Моя Нюся (капремонт) ⇐ Nysa
piatroc
Профессия: Методист
Re: Моя Нюся (капремонт)
Сообщение piatroc »
amfiton:Да, это обязательно...и обесшумку, и мешки с паралоном, и гумовые прокладки-уплотнители под динамики...
Ну так красавчик тогда :good:
amfiton
Авто: Nysa 522, 1987 г.в.
Профессия: Педагог
Сообщение amfiton »
Может кто имеет иструкции по регулировке однокамерного Жыкова или кто делал? Поделитесь пожалуйста...Проблема в том что двигатель заводится, работает примерно 10-15 секунд и плавно сброса обороты глохнет...такое ощущение что нет постоянного поступления горючей смеси...насос ускоритель работает...при каждом нажатии на педаль газа подает бензин в камеру, но когда начинает глохнуть нажатие газа не помогает...что это может быть??? какие винты надо регулировать??? Знаю точно что проблема именно в карбюраторе, так как ставил другой (по состоянию хуже) заводится правда тяжелее, зато не глохнет...хоть и работает не стабильно...есть мысль установить от семерки если с этим ничего не получится...может у кого есть опыт установки ВАЗовских на двигатель S-21?
piatroc
Профессия: Методист
Сообщение piatroc »
amfiton:Может кто имеет иструкции по регулировке однокамерного Жыкова или кто делал?
МАнуалище тебе в помощь :) Долгожданный мануал
Хотел я себе вазовский ставить, даже купил, но руки так и не дошли, да уже и не дойдут, проще Вебер заказать у поляков! Если будешь озон ставить, то ставь от 1,5 или 1.6 мотора (какие там обьёмы у них не помню) Не так мотор душит говорят! На паук от жикова придётся переходник делать, на паук от вебера подходит по его креплениям.
vorobey
Авто: NYCA 522 1980 г. в. дв.-ГАЗ 24. КПП 4ст.
Сообщение vorobey »
Поставил себе от ВАЗ 2107,как утверждает карбюркторщик, без переделок. В мощности конечно потерял,но у меня стоит двигатель ГАЗ 24, работой аппарата доволен,хотя особой экономии( как ожидал) не получилось.
amfiton
Профессия: Педагог
Сообщение amfiton »
Еще очень интересующий вопрос...обясните а то никак не могу понять до конца...в каком положении ручки тросика подсос включен (воздушная заслонка закрыта) - когда вытянутая ручка или наоборот??? У всех обычно когда вытянутая - подсос включен, а здесь мне кажется наоборот...
piatroc
Профессия: Методист
Сообщение piatroc »
amfiton:Еще очень интересующий вопрос...обясните а то никак не могу понять до конца...в каком положении ручки тросика подсос включен (воздушная заслонка закрыта) - когда вытянутая ручка или наоборот??? У всех обычно когда вытянутая - подсос включен, а здесь мне кажется наоборот...
Никаких наоборот! Если мы про Jikov 40 SOP говорим, это ты что то путаеш, посмотри внимательно как тросик привода зажимается! извиняй что так калечно, быстро делал! Красным - стальной привод, черным оболочка! Вот так и ставится
amfiton
Профессия: Педагог
Сообщение amfiton »
Я все понимаю, но вскрыв именно ту часть где подсос, отверстия говорят об обратном...и это сбивает с толку...получается что в таком положении как на фото (рычажок подсоса максимум вверх) - посос включен (заслонка закрыта)...а это значит что на торпеде когда полностью вытянута ручка подсоса подсос выключен (заслонка открыта)...
piatroc
Профессия: Методист
Сообщение piatroc »
amfiton, ну видимо у тебя по другому, ничего не могу сказать!
amfiton
Профессия: Педагог
Сообщение amfiton »
Пока снег немного растаял, решили её сделать холодную обкатку...Со шпаклевкой почти завершено...
Передний бампер самодельный...делался так чтобы закрыть передний швеллер и кронштейны крепления рессор...установил два рем-болта для пользы + для грозности...Между рем-болтами будет гос номер..
Передние сидушки взял от хьюндая, от какого - не знаю...задние будут родные, только из другим расположением...
машина получилась достаточно высокая, как раз то что надо...если нагружу не будет ползать животом по асфальту...
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Электроника
Сообщение chigik64 »
Кузовные работы на ОТЛИЧНО.А вот бампер как-то не вписывается в эту красоту,он,извени выглядит лишним,по крайней мере слишком угловатый и громоздкий.
piatroc
Профессия: Методист
Сообщение piatroc »
Да! Работа СУПЕР, но с мордой конечно перемудрил, но в данном исполнении, такой бампер видимо и не плохой вариант. Может сделать его уже или без заворотов на крылья????
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Мужики,а может объявим "мозговой штурм" на бампер для этой КРАСАВИЦЫ (я думаю хозяин не обидется),посмотрите на предыдущих фото,что надо закрыть.У меня нет пока предложений,ну а вдруг на кого-то снизойдет озарение...
piatroc
Профессия: Методист
Сообщение piatroc »
Я думаю идеи нужно искать здесь: Фотки интересных Ныс а также тюнинга
amfiton
Профессия: Педагог
Сообщение amfiton »
Как говорится на вкус и цвет товарища нет...Бампер - это был сложный вопрос...Сначала хотел подбирать пластмассовый, а потом подумал и решил что это будет очень длинный процесс...и решил сделать сам...Вот мужики, смотрю я на все Нисы в форуме, ну какие то они все на взгляд обиженные, мол не трогайте меня...а с капотом может кто и думает что перемудрил, но я все же не жалею...да и кстати иначе не получалось...передние колеса пошли чуть вперед и на старых крыльях они уже небыли бы по середине колесной арки...а это уже была бы не машина, а черт зна что...да и место получилось свободное под капотом, это тоже плюс...уже есть кое какие соображения что там можно положить...а мозговой штурм - все равно бесполезно, я его не изменю, ну может в каком то будущем...да вы вспомните какое призвание бампера??? Это защита - во первых, а на втором месте красота...но для меня первое важнее...будет еще время, я и сзади что-то интересное сделаю...
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Бампер то можно поменять в любое время.Вот первые мысли:взять за основу ЖУКовский,скругления подходят под очертания машины(а при необходимости его можно и расширить,и удлинить закругления.Угол скоса бампера желательно должен совпадать с колесной нишей.По поводу защиты я согласен,но... бампер-то и должен за счет своей деформации погасить часть удара и спасти раму и кузов,да и выступающие части могут причинить большие травмы.Подумай,прикинь с ЖУКа.А пока эксплуатируй с этим,одно другому не помеха.А с капотом,с крыльями исполнение СУПЕР и на мой взгляд их можно былобы удлинить еще.чтобы как раз закрыть рессоры,но такие мысли обычно приходят когда все уже сделано.Я как раз и хотел.чтобы твоя машина не выглядела обиженной,слишком большей труд в нее вложен!
  • Моя Нюся (капремонт)
    amfiton » » в форуме Nysa
    1331 Просмотры
    Последнее сообщение Сусанин
  • Брошенная нюся
    гарик-гарик » » в форуме Юридические вопросы
    1169 Просмотры
    Последнее сообщение Daive
  • Дончанка Нюся
    Максюта Сергей » » в форуме Nysa
    1315 Просмотры
    Последнее сообщение Максюта Сергей
  • Нюся из Сибири
    АБР-авто » » в форуме Nysa
    26 Ответы
    3555 Просмотры
    Последнее сообщение K100VO
Вернуться в «Nysa»
