Особенности тормозной системыBarkas. Система управления и тормозная
 Re: Особенности тормозной системы
alex-rs:Доброго времени суток всем. Произвел замену манжет на главном тормозном. При прокачке обнаружил что идет выгон жидкости со стороны штока. В чем причина.
Причины может быть две . Первая манжет производства газ ( и его производных ) , Вторая . Поставил манжет нааборот .
alex-rs
Всего сообщений: 26
Авто: Газ-24-01 1981г.в., В, 2401; ЗАЗ-965 1964 г.в., купе; Баркас В1000 1968 г.в. КА. 353 .
Сообщение alex-rs »
Манжеты заказывал у Ларса, перед тем как заказывать произвел замер ГТЦ, что составило 22,2.
Установил манжеты согласно схемы установки как в каталоге приведена.
Жидкость может быть причиной?
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Нет. Если всё правильно, раковины или износ цилиндра.
alex-rs:Жидкость может быть причиной?
нет
alex-rs
Всего сообщений: 26
Сообщение alex-rs »
тормоза прокачал и берут с первого нажатия, но при отпускании педали идет выгон жидкости.
может микротрещины.
я не камикадзе чтобы ездить без тормозов, придурков и так достаточно на дорогах.
DED:Нет. Если всё правильно, раковины или износ цилиндра.
Да все правельно . Но насколько я понимаю , износ целиндра проверяется и раковины проверяются перед сборкой ( а не после того как )
alex-rs
Всего сообщений: 26
Сообщение alex-rs »
значит надо менять цилиндр
TRUMAN
Всего сообщений: 302
Авто: BARKAS B1000 KM 2-takt 1985
Сообщение TRUMAN »
А никто не ставил "датчик" в тормозной бачёк ? Думаю поставить "комплект" от "класики" (размер резиновых шлангов вроде схож) и лампочку/зумер вывести на приборку :unknown: чтоб ежели ЧЁ сръеагировать :
Rigik
Всего сообщений: 662
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
TRUMAN, Планирую но не ставил еще, вроде как проблем нет крышку сменить да платку управления на лампочку.
михаил 50
Всего сообщений: 342
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
Сообщение михаил 50 »
плаТу управления?может Реле и провода...
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
Rigik:TRUMAN, Планирую но не ставил еще, вроде как проблем нет крышку сменить да платку управления на лампочку.
... :D не, ну ЧПУ может и не помешает, но Я просто хотел поступить: "класика" бачёк с крышкой "контактами" и на "приборку" КРАСНУЮ лампочку/зумМмер :oops:
михаил 50
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
TRUMAN:не, ну ЧПУ может и не помешает, но Я просто хотел поступить: "класика" бачёк с крышкой "контактами" и на "приборку" КРАСНУЮ лампочку/зумМмер
может ещё электронный блок управления?там электросхема проще некуда:выключатель на крышке,несколько проводов,один на массу,другой +12 вольт через этот выключатель на лампочку в панели приборов...уровень нормальный,контакты разомкнуты,упал,сомкнулись и загорелся огонёк
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
михаил 50:выключатель на крышке,+12 вольт,контакты сомкнулись и загорелся огонёк/зумер
...дык об этом и речЪ (хорошъ "воду лить") :%)
Romantsov Viktor
Всего сообщений: 7
Авто: Barkas 1000 KB
Вод.стаж с: 1976
Профессия: травильщик
Сообщение Romantsov Viktor »
Так как свой Баркас я купил без родного бачка тормозной жидкости, то сразу поставил бачок от Жигулей-классики с сигнализатором уровня жидкости. Контрольную лампу можно подключить к штатной панели с символом тормозов только с красным светофильтром, на родной баркасовский щиток, если такой есть. У меня панель родная, заводская, сразу была с этим символом красной лампы.
Схема собирается просто: плюсовой провод идёт вразрыв через крышку бачка с контактами на лампочку, а минус лампы есть на панели.
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
Romantsov Viktor:...бачок от Жигулей-классики с сигнализатором уровня жидкости. Контрольную лампу на родной баркасовский щиток. Схема: плюсовой через крышку бачка с контактами на лампочку, минус на панели.
...об "ЭТОМ" и идёт "речЪ" :friends: :ROFL: :hello (...и хватит уже об "этом") :P
Вернуться в «Barkas. Система управления и тормозная»
