Форд Транзит 1983 (Таганрог)Transit. Наши авто
mike11.82
Всего сообщений: 19
Авто: ваз 21093 1990г.в, Форд Транзит 1983г.в
 Re: Форд Транзит 1983 (Таганрог)
Сообщение mike11.82 »
Всем привет!
Сварочные работы закончены, их было мало, кроме тех красных вставок, что на фотке с открытыми дверями, и фоткать нечего.
Стекляшки передних поворотов решил сделать из оргстекла. Вот такой hand made получился.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
ручку переключения передач делаем из трубы нержавейки, два продольных разреза + хомут + саморез в засверленное отверстие, чтобы не проворачивалось по оси.
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
Вот с рулевой оказалось все гораздо сложнее.
В редукторе вот такая смазка была, я думал масло должно быть.
Приличный износ втулок.
Вал страшненький, но износ неощутим.
Был сегодня в Ростове, запчастей под заказ на рулевой редуктор нет, на разборке тоже нет, где втулки искать ума не приложу.
Рулевые наконечники заказал по 500р/шт.
mike11.82
Всего сообщений: 19
Кто-нибудь знает, втулки от чего подходят? Или только токарю заказывать?
пет.мих.мих
Всего сообщений: 309
Авто: Газ-31029,1994г.в.
Профессия: пожизненный шофёр
Сообщение пет.мих.мих »
Попробуй примерить со шкворней Газ-53(3307)или Зил-130.
Всего сообщений: 5740
mike11.82:Кто-нибудь знает, втулки от чего подходят? Или только токарю заказывать?
Заказывай токарю
mike11.82
Всего сообщений: 19
Купил пару втулок на пробу с тормозной системы грузовиков каких-то импортных, но они небольшого "тюнинга" требуют.
Попробую - отпишусь и фотки выложу.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Ну а если не получится, тогда уже к токарю :pardon:
пет.мих.мих
Да надо не с тормозной, а со шкорней. :)
mike11.82
Всего сообщений: 19
пет.мих.мих:Да надо не с тормозной, а со шкорней.
Я понял, пет.мих.мих, просто до того как прочитал твой ответ, я пробежал по магазинам и на прилавке нашел втулки похожие размером и купил их.
Втулку из крышки пришлось снимать насильственным методом. На корпусе крышки обнаружил выпуклости, похоже что ее отливали вокруг втулки. Придется как-то стачивать аккуратненько...
пет.мих.мих
Ну в принципе тоже не плохо,пробуй.
mike11.82
Всего сообщений: 19
Попробовал, выбрал втулку ту что на фото нижняя, подрезал ее, сжал хомутом. На корпусе крышки шарошкой снял выпуклости.
Просадил втулку на 3/4 , проверил, вал вошел идеально.
При попытке просадить до конца, лопнул корпус по канавке (от сверла)...
пет.мих.мих
mike11.82:, лопнул корпус по канавке (от сверла)...
То понятно-это же самое слабое место,теперь придётся заваривать аргоном.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
В таких случаях старую втулку аккуратно сминают с одной стороны во внутрь и потом вытаскивают,а сверлом ты ослабил стенку.
mike11.82
Всего сообщений: 19
пет.мих.мих, да, но втулка очень плотная и смять во внутрь не получилось(не удалось ничего под нее загнать), теперь и новую не могу аккуратно снять :(
пет.мих.мих
Да ну чего бывают в жизни огорчения.
mike11.82
Всего сообщений: 19
Всем привет!
Наконец-то я немного освободился и занялся Фордом.
Заварили мне крышку, поставил я втулку, и собрал редуктор. Сальник немного озадачил, но я поискал наиболее подходящий - от коленвала ВАЗ -девятки. Внутренняя резина сальника плотненько села на вал а металлический корпус немного не подошел, пришлось пойти на хитрость. Я срезал внутреннюю часть старого и нового сальника, новую до упора посадил на вал, заправил вокруг герметиком и посадил внешнюю часть старого в корпус рулевой. Думаю не протечет.
Теперь думаю какое масло туда лучше залить.
mike11.82
Всего сообщений: 19
Да уж, на долго я потерялся... :pardon:
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
Он у меня на ходу, очень выручает. Вожу небольшие грузы, объемные, которые в девятку не влазят. В основном инструменты, поэтому наглухо затонировал салон. А коробка у него все-таки фордовская.
Alex2425
Всего сообщений: 1
Авто: Ford transit 1983
Вод.стаж с: 2015
Сообщение Alex2425 »
mike11.82, здорово не подскажешь как на этом движке грм выставить коленвал метки нашёл а на блоке нет )
  • Форд транзит бегемот 1983.
    14 Ответы
    2493 Просмотры
    Последнее сообщение Жарник
  • форд транзит
    бегемотолюбитель » » в форуме Transit. Наши авто
    1590 Просмотры
    Последнее сообщение МАРГУС
  • Отдам кпп форд транзит
    макс159 » » в форуме Transit. Запчасти и автомобили
    18 Ответы
    2499 Просмотры
    Последнее сообщение макс159
  • Форд транзит 1983гв
    jazz » » в форуме Transit
    3397 Просмотры
    Последнее сообщение jazz
  • Форд Транзит 78г. 2.4 дизель
    photoque » » в форуме Transit. Запчасти и автомобили
    2204 Просмотры
    Последнее сообщение photoque
Вернуться в «Transit. Наши авто»
