Форд Транзит 1983 (Таганрог) ⇐ Transit. Наши авто
Автор темыmike11.82
- Авто: ваз 21093 1990г.в, Форд Транзит 1983г.в
- Вод.стаж с: 2000
Всем привет!
Я все-таки его купил.
Долго думал брать или не брать, пообщался у себя в городе с владельцами таких бусов и решился.
Состояние конечно не очень, но в целом аппарат прикольный. Кое-где примятый, кое-где - ржавый, рулевая раздолбаная, заднее колесо греется(притормаживает), глушитель весь на скрутках из проволоки, начиная со штанов, соответственно шуму от нее как от трактора. Коробка волговская стоит, приходится наклоняться, чтобы дотянуться скорость переключить.
Карбюратор какой-то жигулевский, безпоплавковый, фильтра небыло вообще, это я уже копеешный примастырил. Бачок с тормозной жидкостью по-видимому горел.
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Выкладываю фотки, до начала каких-либо восстановительных работ. Чтобы потом было с чем сравнить, ну может совет какой дадите.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Вот еще немного.
Вот еще немного.
Re: Форд Транзит 1983 (Таганрог)
Приветствую!
Да бачек - это круто... а главное как так получилось???
димка
движок 2.0 ремень рвется поршни до клапанов недостоют голова чугун перегрева не боится, живучий и в ремонте недорогой, самый простой и надежный из всех что у меня были.
димка, ОНС 2.0 действительно простой ( как трусы за рубль двадцать ) и надежный как Т34 . Но как всегда есть НУАНС . Нелюбит некачественного масла и несвоевременной замены последнего . Забивается трубочка подачи масла и хана рокерам и распред валу . Кстати с изношенным распредвалом ездить необучен .
Ромка
- Авто: ваз
Подтверждаю, у меня такой же движокКекс:димка, ОНС 2.0 действительно простой ( как трусы за рубль двадцать ) и надежный как Т34 . Но как всегда есть НУАНС . Нелюбит некачественного масла и несвоевременной замены последнего . Забивается трубочка подачи масла и хана рокерам и распред валу . Кстати с изношенным распредвалом ездить необучен .
димка
признаюсь честно я такой год убивал он масло жрал а я ему автол разливной неизвестного происхождения лил и ничего но года капиталил распредвал ракера и трубочку менял оно все в комплекте в одной коробке шло и поршня укороченные ставил родные похожи на газоновские диаметр такойже разница в поршневом пальце
пет.мих.мих
- Авто: Газ-31029,1994г.в.
Приветствую!!!Не плохой аппарат,особенно мне понравился рычаг переключения скоростей
,это же если целый день ездить спина отпадёт кланяться.
Ромка
- Авто: ваз
Водительское сидение у многих транзитов, которых видел, рваное в этом месте...бус высокий - вот и трется)
Автор темыmike11.82
- Вод.стаж с: 2000
Я когда первый раз увидел, думал он просто отвалился и лежит на полу.
На пятерку уже поставил оба передние с Ford Scorpio, мне понравились, удобные, на межгород еду - отдыхаю.
Там было возгорание, вероятно возле газового редуктора, поплавился бачек с тормозухой, аккумулятор и провода. И в капоте чуть дырка не прогорела. Чуваку везло на это дело, он Волгу полностью спалил.GluxDan:Да бачек - это круто... а главное как так получилось???
Спасибо за информацию. Он точно двухлитровый? А то в в документах написано 71 л.с, а объем НЕ ОПРЕДЕЛЕН.димка:движок 2.0 ремень рвется поршни до клапанов недостоют голова чугун перегрева не боится, живучий и в ремонте недорогой, самый простой и надежный из всех что у меня были.
Да, с рычагом срочно нужно что-то делать.пет.мих.мих:Не плохой аппарат,особенно мне понравился рычаг переключения скоростей ,это же если целый день ездить спина отпадёт кланяться.
Сидение с легкового форда есть, только каркас для него осталось сварить.Ромка:Водительское сидение у многих транзитов, которых видел, рваное в этом месте...бус высокий - вот и трется)
димка
ремень грм у 2.0 вроде если память неизменяет на122 зуба у1.6 119 все дело в высоте блока цилиндров если 122 то это 2.0
Автор темыmike11.82
- Вод.стаж с: 2000
Мужики, подскажите пожалуйста!
Если новые запчасти искать, так и спрашивать "на транзит 83 года"? Или может какие-нибудь более новые модели имеют подходящие запчасти?
Вот например нужен бачок для тормозухи, бендекс для стартера.
димка
я думаю от скорпа сиеры и новейших транзитов должно подходить по двигатель так точно он практически неизменялся
Бачок для тормозухи не разу отдельно в продаже не видел ,только в сборе с гтц . Так что ищи на помойке ( разборке ) . Что касается бендикса то стартер в Москве на эту модель стоит 5000 рублей ( невижу необходимости при такой цене пачкать руки и менять бендикс ) . Есть еще один нуанс бендикс который ты найдеш за приемлимую цену будет производства китай ( через месяц будеш искать следующий ) Пройденно на собственном печальном опытеmike11.82:Вот например нужен бачок для тормозухи, бендекс для стартера.
Приветствую и поздравляю с покупкой!!!!
Честно скажу,это второй Форд который я вижу с обгоревшим моторным отсеком.Первый загорелся при мне на МКАДе месяц назад.И горело то же в районе ГТЦ .Пламя поднималось в верх как из автогена.Только у него небыло ГБО!Видимо у них есть какая-то болячка ,как к примеру у Газели силовые провода.....ИМХО!
Shuriken
Ничего не найдёшь, во всех базах запчастей транзиты только с 86 года, общих детай практичнески нет. ВИН не поможет. Только по номерам конкретных деталек и собственном опыте. Продавцы эти машины почти не знают.mike11.82:Если новые запчасти искать, так и спрашивать "на транзит 83 года"?
