собственно, что мы сейчас разговариваем - сделай, и после этого разговор будет предметным...
матвеев александр:мне кажется проще и легальнее, без заморочек с доками, на обычный двухосный прицеп, с номерами, задними фонарями и тд, в смысле легальный, ставить сверху переделанный под кемпер кузов РАФа.
- 1582 Просмотры
Последнее сообщение Швед
21 ноя 2013, 22:08
- 16 Ответы
- 819 Просмотры
Последнее сообщение Multicar
26 авг 2019, 23:14
- 22 Ответы
- 5776 Просмотры
Последнее сообщение zasadov
26 авг 2019, 20:05
- 560 Просмотры
Последнее сообщение Р/762в
25 фев 2017, 02:34
- 20 Ответы
- 1490 Просмотры
Последнее сообщение Fuffi
21 ноя 2019, 09:10
