Иж-2126-020 ОдаИЖ. Наши авто
 Иж-2126-020 Ода
Дед купил ее в 2003 году. До этого ездил на Запорожце. Убивал машину долго, в том числе об елку с березой. На данный момент заменен глушитель, заменены свечи (стояли жигулевские и жутко детонировали). В процессе отладка работы двигателя - зажигание в норму выставили - начали клапана звенеть. Подвеска вся раздолбанная, коробка смазывается снаружи больше, чем внутри (и это при том, что великомудрые уфимские конструкторы сделали ее поддоном вверх :ROFL: ) Гудит она с завода, но дед также постарался ее угрохать. Иногда летал со светофора, переключаясь без выжима сцепления... Сцепление также убитое. Сход-развал не делал никогда, даже после ДТП - резину сожрало. Крестовина звенит.... Покрашен в два оттенка после аварии, причем одно крыло "очень ровное" - дед не стал его менять, и царапины с другой стороны ему побоку были. Днище всё в "ушибах", даже передний левый лонжерон чуть погнул. И это с пробегом в 35000 км. До недавнего времени машина стояла 4 года, т.к. дед после инсульта вряд-ли поедет, пока мы с Кирюхой ее не забрали, долго провозившись в праздничное воскресенье со страховкой. Завелась после простоя нормально. Колёса только бьют - застоялись. Пластик в салоне весь ходуном с завода, поскрипывает...
Колпачки уже я поставил - в гараже валялись, а тут вроде в тему.
пет.мих.мих
Всего сообщений: 309
Авто: Газ-31029,1994г.в.
Профессия: пожизненный шофёр
 Re: Иж-2126-020 Ода
Сообщение пет.мих.мих »
А на вид и ничего так вроде. :D
Всего сообщений: 3415
 Re: Иж-2126-020 Ода
Молодцы! :) :good: А вазовскую коробку не думали поставить?И если не трудно фото моторного отсека в студию!!!!!!! :)
 Re: Иж-2126-020 Ода
А точно ли вазовская коробка с уфимским двигателем 1,7 стыкуется?
Всего сообщений: 2795
 Re: Иж-2126-020 Ода
Точно не стыкуется.
 Re: Иж-2126-020 Ода
Но начинка подходит, я так понимаю?
Жень, мотор сегодня не сфоткал - темно уж было.
Клапана подрегулировали, зажигание покрутили. Всё-равно на холостых как-то неровно работает. Но хоть теперь тянет нормально и провалов нет на газу. Спасибо Кирюхе :beer: :friends:
 Re: Иж-2126-020 Ода
GluxDan:Но начинка подходит, я так понимаю?
Ничего не подходит, разве только подшипник(и).
 Re: Иж-2126-020 Ода
GluxDan, А если и мотор поменять!
 Re: Иж-2126-020 Ода
Да ну, зачем? 35 000 пробега всего. Просто отладить надо... Пока не получается почему-то ))) Попробую с трамблёром разобраться и с проводами.
пет.мих.мих
 Re: Иж-2126-020 Ода
На Вазовском двигателе и Москвичовском,коробки абсолютно разные,ставил в своё время на Москвич-412-коробку 5-ступую с Оды,кардан жигулёвский с подвесным,получилось отлично по трассе выходил расход-7-8 литров на двигателе-1.7л. :D
 Re: Иж-2126-020 Ода
пет.мих.мих, Я имел ввиду и мотор и коробку заменить на Вазовскую!
 Re: Иж-2126-020 Ода
Выяснилась причина глюков сцепления. (Правда после замены ГЦС и РЦС, что было без толку)
Оказывается есть два вида корзинок сцепления: со свободными концами лепестков и с кольцом на конце лепестков. Так вот почему-то они продаются с выжимными подшипниками с точностью до наоборот супротив нужных. В итоге подшипник под кольцо проваливается в свободные лепестки... Видимо дед до меня так и поставил... или может с завода так :shock: он ведь вроде ни разу сцепление не менял!..
Из-за проваливания подшипника также страдает РЦС, т.к. он слишком далеко выжимается и может подтекать.
Отнес карб в ремонт. После ремонта холостые стали идеальные - мотор вообще не шелохнется! Зато на ходу теперь почему-то куча мелких пробоев и опять звенят клапана... Попробуем восьмидесятый раз отрегулировать клапана и зажигание. :%)
После замены стоек стук в передней подвеске остался. Хоть рейку мы и шатали, а она не шаталась, стучит всё-таки она, видимо. Остальное всё новое. Новые стойки оказались низкого качества (фирма РАЛ - РосАвтоЛидер), но выбора не было, они только одни в городе лежали. Через неделю как на зло в другой магазин привезли хорошие стойки. Но почему-то когда я просил привезти, хозяин сказал, что со стойками не связывается... сцуко.. :(
В целом, машинкой доволен. :D Кушает в морозы 20 литров. Сегодня внезапно колесо в 0 спустило, пока я в университете сидел :) Бендикс полетел... В магазине оказался выбор разновидностей бендиксов, поэтому надо снимать мой и сравнивать. Попробывал снять стартер с зимующего 2715 - хрен там!!! нижнюю гайку вообще непонятно чем откручивать надо!!!! Головка не встает, т.к. сам корпус стартера мешает, а чтобы ключом крутить - надо снять либо червяк, либо ВУТ, ну или сразу коробку, т.к. даже купол мешает... ппц :-o На Оде еще не всматривался насколько он снимабелен...
пет.мих.мих
 Re: Иж-2126-020 Ода
GluxDan: нижнюю гайку вообще непонятно чем откручивать надо!!
Нижняя гайка хорошо откручивается укороченным накидным ключом на 17. :good:
 Re: Иж-2126-020 Ода
пет.мих.мих, там накидной не пролезает :( надо укороченным рожковым, но хватит ли усилия?..
 Re: Иж-2126-020 Ода
GluxDan, Да как то многовато проблем у этого ИЖа.Прибудет с тобой сила! :D
Вернуться в «ИЖ. Наши авто»
