Иж-2126-020 ОдаИЖ. Наши авто
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
 Re: Иж-2126-020 Ода
Сообщение Дима »
Я думал там передок от 41 го космича ...
bumers
Всего сообщений: 455
 Re: Иж-2126-020 Ода
Сообщение bumers »
а что на одах разве тазовский, я на 41 не помню чего там по ступице можно определить. на оде 4 болта а на 41 не помню 4 или 5, но на оде похоже что всё жиговское вместе с дрыгателем тазовским. хотя скажу она так же хороша как и лада спутник(зубило) это просто малолитражки.
Мой скайп: bumers21
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Иж-2126-020 Ода
Сообщение Дима »
там тоже 4 отверстия.
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
вот состав всего винегрета http://www.drive2.ru/users/pressure/blo ... 152230722/
 Re: Иж-2126-020 Ода
Да, забыл рассказать - стартер таки снял, сточив губки 17-ому рожковому ключу. Причем на Оде оказалось чуть легче крутить - там рулевой редуктор не мешает :) Не стал старый перебирать, а купил новый польский стартер высокооборотистый с планетарным редуктором. Плюс у него корпус статора меньше - проще прикручивать. Из минусов только нестандартное втягивающее, если полетит - придется поискать такое....
Всего сообщений: 3415
 Re: Иж-2126-020 Ода
GluxDan, А что в дальнейших планах?
 Re: Иж-2126-020 Ода
В дальнейших планах замена прокладки ГБЦ. Пробило, слава Судьбе, наружу, а не в свежее масло. А дело было в заглючившем датчике вентилятора. Видимо он не включился вовремя, а я и не заметил... А потом включился, да было уже поздно. Причем он потом не просто включился, а залип и не выключался. Датчик поменял сегодня. Потом обратил внимание, что что-то парит при высоких оборотах... Посмотрел - походу тосол со штанов испаряется.....
александр116
Всего сообщений: 236
 Re: Иж-2126-020 Ода
Сообщение александр116 »
GluxDan: Посмотрел - походу тосол со штанов испаряется
а он что по штанам текёт или по блоку.если пспоряется с с глушителя то это может и головка накрылась есть наличие трещины в ней ,сталкивался с таксй проблемой.
 Re: Иж-2126-020 Ода
:D :good: Всё в порядке. Это оказался печной шланг, который проходит в каких-то дебрях за коллектором...
 Re: Иж-2126-020 Ода
Это называется ПОВЕЗЛО!!!! :beer: Что бы больше не ломалась.
 Re: Иж-2126-020 Ода
Просто фото. Стоит, ждет, когда копецку сделаем, или хотя-бы когда она будет на колесах...
Переодически выгуливаю, под вой подшипника :)
 Re: Иж-2126-020 Ода
Обнаружил сегодня синие сосульки под машиной... Народ, не покупайте тосол Аляска :cry:
Всего сообщений: 1054
 Re: Иж-2126-020 Ода
Сообщение Борис »
GluxDan:Обнаружил сегодня синие сосульки под машиной... Народ, не покупайте тосол Аляска
ну ты и нашол что заливать аляску из за её дишивизны потделывают больше всего и к тому же были случаи что алюминивые патрубки зжирала,.... ну а в итоги от чего сосульки пошли ,с блока или радиатора? :(
 Re: Иж-2126-020 Ода
еще не смотрел... а заливал, потому как выбора небыло, когда шланг лопнул - в магазине только Аляска и еще что-то совсем дешевое было... а ехать надо было.
 Re: Иж-2126-020 Ода
:Yahoo!: это омывалка!!! :lol:
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Иж-2126-020 Ода
Сообщение Дима »
у нас механ омывалку залил как то в тиррана.... багажник на крыше делает любое афто брутальным!!!
Вернуться в «ИЖ. Наши авто»
