Задний мост ⇐ LT
Автор темыдимка - Постоялец
Задний мост
ехал никого нитрогал точнее опаздывал гнал 100 появляется вой сразу думал левый подшипник но потом понял задний мост газ сбросил вой пропал нажал появился самое интересное воет с50 до 80 потом проподает и греется редуктор рукой больше 20 секунд не удержишь какие будут варианты? масло было маловато пол уровня долил стало чуть тише но несильно.
Re: Задний мост
Подшипникам пришёл конец. В первый раз слышу о проблемах с задним мостом у ЛТ.
BILLY
- Авто: VW LT 28 89г. DW
- Вод.стаж с: 2001
Re: Задний мост
да. мало масла- подшипники тяжко жить...
я в свой залез а там почти негрол а не масло. промывал солярой весь мост...
у меня встречный вопрос специалистам- вибрация кратковременная на определенном периоде разгона -кривой кардан?
Re: Задний мост
с вибрацией я думаю просто сразу крестовины надо осмотреть и колеса на наличие булок а то в белшине обычно около диска борты рвет
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
я вот думаю ездить с воем до конца ну в смысле пока мост некончится или разобрать?а может вообще мост поменять?
Re: Задний мост
А кататься так не советую. Можно в таком месте встать и как всегда очень не вовремя.
Это факт!димка:белшине обычно около диска борты рвет
Re: Задний мост
у меня есть мост со смещённым в право редуктором кардан там длиннее сантиметра на 3 я думаю что он от бензинки хотя и стоит на LT45 где на мосту маркировка и как ее перевести?
Re: Задний мост
Маркировка агрегатов LT
Впереди дифференциала, сверху.димка:где на мосту маркировка и как ее перевести
Re: Задний мост
и всетаки сегодня проехав 15 тысяч он здох точнее что-то там развалилось и загремело но я проехал с грузом 1.5т 300км и вернулся со страшными звуками домой
masterbus - Опытный
Re: Задний мост
По моему мост б/у в РБ не проблема.Интересно,что у тебя,гайгу хвостовика до этого не трогал?
У меня один мост подвывал на 85,я добавил 2тюбика молибдена Ликви Моли и через месяца 3-4 все прошло.
А на другом завыл ,я мост поменял/благо в гараже лежит Н.З./,масло с присадкой -опять воет,не знал,что делать,все пересмотрел,проверил.Оказалось все просто-кардан ставил на поднятом домкрате/винтовом/,получилась разница от коробки до моста.Случайно сам допетрил,когда все выставил -гул изчез/это на длинной базе/
Редуктор греется ,бывает,если крестовина около моста закорела и тогда вибрация слышна.
А вообще мосты и коробки у LT вечные ,мы по своей дурости их ухандохиваем./из практики/
Re: Задний мост
Может кому и пригодится. У германцев стырил.
Добавлено спустя 59 секунд:
100%Jonny:А вообще мосты и коробки у LT вечные ,мы по своей дурости их ухандохиваем./из практики/
masterbus - Опытный
Re: Задний мост
вобщем подшипник развалился около флянца кардана стоил на жданах 45$ и 10 сальник сожрало ведущаю шестерню под углом воет теперь с50-75 а потом тихо да и удалось на рынке случайно у какого-то лица кавказкой национальности купить сальник в полуось оригинал голубого цвета с затертыми значками ауди фольксваген за 5$ не оригинал 10 стоил маразум)))
masterbus - Опытный
Re: Задний мост
там конусные подшипники я литолом по савдеповскому сразу помазал головку на32 зажал несильно примерно так она и открутилась там на гайке одет стопор в виде гайки он удерживает от откручивания залил SIBI КП-4 SAE 80W90 (1)
Трансмиссионное масло SIBI КП-4 SAE 80W90 (1)
Всесезонное минеральное трансмиссионное масло высокой категории качества. Разработано для использования в механических коробках перемены передач и раздаточных коробках производства концерна ZF, а также для агрегатов трансмиссии легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники с умеренными и тяжелыми условиями эксплуатации, требующих применения масел уровня GL-4.
- 857 Просмотры
Последнее сообщение ЗлойЛеха
- 12 Ответы
- 1953 Просмотры
Последнее сообщение интересное авто
- 27 Ответы
- 3722 Просмотры
Последнее сообщение bumers
- 823 Просмотры
Последнее сообщение fenix
- 839 Просмотры
Последнее сообщение motorist
