Вот и мой старичек ⇐ РАФ. Наши авто
Автор темыtolik616
- Всего сообщений: 310
- Вод.стаж с: 1986
Re: Вот и мой старичек
Сегодня поменял подушки двигателя,и под коробкой.Ну и понеслось!А сцепление слабо?Ну и его до кучи.Установил лепесковое,а вот с каробкой пришлось помучиться,не в какую не лезла на место.Дважды снимал сцепления в поисках проблемы,ставил в зад,центровка,нелезе!в крынку не лезе!и подомкрачивал,и то и се нет и все!Хорошо позвонил сменщик,я ему вопрос,он то же раньше на рафах работал,собирал его с нуля.На кузов 1ой комплектации,говорит ты маятник окрути правый,трапеция опустится,легче будет.НУ и начал я крутить,болты все закисшие,через вороток,отошли,снял его, трапеция в низ,с первой попытки каробка залетела на ура!На этом сегодня силы кончились.В выходные буду доделывать,заодно тягу ручника сделаю,а то опять свернул болт.ну и задний мост от 3110 туда поставлю,
Автор темыtolik616
- Вод.стаж с: 1986
Два дня на сцепление!Это что то!Вроде собрал все встало кроме рабочего цилиндра!Упираеться в рулевую,продольную.Начал делать ревизию еще раз!увидел что правая подушка двигателя неестественно перекошенна!После 1 часа лазанья,под,над,вз,ну короче везде!Понял что что то не так с Вертолетом!ДЛя сравнения полез под свою волгу,ну,,,,,,,,,!Вертолет на рафе стоит не правильно!Так как фтулок ек!Резинок,ек!предыдущий хоз,,,,,,,.Поставил его сикось накось!Поменял на волговский,все сразу встало как надо!Теперь проблема с подвесным!Люфтит!Где искать,чего лепить,пока не знаю,мозг отказываеться работать,после проделанной работы!болты все разные,тока успевай передергивать головки,или ключи!
serik
- Всего сообщений: 187
- Профессия: механик KOMATSU.
Легоньков Анатолий, от чего усилитель тормозов и как впечатления? Плюсы, минусы?
Автор темыtolik616
- Вод.стаж с: 1986
От Бизнес Газели.Минусов пока нет.Педаль мягкая и информативная,тоесть можеш дозировать усилие на педаль.Единственный нюанс надо поменять цилиндры на меньший диаметр,если стоят барабанные тормоза.Тогда ход педали совсем небольшой.Я перевел раф на дисковые,от 3110.Пока невыезжал,доделаю отпишусь.
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
Генератор на мой 24 движок не вставить!А вот под 402,он в самый раз.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Вот нашел на просторах инета,своих красавиц,кто то из соседей снимал!
Сергей на Корейчеке
- Всего сообщений: 203
- Авто: РАФ2203
- Вод.стаж с: 2003
- Профессия: Личный водитель
Толя а как вопрос с категорией быть
Автор темыtolik616
- Вод.стаж с: 1986
Прочес идет на переоформление!Кореичик!Зар......!Не подкалывай!И так бабосов,ушло!Блин послушал тебя!И минус один авто!Встечу !Покусаю!Благодаря Тебе Корейчик!За последнию неделю,ухожу к нему 9.00-10.00.,и прихожу домой от Своего Старичка,не раньше 23.00!Сегодня перекрыл рекорд,23.25!Высасу мозг!который у меня практически изчерпан!Но до 23го,надо сделать!Детям обещал!И их на тебя натровлю!Они уже точат ножички! 8) Вот это отпуск!Корейчик фаршированный!
Добавлено спустя 39 минут 37 секунд:
Сегодня дособирал перед!Установил все новое,Рычаги,втулки,все промазал,колодки маде ин джапан,фирмы ньпон!Но как обычно не без нюансов!Сорвал резбу на верхней оси!Б,,,,,,,!Куда девать Энергию!?КорейчиКККККК!!!!!!!!!!!!!!
