Верхние рычаги передней подвески.РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
Всего сообщений: 2796
 Re: Верхние рычаги передней подвески.
Жалко, что на фото рычаги не целиком, я бы сказал, от чего они. Если симметричные - 24-ые, 2410, 31029, несиммметричные - 3102, 3110.
Предположим, что 3110. При запрессовке есть тонкость. Сначала резинка вставляется в рычаг так, чтобы бортик оставался внутри, потом вставляется стальная втулка с шариком, и втулка выталкивает бортик наружу. Если сразу вставить резинку целиком, то при запрессовке втулка вытолкнет резину черезчур, получится картина, как у тебя.
andrchevy
Всего сообщений: 28
Авто: много шванов, а также Е-150 84г и интрепид 95г
Профессия: авторемонт
Сообщение andrchevy »
tolik616:Использовалась специальная смазка фирмы вирпп,анологично ведешке.
Раз специальная для с\блоков, значит это хорошо.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
михмех:При запрессовке есть тонкость.
михмех, Правильно говорит, есть такая тонкость.
Последний раз редактировалось andrchevy 14 авг 2013, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Век живи, век учись. Андрей. Екатеринбург. 904 98 42 866. Скайп: andrchevy.
tolik616
Всего сообщений: 310
Вод.стаж с: 1986
Сообщение tolik616 »
ДА рычаги симетричные!МИхмех,а внутриний диаметрв рычагах какой?На моих 30мм,освежи память,мерил втулки от 24,нашел в рафе,наружка 30,по длине явно меньше.какой диаметр рычагов?24,29,3110?видать предеться снимать с волги и рычаги,хотел только поворотный кулак.
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Во всяком случае не такие.
Верхние рычаги передней подвески. - i.jpg (27.35 КБ) 2381 просмотр
Я не помню внутренний диаметр верхних рычагов, но это неважно, поскольку он одинаковый для всех от 24-ки до 3110. Отличается длина проушин.
Давай уточним про симметрию. Верхний рычаг состоит из двух частей, соединённых отбойником. У 24-ки эти части одинаковые, отличаются только наличием фиксатора шляпки болта у передней части, и конусного отверстия у задней. У 3110 эти части совершенно разной формы, задняя почти прямая, а передняя сильно изогнутая, и отбойник имеет зачительное смещение, вот для сравнения 24
и 3110
tolik616
Вод.стаж с: 1986
У меня рычаги как на первом фото!похоже обманулся при покупке!Если с волги снять только верхнии рычаги,и поворотный кулак,оно встанет на раф?
Встанет. Но если сейчас на РАФе нижние рычаги 24-тые, советую их тоже заменить.
tolik616
Вод.стаж с: 1986
Боюсь до 23го не успеть!Мне в деревню,надо!Еще мост перебрасывать.Теперь еще втулки докупать!как чуял не надо было пресовать,в эти рычаги!
tolik616
Вод.стаж с: 1986
На ранних 3110 ставились симметричные рычаги,как я понимаю это которые без гура.На более поздние как у меня ставили уже другие,не симметричные,для сравнения посмотрел у соседа,у него волга 3110 с узким бампером,91 или 92 года,рычаги симметричные.У меня с гуром,2000 года,обьемный бампер, рычаги не симметричные.Вопрос, зачем менять на не симметричные,чем они лучше?Если внутренний диаметр под втулки у них одинаковый?У Евгения ведь стоят диски и симметричные рычаги?
Верхние рычаги передней подвески. - i.jpg (27.35 КБ) 2355 просмотров
Евгений оставил стойку поворотного кулака родную, поменял только поворотный кулак. Тем самым нарушил геометрию рулевого управления, насколько критично - не знаю, но я бы так делать не стал.
Сайлентблоки в рычагах 3110 мощнее, диаметр одинаков с 24-ми, но они длиннее на 6-8мм. Рычаги 3110 сделаны несимметричными для того, чтобы толчки от колеса равномернее передавались на сайлентблоки, у 24-ки задний сайлентблок нагружен сильнее. Кроме того, у 24-ки шкворень стоит почти вертикально, у 3110 наклонный шкворень. Обьяснять, чем наклонный лучше, не вижу смысла, для этого есть специальная литература, можешь просто поверить.
Поставить стойку поворотного кулака 3110 на 24-ые рычаги не получится.
tolik616
Вод.стаж с: 1986
ДА михмех,немного опередил меня с сообщением!Ты прав!НЕ даром картинку про опыт скидывал!Я с ходовкой давно не занимался!На волге за 4 года,один раз поменял резьбовую!А так ходила без проблем!Ну и маленкий фото отчет.Правда убивает то что у соседа симметричные рычаги!
Ты уверен, что у соседа 3110, а не 31029?
3110 начали выпускать в 1997 году, и у них сразу были колёса на болтах. Утверждать не берусь, был уверен, что на всех 3110 несимметричные рычаги.
tolik616
Вод.стаж с: 1986
Да не!3110,колеса на болтах.Хотя припоминаю что до этого у него была 29!И он покупал тока кузов,голый!И перестовлял все со своей,и двигло,Ну все в общем!Но что с ходовкой творил незнаю!В воскресенье вернеться с дачи распрошу еще раз.Да и солон у него еще серый пластик.То есть из ранних.А про рычаги,еще сбило и то что а в книге по 31,журнал за рублем!На фото по замене втулок,резьбовых,снятие,постановка,рычаги симметричные!Кстати,вроде на это и сылка есть у нас на сайте!Фото один в один!Да и картинки енти я с яндекса качал!
tolik616
Вод.стаж с: 1986
Вот фото!Она средняя!По краям мои!Сосед в загуле,когда вернеться с даче не ясно.
tolik616
Вод.стаж с: 1986
Сегодня посмотрел у соседа верхние рычаги.Симметричные!Вот тебе и волга!
  • Нижние рычаги передней подвески
    14 Ответы
    1637 Просмотры
    Последнее сообщение Моль
  • Рычаги подвески
    Motor405 » » в форуме Barkas. Подвеска
    2531 Просмотры
  • Рычаги передней балки
    1779 Просмотры
  • Пружины передней подвески.
    96 Ответы
    16440 Просмотры
    56 Ответы
    4027 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
