Пропала вакуумная регулировка УОЗ! ⇐ Общетехнические вопросы
Автор темыShuriken
- Всего сообщений: 1701
ЗМЗ-402, электронное зажигание. Итак. Если отсоединить трубочку от карбюратора и пососать её ртом - мембрана щёлкает. Но сама плата в распределителе не двигается. Руками - двигается. Разбираю распределитель, достаю вакуумный привод, пытаюсь его ещё раз привести в дейтвие ртом. Не тут-то было! Разряжения, которое создаётся ртом, хватает только чтобы мембрала пощёлкала, привести же её в движение невозможно! Руками, преододевая сопротивление пружины - работает, из трубочки выходит воздух. Но какой силы надо создать разряжение - осталось неведомо.
Проверил карбюратор: подул в трубочку, присоединённую к нему. Канал продувается. Отсоединил трубочку при заведённом моторе, заткнул пальцем: никакого разряжения не почувствовал.
Вопрос: как оно работает таки? Потому что при езде работы вакуумного регулятора что-то незаметно!
- Всего сообщений: 3057
Re: Пропала вакуумная регулировка УОЗ!
Разряжение в трубочке появляется только в те моменты, когда ты даешь нагрузку на двигатель. Она же не к коллектору приходит.
- Всего сообщений: 5743
Это точно Так вот когда сегодня Саня давал эту самую нагрузку , он ( тоесть двигатель ) идавал такие звуки ,что я пожалел что не захватил с собой запасной памперсGluxDan:Разряжение в трубочке появляется только в те моменты, когда ты даешь нагрузку на двигатель.
Автор темыShuriken
Короче, пока пожертвовал устойчивыми холостыми, закрутил зажигание чтобы было поменьше детонации, она почти пропала. На газовском форуме говорят что мембрана таки пришла в негодность, но отдельно этот привод не продаётся, только распределитель в сборе:( Может у кого есть негодный по электрике распределитель но с целой мембраной?
Если вдруг наткнусь на свой старый трамблер - сообщу. Но он мне что-то давно не попадался.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Я только не пойму, а что с холостыми? Каким образом ты ими пожертвовал? Может из-за связи штуцера с атмосферой холостые прыгают? Чёпик поставь
Просто не пойму, почему нельзя оставить зажигание как было, но без трубочки опережения? Почему ты вообще туда полез то, что не понравилось? У меня на Жигулях карб Веббер без такого штуцера, а трамблер с мембраной - так у меня мембрана просто не используется..
- Всего сообщений: 3415
Надо порыскать в закромах Родины!Сегодня займусь.Shuriken: Может у кого есть негодный по электрике распределитель но с целой мембраной?
Автор темыShuriken
Если сделать устойчивые холостые 800 оборотов как положено - то при разгоне адовая детонация. Если УОЗ закрутить так, чтобы детонации не было, хостые падают и мотор дёргается.GluxDan:Я только не пойму, а что с холостыми? Каким образом ты ими пожертвовал?
Ясно. У меня что-то подобное на Иже Оде - как ни крути всё дергается. А при разгоне провал. Надо будет попробовать трамблер поменять, потому как остальное не помогает
Автор темыShuriken
Заменил распределитель, стало лучше, но ненамного. Детонация, посторонние стуки, плохие холостые. Всё-таки где-то ещё есть какая-то хрень блин.
Я думаю, что стоит карбюратор протянуть, а может где-то и топливный шланг воздух подсасыват... У меня с такой же точно бедой Карбюратор остался последним непроверенным звеном.
- 8 Ответы
- 2099 Просмотры
Последнее сообщение Даниил
- 29 Ответы
- 3326 Просмотры
Последнее сообщение ltfun
- 17 Ответы
- 3060 Просмотры
Последнее сообщение gurzenkov
- 21 Ответы
- 1431 Просмотры
- 16 Ответы
- 3089 Просмотры
