Как заставить работать ГТЦ от ВАЗ 2101 на Жуке?Zuk, Nysa. Рулевое управление
Павел матийко
Всего сообщений: 5
Авто: Zuk a06, 1986 г. в. змз 402
Вод.стаж с: 2009
Профессия: Автослесарь- сварщик
Сообщение Павел матийко »
У меня чтото не пашет. педаль идёт в самый низ, а эфекта 0. Что делать?
Отредактировано модератор Сусанин
V.filaxtov
Всего сообщений: 253
Авто: ЗАЗ-968
 Re: Как заставить работать ГТЦ от ВАЗ 2101 на Жуке?
Сообщение V.filaxtov »
Если рабочие цилиндры не имеют утечек, в системе отсутствует воздух (прокачано )и чётко подведены колодки - перебрать ГТЦ (Перепускают манжеты)
Павел матийко:У меня чтото не пашет. педаль идёт в самый низ, а эфекта 0. Что делать?
Прокачай избыточным давлением . Есле дефект повторится замени ГТЦ . ( Переборка ГТЦ от жигуля врятли оправданна всвязи с его низкой стоимостью )
Павел матийко
Всего сообщений: 5
Вод.стаж с: 2009
Гтц новый куплял себе на копейку
Shuriken
Всего сообщений: 1701
Сообщение Shuriken »
Кекс:Переборка ГТЦ от жигуля врятли оправданна всвязи с его низкой стоимостью
Зато она может быть оправдана почти полным отсутствием кондиционно собранных изделий.
Shuriken:Зато она может быть оправдана почти полным отсутствием кондиционно собранных изделий.
Не могу согласится с тобой . Дело в том что коплектующие для ТАЗА в настоящей момент производятся столь низкого качества ,что переборка какого либо узла в высокой долей вероятности приведет к МОРАЛЬНОЙ ТРАВМЕ
vagprofi
Всего сообщений: 306
Сообщение vagprofi »
Кекс:МОРАЛЬНОЙ ТРАВМЕ
:ROFL: Я думаю, это можно пережить, а если самому вкорячить в новый цилиндр кондиционные манжеты-будет как-то вернее, тормоза все-таки...
Shuriken
Кекс:Прокачай избыточным давлением . Есле дефект повторится замени ГТЦ .
Нет. Маргус, о котором столько было сказано, совершенно верно написал, что производительность жигулёвского ГТЦ несовместима с потребностью газовских рабочих цилиндров. И я там тоже писал, что это вляпался. И ещё раз это писал, когда рассказывал о переделке своих тормозов с использованием ГТЦ от 3160. Да, поскольку ВУТ Жука один-в-один как ВУТ 2103, велик соблазн поставить жигулёвский же и ГТЦ, но тут-то и прилетает птица обломинго! Причём прилетает с завидным постоянством.
Alex57
Всего сообщений: 254
Авто: ZUK,1993 г.в.,А07,,S21
Профессия: Водитель
Сообщение Alex57 »
Shuriken:производительность жигулёвского ГТЦ несовместима с потребностью газовских рабочих цилиндров
Я согласен,что производительность жигулевского ГТЦ меньше,чем у Волговского или родного ЖУКовского,но у меня этот цилиндр стоит уже 4-ый год,и (тьфу,тьфу,тьфу,чтоб не сглазить)тормоза ни разу не подводили,хотя ход педали немного увеличился,по сравнению с тем,который был при родном ГТЦ.Прошу заметить что при прохождении годового ТО,на стенде тормоза показывают отличный результат.
Shuriken
Возможно у тебя какие-то другие рабочие цилиндры стоят, возможно, этот какая-то версия родных, которые по потреблению меньше газовских, с которыми тут все вазовский ГТЦ пытаются скрестить.
Alex57
Профессия: Водитель
Сообщение Alex57 »
На задних колесах у меня стоят с Волги,а на передних подводящиеся с донорского ЖУКа.Причём на ЖУКе-доноре тоже ГТЦ стоял вазовский, с классики, и когда его перегоняли в гараж на тросу,у него тормоза тоже были нормальные(хотя он несколько лет стоял на улице).Задний мост на доноре стоял с УАЗика.
Shuriken
Не могу объяснить данный феномен. Вот честно.
Alex57
Профессия: Водитель
Сообщение Alex57 »
Возможно ГТЦ,который ставил себе Павел матийко, был попросту бракованный.Не возможно определить причину "за глаза"по словам:"поставил и не работает". Нужно подробнее описать проблему(поступает тормозуха к рабочим или нет и т.д.)При рабочем состоянии всех агрегатов,тормозов не может не быть,даже с ГТЦ от копейки.
Shuriken
У меня была точно такая же хрень. Тоже брак? Тормозуха к тормозам очень даже поступала.
vagprofi
Я думаю, что МАРГУС в этом вопросе прав - диаметра 19,05 или 20,64 (по-моему) ГТЦ от ВАЗа не хватает, чтобы обеспечить наполнение родных цилиндров тормозухой, да еще зачастую ход рабочих тормозных цилиндров слишком большой. Соответственно у ГТЦ слишком маленькая производительность. Посмотрел сегодня на родной ГТЦ - внешне у него очень большой диаметр, какой точно не скажу, но больше вазовского.
  • Баркас с мотор ВАЗ-2101
    Косовиця » » в форуме Barkas. Двигатель
    93 Ответы
    6270 Просмотры
  • 402 в морозы перестал нормально работать....
    smit2000 » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    33 Ответы
    4151 Просмотры
    Последнее сообщение tolik616
  • Кто мешает пацанам нормально работать?
    Shuriken » » в форуме Беседка
    716 Просмотры
    Последнее сообщение ЖЕКА
  • На ваз 2101 колеса и др.з/ч обмен в петербурге
    465 Просмотры
    Последнее сообщение sedovni
  • Автономная печка - как должна работать?
    mouseTPAKTOPuCT » » в форуме Barkas. Электрооборудование
    50 Ответы
    7643 Просмотры
    Последнее сообщение саша 42
Вернуться в «Zuk, Nysa. Рулевое управление»
