Особенности тормозной системыBarkas. Система управления и тормозная
Для успешной прокачки тормозной системы баркаса ( если есть уверенность что все исправно ) ,необходимо прокачивать ГТЦ при помощи избыточного давления . Тоесть в (запасную ) крышку бака ГТУ вмантировать винтиль от бескамерной шины и накачивая воздух ( Например насосом ) прокачать систему . Если после такой прокачки тормоза со второго качка ,то следует установить правельный технологический зазор между ГТЦ и штоком ( он должен быть не более 1 мм ) . В случаи есле все описанное не помогло ( тормоза по прежнему со второго или более качка ) необходимо заменить в ГТЦ выпускной клапан на НОВЫЙ и прочистиь компенсацыонное отверстие ГТЦ ( диаметр отверстия 0,8 не более ) .
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Но если вы хотите чтобы тормоза были ( как с вакуумным усилителем ) ,установите ГТЦ от рубора .
Добавлено спустя 37 секунд:
Методика прокачки таже
Krussi
Всего сообщений: 223
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Экономист
 Re: Особенности тормозной системы
Сообщение Krussi »
Чего то ты такое интересное написал :) , что я ни фига не врубился :(
Дорогу осилит идущий
Neposeda
Всего сообщений: 69
Авто: BARKAS 1000, Трабант, ГАЗ 21 3-й выпуск
Вод.стаж с: 1988
Профессия: пенсионер
Сообщение Neposeda »
Кекс, добрый вечер!
Мне в наследство достались два ГТЦ какой из них правильный и почему они отличаются??
Первый
Первый
Второй
Второй
Neposeda, Правельный первый . Второй вроде тоже правельный ( но там какаято проблема с ушками кепления ) Отличаются тем что один под одноконтурную систему ,соответственно другой под двухконтурную .
Добавлено спустя 52 минуты 23 секунды:
Krussi:Чего то ты такое интересное написал , что я ни фига не врубился
Юра попробуй прочесть еще раз ( внимательно ) , я уверен ты поймеш . Мы с тобой это обсуждали в СКАЙПЕ .Единственное что изменилось это информацыя про клапан .
Neposeda
Всего сообщений: 69
Вод.стаж с: 1988
Кекс, спасибоЙ! Скажи как определить одноконтурная система или двух контурная. Они чем отличаются. По колличеству манжет и сальников второй вариант насыщенный конечно. Эффективность где лучше??
Neposeda:Кекс, спасибоЙ! Скажи как определить одноконтурная система или двух контурная. Они чем отличаются. По колличеству манжет и сальников второй вариант насыщенный конечно. Эффективность где лучше??
Посмотри какой ГТЦ стоит на машине ( ели как на первом фото ,то одноконтурная ) Отличаются соответстственно количеством контуров . Теоретически двухконтурная надежнее ,практически однаконтурная проше . Эфективность примерно одинаковая . ( можно повысить )
Neposeda
Всего сообщений: 69
Вод.стаж с: 1988
Кекс, спасибо! :good:
Forget
Всего сообщений: 267
Вод.стаж с: 1992
Сообщение Forget »
Вопрос к знатокам.
Делал ревизию задних ТЦ, один ТЦ IFA BHL5, второй RENAK 4 CZ5, манжеты и пыльники от Ларса встали нормально, вопрос - в чем разница???
Второй вопрос стоит ли заморачиваться на "колдун", или пустить контур в обход него? кто нибудь делал с ним какие-то манипуляции, ревизии, замены??
п/с "колдун" это т.н перепускной клапан зависимый от нагрузки на заднюю часть :)
Forget:Делал ревизию задних ТЦ, один ТЦ IFA BHL5, второй RENAK 4 CZ5, манжеты и пыльники от Ларса встали нормально, вопрос - в чем разница???
Разная подводящая трубочка ( по резьбе ) ,прокачной штутцер разный . В остальном эти детали оденаковы
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Forget:Второй вопрос стоит ли заморачиваться на "колдун", или пустить контур в обход него? кто нибудь делал с ним какие-то манипуляции, ревизии, замены??
Можеш пустить в обход ( есле конечно не будеш на авто гонять )
Добавлено спустя 35 секунд:
Forget:п/с "колдун" это т.н перепускной клапан зависимый от нагрузки на заднюю часть
Спасибо я вкурсе
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Krussi »
По технической документации, в случае неисправности т.н. "колдуна", эксплуатация "Баркаса" категорически запрещена. Настройка его производится при изготовлении на заводе. Практически я его разбирал и менял манжеты. вот только от какой машины ставил их не помню. Берешь старую манжету, идешь на авторынок и подбираешь замену по размеру. Так же обращал внимание при ремонте "Баркасов", что многие вместо него просто ставят тройник. как поступишь ты - тебе и решать, в зависимости от возможностей. Честно говоря, я бы просто заказал и поставил новый, если старый накрылся пушистым и серебристым зверьком. Во всяком случае я о этом случае позаботился и у меня лежит новый запасной в загашнике.
Forget
Вод.стаж с: 1992
Сообщение Forget »
ок. по колдуну понятно. будем посмотреть. заморочился поменять тормозные шланги, объездил все гидравлические мастерские, нету у нас фитингов с резьбой шаг 1 на 12, вопрос - от чего можно приспособить? оригинал ждать 4 недели неохота 8)
Forget, Извени не знаю всегда использовал родные :)
Forget
Вод.стаж с: 1992
Сообщение Forget »
Кекс:Разная подводящая трубочка ( по резьбе ) ,прокачной штутцер разный
Кекс, ты не прав. смотри описание в моей теме :)
Forget:Кекс, ты не прав. смотри описание в моей теме
Я тоже иногда ошибаюсь , Но для того и созданны тех разделы ,что бы можно было собрать коллективный опыт .
Forget
Вод.стаж с: 1992
Сообщение Forget »
Кекс:Но если вы хотите чтобы тормоза были ( как с вакуумным усилителем ) ,установите ГТЦ от рубора .
Кекс, объясни в чем изюм???, параметры гтц робура не нашел, но визуально он больше диаметром чем наш(22,2), т.е. - если у главного диаметр больше, то чтоб протолкнуть его надо больше дури? объясни, пожалуйста.
Вернуться в «Barkas. Система управления и тормозная»
