Вот и мой старичекРАФ. Наши авто
tolik616
Вод.стаж с: 1986
Re: Вот и мой старичек
Сообщение tolik616 »
ДА что ж такое!Везет как утопленику!какая то сука!проколола все колеса!Вроде не с кем не ругался!Плохого не делал!Может война за парковочные места?Последнее время,из за того что спортшкола закрыла вьезд на свою территорию,привозящии своих детей,просто окуппировали все!Иногда даже во двор не заехать!Перекрывают,своими авто,и уходят!Хотя висит обьява что дейсвующий проезд,машины не парковать.Пришлось ставит камеру наблюдения,найду!Порву,засранца!
tolik616:Может война за парковочные места?
Вот же сцуко. Столичные хлопоты его тытыр.
Легоньков Анатолий
Сообщение Легоньков Анатолий »
ЕССССС!Прошел Техосмотр! :Yahoo!:
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
Привет.Можешь поподробнее описать как ставил пружины на задний мост.Хочу сделать так же.Что ставил вверху на лонжерон?Что ставил снизу?Я так понял что пружины с Волги?
Не от Волги, а для Волги. Продавались, может и продаются, такие комплекты
Пружина там больше всего напоминает оковскую или таврическую.
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
Слушай супер мне нравится.Так от чего пружина?Надо бы поконкретней.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Если Ока или Таврия то пружины перед или зад?
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:
На Волговских форумах пишут что они ставят Жигулевские.
На фото пружина своя. Оковские и таврические на неё только похожи, я писал это на случай, если комплект будет не найти. Отличаются по жёсткости и количеству витков, самая ближайшая, чтобы не резать, оковская задняя, она же и самая мягкая. По поводу жигулёвских, только если задние от переднеприводных, но почти наверняка придётся резать.
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
ОК.А на что ее крепить снизу -просто на отбойник или надо делать площадку?
В комплекте снизу идёт чашка, внутренний диаметр её такой, что чашка фиксируется на родном отбойнике. Снаружи на чашке бортик, которым фиксируется пружина. Чашка опирается на верх стремянок, мне эта конструкция не очень нравится. Она простая и легко устанавливается, но хотелось бы, чтобы чашка была прикреплена к мосту, а не ёрзала по стремянкам. Это возможно сделать.
Легоньков Анатолий
МИХМЕХ полностью прав.Брал комплект для волги,устанавливал когда надо было перевезти что нибудь тяжелое с дачи и на дачу,затем на волгу установил дополнительный лист,ну и пружины перекочевали на раф.на рынке они так и назывались доп пружины на волгу,на фото комплект один в один.стоят где то в районе 1000.нижняя чашка одеваеться на нижний отбоиник иопираеться на стремянки,на волге ерзанья незаметил.
Ал-лекс
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Ал-лекс »
Понятно.Спасибо.Попробую поискать.
Легоньков Анатолий
Нашел тут фотки из далекого прошлого!Там моему старшему дай бог 1,5 годика!Как он однажды летел через весь салон!А у него только зубы прорезались!И зубами о переборку!И все из за одного казла на дороге!Тормозил,аж на юззз!Вот такой у меня был РАФ!Потом отсканирую,еще фоток скину!А то качество не слишком!Настольгия блин!А сейчас служит на флоте!На крейсере Петр Великий.
Вот и мой старичек - раф и виталя.jpg (11.33 КБ) 702 просмотра
Легоньков Анатолий
И так!Из серии как я провел выходные!В субботу взяв пивка,и с раздумьями как установить воздухан,в побрел к своему старичку,во двор.Немного постояв около него,на сонцепеке,попивая пиво,я начал осозновать что на этой жаре меня НАКРЫЛО!И ПОНЕСЛОСЬ!Было заменено бензонасос,стартер,установлена бесконтактная система зажигания,плюс октан коректор к ней, перетрясена в очередной раз электропроводка,убрано куча ненужных проводов и соплей,уложена в кабельканалы,и в завершении,все таки был установлен фильтр от москвича!Обнаружелось что необходимо поменять подушки двигателя,ну и заодно под коробкой тоже!А так же пришла мысль что необходимо заменить сцепление на лепесковое,так как с родным тяжко выжимать,атакже возникла причина поменять генератор на более мощный!Так как потребление в электричестве растет!Шкив на него встал как родной,маркировкау я с фоткал,он стоял у меня на волге.в довершении хочу установить электровентилятор,Дисковые тормоза уже отложены!От 3110,ну и гур в придачу,хотя пока незнаю!.ну и небольшой фотоотчет о проделанной работе. Кстати освободился октан коректор для контактного зажиганияя.может кому надо?Отдам за символичискую плату.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
продолжение!
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
еще раз.
Сообщение Борис »
ну тебя и накрыло после пива, меня тока на сон тянет :beer:
Легоньков Анатолий
Ну хоть один оценил!Жара!Блин!
