Раф из ярославляРАФ. Наши авто
Мишаня
Всего сообщений: 313
Вод.стаж с: 1996
 Re: Раф из ярославля
Сообщение Мишаня »
Синицин Вадим:С 2011 г. по 2012 г.работал в Адлере-Сочи на строительстве развязке дорог-Олимп строй.Водителем
Ну я так и понял над чем трудился :good: У меня батя тоже в Севастополе служил ! Удачи в реанимации Рафика
Синицин Вадим
Всего сообщений: 79
Авто: Раф
Сообщение Синицин Вадим »
Всем огромное человеческое спасибо за поддержку.У меня,как и у многих клубных тружеников,времени постоянно нехватает.На РАФике пришлось снимать правый маятник.Без люфта,но перекатывался внутри,как показало вскрытие,подшыпник.Разобрал.промыл.Маятник видно переделка-на валу сошка-затянута гайкой и приварена.В нутри запресованы два подшипника 204тые,шариковые.В автомагазине нашол роликовые.Предназначались для ТАЗ-ока в к.п.п.Запресовал на вал,собрал маятник.Маслёнка есть,набил литолом.Вращяется легко,прослужит-роликовый ещё дольше.В Москве,за мкадом,на рязанке,в автомаге-Грант,приобрёл рулевые тяги-РАФовские-продольная(от рулевого к левому маятнику) и поперечную-среднюю.Ато на моих тягах пальцы запресованы с какими-то прокладками из консервной банки.Завтра с помощью сына выложу фото.
Синицин Вадим
Всего сообщений: 79
Авто: Раф
подкрылки ГАЗ 2410 -погрел лампой.подогнал]
Подкрылки ГАЗ 2410.Погрел.Подогнал
На потолок приклепал продольные усилители,из лёгкого профиля.чтобы крыша негремела
маятник на роликовых пордшипниках
Всего сообщений: 3415
Синицин Вадим, А маятник сам делал?Интересно,а локеры за колесо цеплять не будут в момент пробоя подвески(передней)?
Синицин Вадим
Всего сообщений: 79
Авто: Раф
Женя.я померил рулеткой .Вроде нормально-недолжно цеплять колесом.Там локер почти плотно лежит.А насчёт маятника я .повыше.вчера писал.Фото разобраного маятника у меня на телефоне есьть Попробую выложить
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Маятник такой уже достался с машиной
Добавлено спустя 49 минут 17 секунд:
мМаятник-замена подшипников
Синицин Вадим
Всего сообщений: 79
Авто: Раф
Это вид электро-стеклоподёмников,в нижнем положении.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
ещё фото
Электро-стеклоподёмники
ещё фото
ещё фото
Алексей К.
Всего сообщений: 438
Профессия: инженер
Сообщение Алексей К. »
Синицин Вадим, Приветствую в клубе! Удивительно, но факт: у форумчан действительно бывает много общего! Я , например тоже служил в ВМФ, правда на Камчатке, у меня тоже была волга -3102 белая 1998 г.в. карбюраторная, так что добро пожаловать :beer:
Синицин Вадим
Всего сообщений: 79
Авто: Раф
Всем большой привет!С рождеством!Всем наилучшие пожелания-сбычи мечт по машинам,и по жизни!Каюсь-тормознулся с востоновлением РАФика.Виной тому морозы,работа,несеэон.Но что верно,сходиш в гараж,позанимаешся,т радость на душе,пошло дело!Всётаки решился ипоставил 5ти ступ.КПП.Пока фотки неполучились.Педали выровнял.Ручник поставил от газ 3307.
Синицин Вадим:Всётаки решился ипоставил 5ти ступ.КПП.Пока фотки неполучились.
Привет,обязательно фотки выложи.По пятиступкет есть раздел туда и выкладывай. :good: С чем столкнулся при монтаже?
Синицин Вадим:.Ручник поставил от газ 3307.
Ну эти фотки обязательно выкладывай!Интересно,так ещё не кто не делал! :good:
Синицин Вадим
Всего сообщений: 79
Авто: Раф
Фотки есть.Завтра сын поможет-выложу.Я буксую.Пользователь-никакой.Для КПП пришлось вырезать поперечину кузова над кпп.Потом усилю это место металическим листом 2мм.Закреплю на болты к полураме-сфоткаю.А про ручник-решил,что такой(от гаэ 3307)будет удобней,а именно-удобнее открывать крышку мотора(капот в салоне),немешает рукоятка.
Синицин Вадим:немешает рукоятка.
есть немного :)
Синицин Вадим
Всего сообщений: 79
Авто: Раф
Всем привет!В чера обещял фотки-пожалуста.Приношу извинения,задержал.
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:
Вот 5ти ступка,волговская.На обрезаный рычаг(волговский)переключения передачь,вставил и закрепил,вазовский(2109) наконечьник.И дальше пойдёт остальная кулиса и рычаг жигуля.На фотках видно чего и сколько вырезал для установки КПП
Добавлено спустя 35 минут 36 секунд:
В кабине и в салоне постелю ленолиум,под ним подложка-тилит 3х.мм.Торпедо и металическая планка-перед лобовухой в плохом состоянии.Вот и решил опклеить дермантином.Педали выстовил наодном уровне,все три-так удобней топтать
Торпедо опклеил дермантином
ещё фотки- облагородил в кабине
Александр R
Всего сообщений: 932
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
Сообщение Александр R »
Приветствую,и доброго времени суток! Отличная работа :good: Желаю удачи в дальнейшем исполнении задуманного!
Синицин Вадим
Всего сообщений: 79
Авто: Раф
Привет братцы-РАФоводы.Пора и мне отметитса.Занимаюсь машинкой помере возможностей.Надеялся март порадует тёплой погодой,дак-нет.В Ярославле морозит,ещё и снегу каждый день валит(ВЫШЕ КРЫШИ).Надо прокладывать проводку,а оплётку боюсь поломать-дубеет.Взял из гаража работу надом.С удовольствием поработать над доделкой торпедо.Изготовление нового щитка приборов,из тазовских(ваз 2106) приборов.
Добавлено спустя 44 минуты 33 секунды:
Процес ,как положено в нашем клубе,зафоткал.Несудите строго,но свой щиток(РАФовский)вооще никакой,весь громыха,вываливался,приборы показывали хорошо,но только температуру воды в реке Волго или в Москве реке.Из родного щитка оставил электронные часы.94г.выпуска с СССРовским знаком качества-работают.Вроде-как Рижские.
Добавлено спустя 18 минут 22 секунды:
Пластик на торпедо какойто рыхлый,рассыпатся начал.Пришлось усиливать,проклепал листом оцынковки.После оптянул кожей молодого дермантина.Рамку,под щитком пр-в,усилил алюминиевым уголком_тоже была ломаная.
Добавлено спустя 17 минут 30 секунд:
Растянул удовольствие на несколько вечеров.С помощью лобзика,ножовки,дрель и прочее .выстругивал сее произвидение.
Воо-ретро
Воо-ретро
Часы подключены-светятся зелёными цыфрами
Натюрморт натему РАФФФФфф
Farers
Всего сообщений: 637
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Сообщение Farers »
Синицин Вадим, а на машине примерял уже? Мне кажется, часть приборов будет перекрываться ободом руля.
