Верхние рычаги передней подвески.РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
zzz
Всего сообщений: 126
Сообщение zzz »
Сегодня вечером обломило оба верхних рычага порямо у стойки.
Колесо наклонилось :(...
Замена рычагов, на первый взгляд не составит труда, открутить и закрутить 4 гайки.
С утра пойду на рынок за рычагами.
Вопрочс:
1. какие именно рычаги брать? от какой машины?(раф по сути конструктор советского автопрома, упоминать о рафе на рынке - умышленно поднять цену на запчасть к редкому автомобилю)
суть вопроса: на рафе свои рычаги или от 24ки(родные)???
2. перед походом на рынок планирую снять старые(обломанные), возможно всплывет необходимость в дополнительных запчастях, на что именно обратить внимание и что дополнительно докупить?
Всего сообщений: 2796
 Re: Верхние рычаги передней подвески.
Да, рычаги подойдут от ГАЗ-24, 2410, 31029. От более поздних ГАЗов не подойдут.
Возможно понадобится болт резьбовой, заодно проверить резьбовую, при незначительном люфте можно заменить только ввёртыш (внутреннюю часть резьбовой втулки).
Большая вероятность, что у тебя балка стоит волговская, на рафовской наварены упоры для нижнего отбойника.
zzz
Сообщение zzz »
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
михмех:михмех
михмех, скажи проще, что нужно купить, перечень, чтоб по два раза на рынок не бегать, суть вопроса, что мне проще выкинуть непригодившуюся запчасть при ремонте, нежели по два раза на рынок бегать, ремонтировать планирую сам(не на сто), но гайки "крутить умею"
предположим что Большая вероятность всего "родного" с заводской опресовкой
заранее спс. :)
Два рычага (они разные, передний и задний), верхний отбойник с крепежом (два болта М8 около 30мм длинной, часто обламываются), два пыльника резьбовой втулки, резьбовая втулка с болтом и гайкой.
По балке, на штатные волговские упоры должны быть наварены дополнительные высотой 15 мм, на рисунке это место над цифрой 8.
zzz
Сообщение zzz »
спасибо,
1. два рычага передний и задний от - 24, 2410, 31029 (три модели (любые))
2. отбойник с крепежем под рычаги от: 24, 2410, 31029 (три модели (любые))
3. два болта М8 около 30мм длинной (вероятно для крепежа отбойников на рычаги
4. два пыльника какойто резьбовой втулки
5. резьбовая втулка с болтом и гайкой (на сколько я понял в верхней стойке стоит втулка, а через нее сам болт который крепит рычаги.)
6. над цифрой 8 отбойники(упоры, с ними визуально все нормально, сравнивал про противополжному, правому колесу)
вопрос: все правильно?
Рычаги 2410 и 31029 предпочтительней. 24-ые геометрически такие же, но имеют более слабые сайлентблоки.
4 и 5 скорее всего будут продаваться комплектом.
zzz
Сообщение zzz »
еще раз спасибо, все получилось, купил два рычага в зборе с креплением к кузову и отбойником.
пришлось поработать болгаркой, чтоб срезать гайку на болте резьбовой втулки, медленно, но все прошло без проблем, сами втулки "живые" практически без люфтов(с болтами)поменял пыльники, ну и прошприцевал.
:beer:
михмех:Рычаги 2410 и 31029 предпочтительней. 24-ые геометрически такие же, но имеют более слабые сайлентблоки.
Я ошибался, все эти рычаги полностью одинаковые.
bumers
Всего сообщений: 455
Сообщение bumers »
михмех, я то же что то такое слышал, значит разница фактическая в балке, но смысл интересно.
Мой скайп: bumers21
Все балки от 24 до 31105 геометрически одинаковые. О чем ты говоришь, я не понял.
Я ранее считал, что на 2410 и 31029 верхние рычаги сделаны под "усиленные" сайлентблоки 3102, но это не так.
bumers
Сообщение bumers »
михмех, тогда в чём разница если менять рычаги от другой машинки скажем на 24ку. и чем объясняется ширина колеи, чего то я не понял!
Мой скайп: bumers21
Колеи 24-ки и 3110 отличаются не из-за балок, рычагов и стоек кулака (они одинаковые по длине), а из-за поворотных кулаков, ступиц и колёсных дисков.
tolik616
Всего сообщений: 310
Вод.стаж с: 1986
Сообщение tolik616 »
Вопрос по рычагам,в прошлом годе купил на разборке рычаги,продавец сказал от 3110.Настало время замены рычагов на рафе,хотел сразу установить все от 3110,сегодня начал пресовать втулки,и вот не понятка.Внутриний диаметр рычага 30,втулка 35,при запресовке втулка встала нормально,а вот при запресовке внутренней,втулку выперло где то мм на 5.все делалось со смазкой,и через специальную оправку.где засада?
andrchevy
Всего сообщений: 28
Авто: много шванов, а также Е-150 84г и интрепид 95г
Профессия: авторемонт
Сообщение andrchevy »
tolik616:где засада?
Рычаги действительно разные, есть с короткими есть с длинными сайлентблоками.
Установка допустима без оправок, тисками.
С\блоки допустимо смачивать, НЕ СМАЗЫВАТЬ!!!!!!
Соляра в самый раз.
Втулки в с\блоки устанавливаются так же тисками при помощи шарика, что будет раздвигать резину(что бы не порвать) перед втулкой. :ROFL:
Век живи, век учись. Андрей. Екатеринбург. 904 98 42 866. Скайп: andrchevy.
tolik616
Вод.стаж с: 1986
andrchevy:С\блоки допустимо смачивать, НЕ СМАЗЫВАТЬ!!!!!!
Использовалась специальная смазка фирмы вирпп,анологично ведешке.Я использую специальную приспособу,для снятия и установки втулок на волге,с оправками и всякими разными напровляющими,для опресовки нужен всего ключ на 22 и вороток,пользуюсь ей не первый год,ну а вот такого в первый раз.
  • Нижние рычаги передней подвески
    14 Ответы
    1682 Просмотры
    Последнее сообщение Моль
  • Рычаги подвески
    Motor405 » » в форуме Barkas. Подвеска
    2574 Просмотры
  • Рычаги передней балки
    1818 Просмотры
  • Пружины передней подвески.
    96 Ответы
    16690 Просмотры
    56 Ответы
    4129 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
