Моя Нюся (капремонт)Nysa
amfiton
Авто: Nysa 522, 1987 г.в.
Профессия: Педагог
Сообщение amfiton »
Привет всем! Прошу принять в содружество нисоводов! У меня Nysa 522, 1987 г.в., все родное - двигатель, коробка, мост. Сейчас занимаюсь капремонтом и реставрацией. Много чего уже сделано. Есть интересные моменты которые возникали во время ремонта. Фоток правда не очень много, но постараюсь это исправить. Вот фото какой она была до начала ремонта. И так, буду рад видеть Ваши отзывы и комментарии... :)
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
И так мой капремонт начался весной этого года...Много уже сделано...но и еще много впереди... :)
Так как много частей кузова были гнилыми их пришлось заменить. Делали это используя квадратный профиль 30х20.
Родные рессоры были изменены, а именно добавлены по 2 полных листа + по 3 маленьких куска рессоры для поднятия авто. Тормозные трубки заменены на новые.
Стремянки пришлось делать новые, так как старые были уж слишком короткие. Как видно на этом и предыдущим фото, ступицы с барабанами задних колес были заменены на новые. Не знаю точно, но вроде волговские. И поэтому пришлось переделывать ручник по принципу УАЗа.
amfiton
Профессия: Педагог
Re: Моя Нюся (капремонт)
Сообщение amfiton »
Продолжение...
Добавлено спустя 36 минут 44 секунды:
Продолжение...
Добавлено спустя 37 минут 14 секунд:
Добавлено спустя 17 минут 10 секунд:
Добавлено спустя 17 минут 38 секунд:
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
К родной 3-х ступенчатой коробке присоединили тормозной барабан от УАЗа.
Практически всю часть кузова под водителем и передним пассажиром пришлось менять на новую...Если обратите внимание, то передняя подвеска полностью выброшена, и заменена на УАЗовскую балку. Рессоры также УАЗ.
В оригинале бачки с тормозной жидкостью были в салоне. Так как все время был запах жидкости, решили перенести их под капот. Делал я это используя шланги для тормозной а также ВАЗовские тормозные трубки.
Часть арки под дверью также пришлось заменить. Так как уголка не было в то время, пришлось квадратный профиль разрезать пополам. С одной стороны делал надрезы чтобы хорошо гнулся. После изгиба прорезы заваривались электросваркой.
Вот так получилось...
Передние и задние колеса заменили на R15. (Правда передние пока что низкопрофильные, других нету.) Ну так вид со стороны красивее, это во первых. А во вторых за счет того что установили на перед рессоры, а сзади я их поднял за счет дополнительных листов, мы снизили высоту авто за счет смены колес. В итоге она выглядит и поднятой, и в то же время не очень далекой от земли...
Вид с другой стороны.
Для того чтобы установить УАЗовскую балку пришлось доваривать два швеллера длиной по 70 см. к раме. Иначе было никак...
Рулевой механизм также пришлось полностью изменять...Редуктор прикрепили через переходную пластину к швеллеру и соединили с рулевой колонкой через рулевой кардан. Тяги рулевые родные, но по другому принципу, похожему на принцип УАЗа. Кстати возле кардана видно трубки которые идут от главного тормозного цилиндра.
Вот более близкое фото...
А вот сам и рулевой редуктор...
Вот вид крепления рессоры со стороны...
Старый потолок выбросил, буду делать по принципу спринтеровских потолков, то есть из двп. Двп буду обклеивать автотканями.
Сам потолок (я имею ввиду металлический) сохранился хорошо, есть только пару мест из небольшой ржавчиной...
На этом фото видно крепление кронштейна рессоры к раме (вид из салона). При монтаже рессор пришлось немного подрезать крепление двигателя к раме...
Подгонка пола из листового металла толщиной 2 мм.
Все крылья пришлось делать самому...так как новых не достать...
Эти фото месячной давности, уже много сделано и переделано...все крылья уже стоят на местах...осталось только болгаркой зачистить швы сварки...вот результат...
Передок удлинили на 15 см. так как говорилось раньше передняя балка пошла чуть вперед...но не на столько же, а меньше...еще так подгоняли что бы бампер скрыл передние кронштейны крепления рессор. бампер кстати есть самодельный...
Впереди прибабахали поперек швеллер 8 см. (для дополнительной безопасности). Можете подумать что делаю из нее БТР, но люблю когда все делается на совесть...Если посмотреть выше, то перед радиатором есть дополнительная полка, на которую можно что-то ставить, например инструмент во время ремонта или даже дополнительный обдув радиатора...
Сам капот был немного подрезан. Номер авто будет крепится на бампере...
Вид слева...
Вид слева...
Уже сделан и поварен пол. Сзади есть место для запаски и прочего инструмента...
Педаль газа была перемещена. В оригинале было не совсем удобно для меня...правда будет поначалу не привычно, но привыкну.
Педаль газа самодельная. Еще надо привести все швы сварки в эстетический вид...
Вид педали слева...
Вид педали слева...
Тяги к карбюратору пришлось выбросить, так как соединить новую педаль с заслонкой было намного проще тросиком.
Пространство для ног водителя увеличено за счет выброса колесной арки. Но над самым колесом есть по прежнему достаточно места для колебаний балки.
Новая водительская ступенька...
Соединение тросика от карбюратора к педали...
Проварено место под щитком приборов...
Пространство под ноги пассажира тоже увеличено...но вот что делать с бардачком еще не знаю...надо его как-то выравнивать...или вставить пластиковый от какой нибудь иномарки...
