Вот и мой старичек ⇐ РАФ. Наши авто
матвеев александр
- Всего сообщений: 270
- Авто: раф
Re: Вот и мой старичек
ну, не приятно.. но можно зайти к рекламщикам и попросить их вырезать из "самоклейки" такую надпись, причем сейчас есть козырные пленки, объемные, с металлизированным покрытием, вандалостойкие и тд.. на плоттере 3 минуты делов-то!
Александр R
- Всего сообщений: 932
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
tolik616,По ссылке
Всё что ни делается-делается к лучшему!
А по шильдику-да -изловить скотину и поправить портрет...
- Всего сообщений: 1050
tolik616 так ты предпологаешь кто? то надо его наказать
maks-v
- Всего сообщений: 38
- Авто: RAF-2203-01 1987гв.
- Профессия: водопроводчик
Блин! Я на свой шильд смотрю и вспоминая свое детство не то, чтоб опасаюсь, а прямо таки беспокоюсь за него. И мне пришло свыше, что нужно б с него снять слепок силиконовый и отлить из смолы про запас. А прочитав про твой я просто уверовался в своем желании!
Александр R
- Авто: RAF 22038
maks-v, Золотые слова! Запас,тем более таких дефицитных шильдиков ещё как нужен.
Автор темыtolik616
- Всего сообщений: 310
- Вод.стаж с: 1986
и так вопрос!чем мне это светит?подойдет ли мне она!что за движок?ну и просто ступар!!!!!! 1 это родная голова!блок не гильзован!сверху накладывю прокладку от 24!все дырки охлаждения засраны!как минимум на 1,5=2 см!2ая!это 421 голова!
- Всего сообщений: 3415
Варварыtolik616:!если он владелец рафа!то он должен знать каким трудом достаються оригиналы!
Истина,надо то же заняться.maks-v: мне пришло свыше, что нужно б с него снять слепок силиконовый и отлить из смолы про запас.
Автор темыtolik616
- Вод.стаж с: 1986
теперь вопрос не в шильде!вопрос в двигле!ыужики!выручаите!извеняйте за ошиьки!БОРЩЬ!!ХАВАЮ!
- Всего сообщений: 2795
Прочищай отверстия, расковыряй, насколько возможно, накипь между цилиндрами, продуй компрессором и собирай. Продувать удобно шлангом с трубкой на конце, чтобы доставала до дна. Потом несколько раз промоешь систему охлаждения.
Если это так, двигатель был переведён на АИ-80. Надо мерить ту ГБЦ, которую будешь ставить, и решать, на каком бензине собираешься ездить.
tolik616:чем мне это светит?
Да, если вставить в неё водораспределительную трубуподойдет ли мне 421 голова?
ЗМЗ-24Д, бензин АИ-92, мощность 95 л.с.что за движок?
Такого не бывает, на этом фото не верх блока, а видно две прокладки, насколько я понял, третью ты снял.блок не гильзован
Автор темыtolik616
- Вод.стаж с: 1986
спасибочки,михмех!просто эта прокладка так сидела,что сразу и не понял что это переделка под 76!маркировка то под 92,да и сидела она очень плотно,что с трудом отодрал ее от блока.создавалась иллюзия монолита,поэтому и зашел в заблуждение!родная голова под 92,421 под 76,надо переделывать под 92,фрезеровать.и покупать штанги под 92 короткие.
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Привет! На402 ставил голову УАЗ, не знаю с какого двига, водораспределительную трубу убрал сразу, на корпус термостата делал переходник и сажал на резиновую прокладку, потом увидел, что на ГАЗЕЛИ, на такой голове стоит заводской корпус, купил, откатал 7 лет и только этой весной снял по причине трудностей с 80м бензином. Нареканий никаких, температурный режим сколь заметно не менялся, штанги не менял. Да, клапана как родные 402.
Автор темыtolik616
- Вод.стаж с: 1986
у меня мотор то 24й.помпа там как на уазе!все в одном.и термостат и сама помпа!а на 402м помпа и термостат раздельна,помпа на блоке,а термостат на голове.да и на волге у меня стоит под 76,но езжу на 95,тоже нареканий нет.и температура,и расход,вот если б не срезало грм!так бы и ездил!сейчас готовлю ее под донара,для рафа!
Автор темыtolik616
- Вод.стаж с: 1986
сегодня приобрел для своего старичка сей девайс!так как старая помпа потекла!плюсы вижу в следующим!не надо шприцевать!в случаи выхода из строя,меняеться только сама помпа,цена помпы 880р!ну и есть возможность поиграться с системои подводки шлангов от отопителя,и с самой системой охлаждения!
- Всего сообщений: 1388
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
если что у меня в запасе 8)tolik616:какая то уродина сорвала шильду ЛАТВИЯ!
под ось коромысел поставил паранитовые прокладки толщиной 2млtolik616: и покупать штанги под 92 короткие
от 770р до 1120 у нас цены колеблются, у меня такая же отслужила 3года и пробег небольшой, а подшипники залюфтилиtolik616:,меняеться только сама помпа,цена помпы 880р
Автор темыtolik616
- Вод.стаж с: 1986
дядь Лень!спасибо за поддержку!шильдик,если не найду!у тебя если че можно выкупить?со штангами решил!полазил по своим сусекам,и нашел!ну а помпа?Родную, не нашел,посмотрим,чего она стоит.на рынках одна переборка!под заказ,не знаю,Оригинал!фарерс,сказал что дорого!Ну не менять же движок!из за одной помпы!
