Особенности тормозной системы ⇐ Barkas. Система управления и тормозная
клаус - Участник
- Авто: баркас 1000 микроавтобус двигатель 2х тактный
- Вод.стаж с: 1980
- Профессия: электромонтер
Re: Особенности тормозной системы
А я вот сразу сообразилю Но для какой цели он непонятно Пробовал сдиском как вы его прозвали и без диска. работает одинаково.
Krussi - Постоялец
- Вод.стаж с: 1982
- Профессия: Экономист
Ну вот и хорошо что разобрались. А то я уже собрался его фотографировать и размеры снимать
А стоит он, по всей видимости для того чтоб исключить контакт резиновой манжеты с металлом поршня.
Дорогу осилит идущий
клаус - Участник
- Вод.стаж с: 1980
Автор темыКекс - Модератор
Так для общего развития
Виктор Романцов - Участник
- Авто: Barkas 1000 KB
- Вод.стаж с: 1975
- Профессия: травильщик
Когда начал восстанавливать свой Баркас, понятия как выглядел родной тормозной цилиндр не имел, потому что всё было разбарахолено. Поставил главный цилиндр тормозной от "жука" польского, двухконтурный, манжеты на 28 мм. Тормоза работали хорошо, особенно мне понравилась система тормозного цилиндра с перепускными клапанами на каждый контур. Это позволяло работать тормозу даже с большими зазорами между барабаном и колодкой, благодаря тому, что эти клапана уравнивали давление в каждом контуре. Но из-за износа манжет, пришлось от этой системы отказаться и перейти на УАЗовский главный цилиндр. До сих пор на нём езжу, и тормоза работают без особого усилия на педали, и даже при резком торможении машина останавливается как вкопанная, без юза и заноса.
Испытал всё это дело на пьяном пешеходе, когда деваться от него было некуда, и это при гружёном автобусе.
Передние поршни на цилиндрах изготовлены заново из дюраля Д16-Т под УАЗовский манжет на 32 мм, он подходит к нашим цилиндрам. При этом если есть советские манжеты, то проблемы с тормозами никаких.
По задним цилиндрам скажу, что можно использовать манжеты 401 Москвича задние цилиндры, которые тоже на 25 мм. Заказать можно в Питере в "Ретродетали".
Но я сделал хитрее: продублировал задние цилиндры, проточив поршни под воротничковые манжеты на 25 мм, которые теперь работают совместно с основными манжетами.
Krussi - Постоялец
- Вод.стаж с: 1982
Два года назад приобрел у Клауса полный комплект рабочих тормозных цилиндров. Поставил, даже не посмотрев. Сейчас начал перебирать их - так оказалось что задние поршни стоят с воротничковыми манжетами. Что сказать, эти новые тормозные цилиндры оказались полным дерьмом, наверное у китайцев начали уроки брать. ... так что сейчас восстанавливаю старые ГДР тормозные цилиндры.
михаил 50 - Постоялец
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
клаус - Участник
- Вод.стаж с: 1980
Чтото не понял. что за такие воротничковские манжеты. Просветите пжалуста.
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
я знаю 2 вида манжет,но вот какие из них воротничковые...зато знаю,какие лучше и дольше работают.
- Вод.стаж с: 1975
Поэтому, сейчас найти нормальные расходники очень проблематично, часто приходиться обшаривать блошиные рынки,я например там противотуманки деровские за копейки нашёл. Сейчас,когда все гоняются за прибылью, не кто не думает о нас потребителях,а о качестве тем более, быстрее сломается ,больше заработают. К стати есть 2 коленвала, один на втулках, другой на игольчатых подшипниках в верхней головке шатуна, блок на 73мм,2коробки на запчасти ,карбюрар, коллектора оба, поршня самодел с 2мя поршневыми кольцами, делали у нас спортсмены и так кое что.Мотор со Шкоды 110, поршневая на 72мм, поршня .цилиндры,хорошие, а колено было с большим дупустимого на шатунной шейки эллипсом, не точеный, может кому и надо,отдам не дорого.
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
это любителям оригинального запчасти,я все наше знаю с закрытыми глазами и отремонтировать могу везде...
Krussi - Постоялец
- Вод.стаж с: 1982
Я понимаю под воротничковыми манжетами вот эти http://www.ldm-tuning.de/artikel-4208.htm?a=all
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
я тоже понимаю,что именно эти,кстати,работают очень долго,у меня было,по крайней ,мере 4 машины с ними и не на одной тормоза постоянного копания в них не требовали,перебирал везде на всех авто...и с такими ,после долгой стоянки авто,можно обойтись заменой только манжет,с другими приходилось менять цилиндры.
alex-rs
- Авто: Газ-24-01 1981г.в., В, 2401; ЗАЗ-965 1964 г.в., купе; Баркас В1000 1968 г.в. КА. 353 .
- Вод.стаж с: 1999
Доброго времени суток всем. Произвел замену манжет на главном тормозном. При прокачке обнаружил что идет выгон жидкости со стороны штока.
В чем причина.
В чем причина.
Krussi - Постоялец
- Вод.стаж с: 1982
Посмотрел в каком состоянии зеркало цилиндра ГТЦ? Если с манжетами все в порядке, т.е. они соответствуют размеру, то только может быть причина в зеркале. Так сходу на ум ничего больше не приходит
Особенности системы охлаждения.
Евгений змз » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения - 140 Ответы
- 16747 Просмотры
- 2542 Просмотры
- 20 Ответы
- 3013 Просмотры
Последнее сообщение подорожник
- 7 Ответы
- 1449 Просмотры
Эффективность штатной тормозной системы ретро техники (ЕрАЗ)
Serzhi » » в форуме ЕрАЗ. Тормозная система - 9 Ответы
- 1153 Просмотры
Последнее сообщение Р/762в
