Моя Нюся (капремонт) ⇐ Nysa
михаил 50 - Постоялец
- Всего сообщений: 342
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
Re: Моя Нюся (капремонт)
просто датчик стоит ,который в паре с электрическим манометром,а надо датчик аварийного давления масла,они маленькие.
- Всего сообщений: 3415
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
а зарядка идет?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
надо проверить зарядку и просто только с работающим двигателем и с разной нагрузкой,напряжение,желательно точно,прямо до десятых вольта(13.4 например на всех режимах)
DED - Постоялец
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Проверь начиная с генератора: напр. на выходе ген., (масса ген.-толстый вывод), если есть разъём-до и после разъёма,(масса всё время на ген.), +акб. должно быть 14,5-14,3в на средних об.,переставь - прибора на масчу кузова, потом двигателя повтори измерения не должны отличаться, включай дальний свет и повтори измерения- должно быть не ниже13в. Если где-то показания прибора изменились в строну уменьшения, там будет тебе счастье. если клеммы на акб не паяные, а на зажимах, вскрой и тщательно очисть, на акб промерь на клеммах и на штырях акб. Кроме света можно добавить мотор печки, но долго не держи, если акб подсевший или старенький, есть шанс не завестись. Если всё в норме- ехай к спецу.
Автор темыamfiton - Участник
- Всего сообщений: 60
- Авто: Nysa 522, 1987 г.в.
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: Педагог
Спасибо всем за советы...
С датчиком давления масла я все понял, буду менять на другой...а вот насчет зарядки, надо измерить напряжение...когда сделаю - отпишусь...еще раз всем большое спасибо...
- Вод.стаж с: 2004
Привет всем! Вот несколько фото практически завершенного авто (остался только салон и тюнинг кузова)
Добавлено спустя 36 секунд:
- Всего сообщений: 2235
amfiton, мои поздравления!!!! Как на ходу машина? как подвеска, двигатель? Сфотографируй плиз ровно в профиль машинку, чтобы понять насколько она длиннее стала?
- Вод.стаж с: 2004
Привет всем! Вот по ходу работ в салоне решил сделать фотоотчет...
Добавлено спустя 47 секунд:
Сусанин, извини, забыл сделать фото профиля авто...на днях сделаю...
- штатный рычаг переключения передач был модернизирован, а именно обрезан, сверху установил ручку от ваз 2110 и гофра тоже от ваз (какого именно не знаю). В итоге переключать передачи стало намного удобнее и приятнее...увеличение усилия не наблюдалось...но самое главное исчез тот люфт рычага который был до изменений...а это радует...
- Вод.стаж с: 2004
Привет всем! Сусанин, как и обещал выкидываю фото профиля Нюси...морда стала дольше на 15 см.
Добавлено спустя 37 секунд:
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
Еще хочу спросить, уважаемые форумчане, насчет тормозной системы??? По незнанию залил в систему дот 4, а потом узнал что когда-то была БСК...в результате у меня начали течь все передние рабочие тормозные цилиндры...если я обратно сменю на БСК, все будет работать хорошо и без утечек, или все равно надо будет менять манжеты??? и вообще как полностью избавится от тормозной жидкости в системе не откручивая все трубки??? Если сменить на УАЗовские, будут они работать на дот 4??? Заранее спасибо!!!
amfiton, спасибо, но я имел ввиду полностью чтобы была сбоку видна вся машина целиком.
- Вод.стаж с: 2004
vorobey - Участник
- Всего сообщений: 74
- Вод.стаж с: 1980
По поводу тормозов. БСК и DOT не совместимы, сразу начинают разбухать манжеты. Вариант только один - сливать всё старьё, разбирать все цилиндры, включая главный, и менять все манжеты иначе потечёт после заливки другой жидкости.
chigik64 - Постоялец
- Всего сообщений: 228
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: Электроника
Инструкция по ремону тормозной системы ЖУКа,НЫСЫ рекомендует мыть тормозные детали денатурированым спиртом.vorobey все правильно написал.
- Вод.стаж с: 2004
Спасибо за советы, вот только проблема где взять эти манжеты...у нас это редкость...
- Вод.стаж с: 2004
- 12 Ответы
- 1310 Просмотры
Последнее сообщение Сусанин
- 8 Ответы
- 1159 Просмотры
Последнее сообщение Daive
- 1305 Просмотры
Последнее сообщение Максюта Сергей
- 26 Ответы
- 3503 Просмотры
Последнее сообщение K100VO
- 33 Ответы
- 6384 Просмотры
Последнее сообщение korhia