Отсек под аккумулятор (спереди со стороны пассажира).
Сделали фаркоп.
Сделали фаркоп.
Приварили его ко дну отсека под запаску (он из метала 4 мм.) и еще дали распорки из труб к кузову...
Кроме сварки ко дну короба еще буду крепить на 4 болта 10 мм.
А это тот отсек под запаску и инструмент...
Сам фаркоп буду еще укорачивать, так по стандартным размерам...
Самодельная крышка люка от горловины бака...
Вид спереди снизу...
Вырезаны отверстия под дублер поворота (будут ставиться от ВАЗ 2105).
Вид снаружи...<br />На этом фото пока все...Когда будут новые, обязательно закину...
Вид снаружи...
Мишаня
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Мишаня »
Да уж вот это масштаб ! Классная работа ! :good:
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Электроника
Сообщение chigik64 »
Великолепная работа.МОЛОДЕЦ.
Жека03
Авто: zuk a11,1982г.в.
Сообщение Жека03 »
Супер!!!
amfiton
Профессия: Педагог
Сообщение amfiton »
Спасибо всем! :)
Гаря
Профессия: Водитель
Сообщение Гаря »
Титанический труд. Охренеть. Снимаю шляпу.
С мотоциклом по жизни!
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Работа не шуточная проведена, молодец!
amfiton
Профессия: Педагог
Сообщение amfiton »
Спасибо! :)
chigik64
Вод.стаж с: 1983
За передними колесами желательно установить брызговики и защитные щитки для предотвращения попадания грязи на бензобак(болезнь Нюськи и ЖУКа) и впереди задних колес тоже. И АВТОРА этого авто НА СЦЕНУ.
amfiton
Профессия: Педагог
Сообщение amfiton »
Спасибо за совет! :) Я уже думал над этим вопросом...Даже была мысль поставить стандартный от авто пластиковый подкрильник, только надо подобрать от какого авто...а брызговики - это обязательно установлю...и полезно будет, и красивее...
Добавлено спустя 31 минуту 45 секунд:
Только что пришел от Нюськи домой... Сегодня практически был последний день сварочных работ...Наконец то случилось... :) Сделали много: сняли лобовое стекло, разширили стандартный бардачок, приварили к балке крепление под амортизаторы, реставрировали крепление люков, приварили крепления к дверям для приводов центрального замка, ну и самое главное - это погрунтовали ржавые места на дверях, а также полностью пол и торпеду...Вот фото...
Бардачок разширили, по плану будет еще дверца, но еще не успели сделать...а так думаю будет места предостаточно...на фото видно границу старого бардачка и наше добавленное пространство...Если обратите внимание, на дверце установили дополнительные шайбы для более хорошей фиксации открывания дверей (они есть на всех дверях кроме задней). Родные крепления деформированы и дверца открывалась на угол более 90 градусов, что следовало к повреждению самой наружной поверхности дверцы...но с шайбами теперь все в норме...
на торпеде где были кнопки и ручки тросов я вырезал вставку...буду делать по принципу Вадима но со своими доработками (Вадим из нашего раздела &quot;Ниса - путешественник Вадима&quot;), за что спасибо автору, хорошая идея...
на торпеде где были кнопки и ручки тросов я вырезал вставку...буду делать по принципу Вадима но со своими доработками (Вадим из нашего раздела "Ниса - путешественник Вадима"), за что спасибо автору, хорошая идея...
А это крепление (нижнее) для амортизатора, приваренное к балке...Извиняйте за не качественное фото, ночь просто уже была...Колесо вывернутое на максимум, так что мешать не будет...
V12
Авто: Nysa 522, 1988 г.в.,s-21
Вод.стаж с: 2001
Профессия: Краснодеревщик
Сообщение V12 »
Железный пол получился тяжелее деревянного?Сколько кг прибавила машина?Хоть примерно?
Моя любовница Киевляночка Nysa
amfiton
Профессия: Педагог
Сообщение amfiton »
Честно говоря я не знаю...Так как старый пол был в очень плохом состоянии, не возможно было хоть примерно оценить его вес...а так думаю если и есть разница, то не очень большая...мне на пол пошло 2 листа метала размерами 2.5 х 1,2 м...если подсчитать в килограммах - это примерно 100 кг...кстати ступеньки и ящик под запаску не в счет...они делались отдельно...
vagprofi
Сообщение vagprofi »
Да, серьезно заморочился.... :)
Есть пару вопросов:
1. Не думал ли в процессе удлинения морды об установке более коротких рессор? Для меня это тоже вопрос актуальный. От чего могли бы подойти?
2. И еще вопрос по барабану ручника от УАЗа - ставится просто или нужны переделки? Интересует место крепления к КПП.
amfiton, Молодец,вот это масштаб !!!!! :good: Пока без салона на бронемобиль похожа! :good:
Так держать .и ни куда не сворачивать!
  • Моя Нюся (капремонт)
    amfiton » » в форуме Nysa
    1310 Просмотры
    Последнее сообщение Сусанин
  • Брошенная нюся
    гарик-гарик » » в форуме Юридические вопросы
    1159 Просмотры
    Последнее сообщение Daive
  • Дончанка Нюся
    Максюта Сергей » » в форуме Nysa
    1305 Просмотры
    Последнее сообщение Максюта Сергей
  • Нюся из Сибири
    АБР-авто » » в форуме Nysa
    26 Ответы
    3503 Просмотры
    Последнее сообщение K100VO
Вернуться в «Nysa»