Сергей на Корейчеке
- Авто: РАФ2203
- Вод.стаж с: 2003
1) У меня есть имя !!!
2) У тебя есть своя голова на плечах !!!!!
3) Ещё один такой выпад в мой адрес забудешь мой тел и как меня зовут
Моё чувство юмора в длительном отпуске шутить в таком стиле я даже родственникам не позволяю
тебя ни кто не заставлял покупать это ведёрко,насколько я помню,а с памятью у меня всё в порядке ТВОИ СЛОВА БЫЛИ ТАКОВЫ ( Увидел у тебя и тоже загорелся ) так что не нужно из себя делать несчастного серого мышонка которого я застращал или что то наподобие
Так что не позорься вроде взрослый мужик + включи орфографию куча ошибок
Толяtolik616:Блин послушал тебя
Farers
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Точно, во всём виноват Корейчик
Дядя Серёжа, сегодня по телевизору профилактика, тоже ты виноват!
Автор темыtolik616
- Вод.стаж с: 1986
Ну извини!А вот чувства юмора возвращай!
Просто я не люблю когда в машине что то не так,вот и приходиться все переделывать,перетряхивать,пересматривать,ковырять,периберать.Внешний вид,это ладно!А вот тормаза,рулевое,ходовка,всегда должны быть в идеале.
Добавлено спустя 51 минуту 54 секунды:
Все равно,там движок сдох,да и кузов сгнил,так что Серег!Ты тут не причем!По компу чувство юмора,а особенно интонацию не передать.tolik616:И минус один авто
Автор темыtolik616
- Вод.стаж с: 1986
Отлично!Передняя подвеска полностью поменяна!Добавлены масленки для смазки нижних резьбовых,заменено,шкворня,игольчатые,опорные,верхние рычаги,перепресованны втулки.Рулевая трапеция в норме,в пальцах люфтов нет,но вот в левом маятнике,небольшой люфтик есть!Похоже грядет его ремонт!Наити бы на подщипниках!Было бы здорово!Завтра замена заднего моста!
Сергей на Корейчеке
- Авто: РАФ2203
- Вод.стаж с: 2003
облачно, дождь
+13…+15tolik616:Завтра замена заднего моста
облачно, дождь
Автор темыtolik616
- Вод.стаж с: 1986
Автор темыtolik616
- Вод.стаж с: 1986
Дождь прошел до 12!Но с задним мостом решил повременить,так как все равно бы не успел.Решил добить мелочи.Установил обратку в бак,проложил магистраль.Некоторые огрехи с движком,снял рулевую колонку,для замены муфты на новую,заодно и покрасил.После установки, решил повернуть руль!И БАМС!Муфту разорвало по полам!Вот тебе и покупные запчасти!Брал то ее в магазине.Хорошо осталась запасная,пришлось все по новой,снятие, постановка.И задался целью переделать на кардан.Ну накройняк перекинуть рулевую с волги!Что легче?
Сергей на Корейчеке
- Авто: РАФ2203
- Вод.стаж с: 2003
Толя что ты хочешь если у меня сынок три года назад новую рулевую муфту в клочья (парню на тот момент было 15)tolik616:Вот тебе и покупные запчасти
Автор темыtolik616
- Вод.стаж с: 1986
Полазил по сайту,и решил!ставлю рулевую от волги 3110 с гурам.Про саму рулевую машинку все ясно.Но единственный нюанс!Я так и не понял,если ставить рулевую колонку от 3110,чтоб не заморачиваться с переделкой рулевого вала,она встанет без проблем или нет?С электрикой то разберусь,а вот со сваркой посложней.Так как есть донор,надо снимать с нее все!Или брать рулетку и все замерять,что б не попасть в просак!
Добавлено спустя 15 минут 16 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Да и резина стоит с волги 195/65/15!Но ведь ходили рафы с 205/65/14.И не чего не рвало!А тут на голом месте!Г.... запчасти?tolik616:БАМС!
Кормить надо меньше!Сергей на Корейчеке:если у меня сынок три года назад новую рулевую муфту в клочья (парню на тот момент было 15)
