РАФ Леонида Свистунова ⇐ РАФ. Наши авто
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Re: РАФ Леонида Свистунова
Так зато машинка должна оценить такие жертвы
Автор темылеонид свистунов
- Всего сообщений: 1388
я, тоже надеюсь, что он порадует меня своим умением справляться с хозяйскими задачамиFarers:Так зато машинка должна оценить такие жертвы
- Всего сообщений: 438
- Профессия: инженер
Леонид! Отличные детки, хорошая машина, жизнь похоже удалась! Поздравляю!
не совсем как хотелось, как сказал Никулин устами балбеса "а хорошо жить ещё лучше"Алексей К.:Леонид! Отличные детки, хорошая машина, жизнь похоже удалась! Поздравляю!
- Всего сообщений: 421
- Профессия: мечтатель
Ну...старый и надежный кусок металла.
НО девушки делают его шедевром
и вот раф, опять радует своим лёгким бегом, за пару дней мотанул более 400км, чисто по домашней надобности.
из ремонта: менял смазку подшипников, мотора , кпп и моста, тормозные манжеты, цилиндрики разношены-дали течь и с новыми колечками, использовал дополнительное кольцо, я как то ставил одно кольцо от уплотнения резьбовых втулок, второе тормозное.
задние тормозные накладки самоклёпки, почистил, а передние фирменные пришлось сменить отработали 7т км, чистка не помогла, поставил новые то же фирменные(другой фирмы), прорезал на них по три канавки под 45градусов к опорному диску, для отвода воды и грязи
снимал мотор, сменил уплотнение коленвала, заодно и вкладыши, поставил гбц на 93, используя дрель, и сверло в качестве шабера зачистил каналы и острые кромки в камере сгорания,скруглил, по форме жокейской шапочки, объём конечно увеличился, теперь мотор работает и на 80, но резко газовать не рекомендуется, и на 93 вообще прекрасно
свечи бугаец, не выбрасывать же, расход топлива пока не определил, но бежит шустро до 100, а 90 идёт на первом диффузоре
два колеса купленных у Sergey обкатаны на заднем и установлены на перед
Последний раз редактировалось леонид свистунов 14 июл 2010, 18:33, всего редактировалось 2 раза.
- Всего сообщений: 183
- Авто: РАФик 2203 1994 г.\в. с высокой крышей!!
да работы сделано много, да и быстро.
авто никто и не заметил
Добавлено спустя 48 минут 42 секунды:
мне такие объёмы не осилить
да, смотрел рекламные фото авто с девушками , девушек обсудили и ноги, и размер туфель.....Barkaser one:Ну...старый и надежный кусок металла.![]()
не так уж и много, если сравнить с тобой,Лёхой, Абатадор563:да работы сделано много, да и быстро.
Тогда будет Вам удачная компиляция фото машины и девушек
Можна сделать фотосессию в американском хот-род стиле-девушек в бикини,дабы телами мыли машину,много пенылеонид свистунов: да, смотрел рекламные фото авто с девушками , девушек обсудили и ноги, и размер туфель.....
расход топлива вышел12,7л
техосмотр с первой попытки не прошёл: со выше нормы,но для старых допускается(хотя и поршневая ещё новая и масло съёмные),
перебрал карб, без УПГС, снял Бугайцев поставил ngk(cвечи), свет подкрутил( свет сбился я же мотор снимал, пружины отдохнули,выпрямились) пытался подговорить диагноста за отдельную плату, отказался, и как им взятки суют, у меня не получается
расходы: диагностика 490р, пошлина 300р, и ещё 40р комиссия, налог 500, страховка 1500
расходы, а доходов не добавляется
поеду завтра на второй заход, со второго прошёл
Последний раз редактировалось леонид свистунов 21 июл 2010, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
- Всего сообщений: 1124
ТО , пошёл,
со и повышенный расход топлива был из за иглы в карбюраторе(манжетик просел, уровень топлива увеличился, сверхнормы)
заменил корзину сцепления, старая своё отслужила и так я её два раза ремонтировал, да и эксплуатировал по бездорожью(сено заготавливал и картошку с поля таскал) ферридо на диске терпит, а вот пружины ломаются.
поставил крафт, хоть говорят что много подделок, но я думаю "фирма веников не вяжет" просто гонят и брак и ... а ссылаются на подделки, а торгаши по дешевле скупают и нам продают, время покажет что за "кота в мешке" купил, а пока доволен рывки в кардане исчезли(на старом уже не мог отрегулировать)
заодно поставил электровентилятор, давненько уже висел в гараже(сын подогнал с жигулей) а сосед датчик, релюшка в гутапчике валялась( а то я покупать всё это собирался)
в движок добавил смт2, и в бензин то же
А датчик в радиаре стоит или патрубок под датчик пришлось добавлять?
в нижнем бачке радиатора наметил контур и просверлил по периметру, серединку выстриг, кромки отогнул, вставил трубку с резьбой и пропаял
вот только реле поставил в неудобном месте(за радиатором, выяснилось после установки на место), пыхтел и извивался ужом, чтоб проводок соединить от вентилятора,
попросил соседа у них работает токарь, он нарезал резьбу в отрезке трубкиFarers:А датчик в радиаре стоит или патрубок под датчик пришлось добавлять?
