Установка доппружин под рессорыРАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска
tolik616
Вод.стаж с: 1986
Сообщение tolik616 »
кто и как устанавливал доп пружины под рессоры?я вот так.
Re: Установка доппружин под рессоры
tolik616, Да вопшемто по другому и не получится ( я имею в виду что у тебя самое простое решение ,а как известно все гениальное просто ) . Вопрос в другом . А зачем они там ( ты собираешся на нем грузы возить ? )
пет.мих.мих
Авто: Газ-31029,1994г.в.
Профессия: пожизненный шофёр
Сообщение пет.мих.мих »
Нормально стоят я раньше тоже так делал,да что раньше у меня сейчас на Эле тоже доп стоят. :D
tolik616
Вод.стаж с: 1986
грузы, не грузы,а к теще поедешь!надо и картошку,вывезти.и огурцы,и......!в прошлом году,пришлось даже транзита брать на работе!просто рессоры маленько просевши!обрати внимание как стоит раф,на заднем плане крыша волги.да и пружины не сильно жесткие,они покупались для волги,в прошлом годе.на ней нормалек было когда груженый!порожнеком козлила,но не сильно.а раф потяжелей будет,так что не думаю что сильно жестко будет.да и амортизаторы установил газовые,по кругу,от волги.
tolik616:грузы, не грузы,а к теще поедешь!надо и картошку,вывезти.и огурцы,и......!в прошлом году,пришлось даже транзита брать на работе!просто рессоры маленько просевши!
Ну сколько людей столько и мнений . Одно скажу РАФ по теперишним временам машина редкая . И если есть возможность взять транзита и на нем тащить какой либо груз то я бы так и поступил . Когда мне понадобилось отвезти навоз на дачу ,я взял двухмесячного спринтера нагрузил его навозом и отвез ,баркаса мне было жалко . Когда меня спросили зачем я так поступил ,я ответил посчитайте во что обойдется отремонтировать сундук с прицелом на капоте ( если что то пойдет не так ) или редкую раритетную машину . Что же касается пружин ,я бы поставил пневмо подушечки (например от лендровера ) . Если что и подкачать можно и чуть преподнять задок и нааборот . Во всяком случаи нагрузка на задние элементы кузова ( которые уже уставшие ) ниже а значат прослужат дольше .
пет.мих.мих
Что бы поставить подушки воздушные надо тогда и ставить компрессор и рессивер,а так да не плохо. :D
tolik616
Вод.стаж с: 1986
есть 4 амортизатора от лексус LS460,с пневмоподушками,плюс датчики.кому бы продать?чтоб купить от ленд ровера!заранее извеняюсь за сорказм!но продою их уже с зимы!
AlfaYanki
Авто: РАФ22038
Вод.стаж с: 2009
Профессия: летчик
Сообщение AlfaYanki »
Немного другое развитие событий.
Сняты с разбившегося реанимобиля.
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
Сегодня задумался - а почему у РАФа задний мост стоит внутри рессор,а у Газели и УАЗа снаружи.Может можно и на РАФе мост перенести под рессоры и зад поднимется и проставок никаких не надо.Кто что думает?
Задок поднимется где-то на 15см. Кроме визуального (ужасного) эффекта, это ничего не даст. Если рессоры просажены, серьги останутся вывернутыми назад и будут продолжать долбить по лонжеронам.
саша 42
Авто: РАФ 2203 1989г.в.
Сообщение саша 42 »
А пружины от чего будут,и как ефект на них.На волге у меня стояли,+ в багажнике 2а балона метан, было очень хорошо но от чево они били я незнаю,так как ставили куму от жиги было жестко
Мой РАФ
Кекс: 15 сен 2012, 11:21 Что же касается пружин, я бы поставил пневмо подушечки (например, от лендровера ) . Если что и подкачать можно, и чуть приподнять задок, и наоборот. Во всяком случае, нагрузка на задние элементы кузова ( которые уже уставшие ) ниже, а значат прослужат дольше .
пет.мих.мих: 15 сен 2012, 16:11 Что бы поставить подушки воздушные, надо тогда ставить и компрессор, и ресивер, а так да, неплохо.
Multicar: 08 сен 2019, 00:24 Два листа в рессорах (второй страховочный) и подушки не вариант? Стоит копейки, комфорт, постоянный уровень пола, по манометрам видна загрузка (тем, кому раф вместо казели).
Я, наверное, со всем этим согласен. Осталось только конкретизировать, что значит "копейки".
Если что, меня и родные рессоры устраивают.
Multicar
Авто: IFA Multicar-25
Сообщение Multicar »
Приличного качества проверенные 220е подушки стоят по 2500 за штуку. Это начальный уровень. К ним можно два фитинга, два шланга и накачивать, хоть вручную. Далее идет второй уровень . Компрессор любой, но лучше оригинал бмв ( от 2х до 10ти тысяч), алюминиевые рессиверы бмв (от 800т до 1000 за штуку), ручные клапаны и пара манометров. Третий уровень это два компрессора (бмв и беркут-20), два крана уровня пола ( можно икарус), три рессивера.
Если не ставить задачу собрать пневму за выходные, то достаточно бюджетно. Результат великолепный, мягко, комфортно, уровень пола регулируется (можно даже по-взрослому, с пульта). На сдвоенных амортизаторах появляется ощущение, что плывешь, а не едешь.
Отправлено спустя 26 минут 29 секунд:
Забыл, считаю установку стабилизатора на заднюю подвеску обязательной. Начальный уровень это готовое решение от 105й волги.
Multicar: 08 сен 2019, 09:53 Если не ставить задачу собрать пневму за выходные, то достаточно бюджетно. Результат великолепный, мягко, комфортно, уровень пола регулируется (можно даже по-взрослому, с пульта). На сдвоенных амортизаторах появляется ощущение, что плывешь, а не едешь.
Совершенно верно . А главное раз сделал и забыл . Все работает долгие годы :) . Единственное что считать бюджетно . Дать ответ на этот вопрос однозначно сложно . НО! Совершенно точно можно сказать , что для перевозки чего либо ( навоз , дрова , песок , цемент и т. д. по хозяйству ) . Любая современная гавнопомойка мерседес , рено , форд и т.д. куда более лучше подходит. И с точки зрения выгоды .Читай . Дешевле в ремонте И с точки зрения здравой логики .
саша 42
Сообщение саша 42 »
Пружини от запорожца+ балони во внутрь
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Пружини,100 грн.пара,балони,250 грнпара,удлинительние шланги130 пара.
Мой РАФ
  • Рессоры
    Борис » » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска
    24 Ответы
    4363 Просмотры
    Последнее сообщение Борис
  • Рессоры ЕрАЗ-762.
    Serzhi » » в форуме ЕрАЗ. Ходовая
    923 Просмотры
    Последнее сообщение Димон
  • рессоры раф 2203
    Борис » » в форуме РАФ 2203-22038. Запчасти и автомобили
    903 Просмотры
  • Рессоры на Бегемота
    Чокнутый профессор » » в форуме Transit
    835 Просмотры
    Последнее сообщение Чокнутый профессор
  • Куплю рессоры на 2203
    ANTON880301301036 » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    786 Просмотры
    Последнее сообщение oldbmw
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска»
