Моя Нюся (капремонт)Nysa
Каскинов Рамиль
Всего сообщений: 12
Авто: Нысса 522 с родным мотором
Вод.стаж с: 1981
Профессия: инженер
 Re: Моя Нюся (капремонт)
Сообщение Каскинов Рамиль »
amfiton:на Нюсе оказывается впускной клапан больше чем выпускной... :shock: это для меня очень странно так как в других двигателях все наоборот...
На всех современных так, впускные тарелки больше
Каскинов Рамиль
Всего сообщений: 12
Вод.стаж с: 1981
Профессия: инженер
Машина получилась просто класс!! Хотелось бы знать дальнейшую судьбу машины.Как она себя ведет на трассе? Какие возникали проблемы. Какие мысли приходили в голову при эксплуатации, что хотелось бы добавить или переделать? Мне предстоит такая же по объему работа, поэтому чужой опыт очень ценен.
amfiton
Всего сообщений: 60
Авто: Nysa 522, 1987 г.в.
Профессия: Педагог
Сообщение amfiton »
Спасибо! Ведет себя на трассе нормально...правда скорость немного упала....но 70 идет...все это за счет задних колес...былы 16 дюймов, а теперь 15, диаметр колеса меньше стал...вот и потому скорость упала...в ходе работ был заменен редуктор заднего моста, теперь с передаточным числом 4,625...для увеличения скорости можно поставить 3,9, но тяга упадет...у меня кпп з-х ступка, не хватает еще одной передачи...между 2 и 3...4-х ступка была б к стати...еще в планах есть установить передний мост от уаза...так как у меня балка, по креплению подойдет без проблем...еще я б советовал сделать ручной тормоз по принципу уаза, тоесть на кпп...за счет передаточного числа между кпп и заднем мостом, ручник держит очень хорошо...даже на большом наклоне дороги при немалом весе машины, держит отлично...по возможности (финансовой) можно установить центральный замок, удобно открывать и закрывать все двери...без него нужно лазить по салону и закрывать каждую дверь отдельно...а так все зависит от финансов, желания, и фантазии...если что-то конкретное интересует - спрашивайте... :)
Каскинов Рамиль
Всего сообщений: 12
Вод.стаж с: 1981
Профессия: инженер
Интересно, для чего используется машина? Ведь не просто для поездок по делам, для этого должна быть другая машина. Я свою, например, задумал для дальних путешествий, как у Вадима. Соответственно под эту мечту и делаю...
amfiton
Всего сообщений: 60
Профессия: Педагог
Сообщение amfiton »
да как раз для любых поездок, и по делам, и в лес про грибы, и что нибудь габаритное и большое привезти...вобщем для всех нужд...
  • Моя Нюся (капремонт)
    amfiton » » в форуме Nysa
    1256 Просмотры
    Последнее сообщение Сусанин
  • Брошенная нюся
    гарик-гарик » » в форуме Юридические вопросы
    1117 Просмотры
    Последнее сообщение Daive
  • Дончанка Нюся
    Максюта Сергей » » в форуме Nysa
    1265 Просмотры
    Последнее сообщение Максюта Сергей
  • Нюся из Сибири
    АБР-авто » » в форуме Nysa
    26 Ответы
    3378 Просмотры
    Последнее сообщение K100VO
  • Вот есть у меня авто-"нюся"
    korhia » » в форуме Nysa
    33 Ответы
    6260 Просмотры
    Последнее сообщение korhia
Вернуться в «Nysa»
